- 14.08.2006
- 1,287
- 1031
- 666
Лог от UR5EQF
Часто задаваемые вопросы
Важно для Windows 8 и выше
08.11.2019, 19:11 #37471
08.11.2019, 19:38 #37472Very High Power
- 14.09.2010
- Доброполье
- 2,657
- 622
- 1214
Попробуйте прописать путь в "Быстрый запуск" - может увидит потом.
И надеюсь галка стоит здесь
Последний раз редактировалось US4IRT; 08.11.2019 в 19:48.
Василий
08.11.2019, 19:46 #37473Координатор темы
- 01.07.2011
- Днепропетровск
- 3,063
- 3078
- 243
Попробуйте запустить эту программу. Увидит ли она OmniRig.
73! de US5EQF Олег. http://ur1004swl.ucoz.ru/
08.11.2019, 19:53 #37474
08.11.2019, 19:54 #37475
08.11.2019, 19:58 #37476
моё субъективное мнение - Ваша "пропатченная сборка" ОС
-предлагаю воспользоваться утилитой "revo uninstaller free" чтобы удалить omni-rig c Вашего ПК и остатки файлов и реестра.
-затем установить 2 дистрибутива UR5EQF - поверх Вашего текущего состояния - полная версия и дополнения из шапки темыКонстантин
08.11.2019, 19:59 #37477Big Gun
- 28.11.2013
- 5,909
- 3803
- 722
Судя по постам, Вы все рекомендации выполняли. Настораживает то, что при запущенном HamRadioDeluxe CAT работал, а при его удалении, связь между логом и трансивером через OmniRig отсутствует..
Возможно некорректно удален HamRadioDeluxe, и остались скрытые от глаз его процессы, которые блокируют работу OmniRig. Посмотрите в диспетчере задач наличие каких либо процессов связанных с HamRadioDeluxe,
почистите реестр от его остатков специальными утилитами, а не средствами самой ОС. Самый лучший вариант, откатить винду на дату, до установки HamRadioDeluxe и проверить работу OmniRig. Если заработало, то можно, если надо , вернуться обратно, и тогда уже чистить реестр до устранения проблемы.EU1FQ
Николай
08.11.2019, 20:00 #37478Координатор темы
- 01.07.2011
- Днепропетровск
- 3,063
- 3078
- 243
08.11.2019, 20:00 #37479
08.11.2019, 20:09 #37480
Пробовал и так и наоборот , не хочет , видимо в системе дело !
https://youtu.be/NjP-zHY7dzw
08.11.2019, 20:11 #37481Координатор темы
- 01.07.2011
- Днепропетровск
- 3,063
- 3078
- 243
Было такое, когда-то давно ставил N1MM, посмотрел и удалил. После этого при попытке включить OmniRig в логе получил такую же ошибку. Удалил полнстью OmniRig. Затем после чистой установки, запустил отдельно только сам OmniRig. Он стартанул и зарегестрировался в системе, как COM-обьект. И проблемма ушла.
08.11.2019, 20:14 #37482Very High Power
- 23.01.2009
- Мариуполь
- 4,014
- 1888
- 665
08.11.2019, 20:26 #37483Very High Power
- 23.01.2009
- Мариуполь
- 4,014
- 1888
- 665
Я думаю, что вам нужно выполнить рекомендации Николая.
Какие-то "остатки" блокируют омни риг.
Например, при включенной программе Олега имеем:
08.11.2019, 20:40 #37484
08.11.2019, 20:41 #37485
4983Спасибо
