Like Tree4983Спасибо
Тема: Лог от UR5EQF
    14.08.2006
    1,289
    1033
    670
    Лог от UR5EQF
    Часто задаваемые вопросы
    Важно для Windows 8 и выше
  2. #37366
    Very High Power Аватар для RO7F
    04.01.2018
    1,047
    233
    158
    Цитата Сообщение от radioman Посмотреть сообщение
    трансивер ic 7610
    как подключить cat управление с лога по usb?
    Если каталоге OmniRig есть файл IC-7610-DATA.ini , то проблем не должно быть.
  3. #37367
    QRPP
    20.10.2019
    Kandalaksha
    7
    7
    Коллеги нужна помощь. Как сделать так, чтобы я мог работать в цифре MixW. JTDX FT8 и.т.д и в то-же время разговаривать по Скайп или слушать аудиокниги. Не могу разобраться с звуковыми картами,они мешают друг другу, по отдельности работают а вместе воюют . Моя техника, ПК с 2 звуковыми картами та что встроена в материнку работаер на Скайп и по другим программам. Вторая Внутренняя звуковая карта Creative SB Labs 4520 только для работы с трансивером. Стоит Windows 7-64 интерфейс самодельный по ЗЧ 2 разделительных транса, упр на MAX 232 Трансивер ICOM 756PRO2.
  4. #37368
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,122
    5512
    2774
    Пропишите в настройках программ нужную вам звуковую карту. А та, что в материнке, для SKYPE, нигде не прописывайте, только в SKYPE. Вот и всё.
  5. #37369
    Standart Power Аватар для radioman
    28.05.2019
    САКИ КРЫМ
    484
    152
    коллеги, поделитесь актуальными внешними базами позывных. Либо своими либо ссылками.
  6. #37370
    25.12.2016
    287
    42
    49
    При выходе из AudioRecorder постоянно выходит ошибка "Failed to set data for AudioRecorder". Win7 64, журнал установлен на диске С:\Program Filex(x86). Никто не сталкивался?
  7. #37371
    QRP Аватар для RA9YRU
    29.06.2012
    346
    78
    32
    - во первых = не желательно устанавливать ЛОГ в папку "Program Files" - т.к. путь содержит пробелы и для windows в эти папки включена защита UAC.
    - во вторых = Вам нужно предоставить права например группе "пользователи" на чтение/запись/изменение для папки с программой
    "C:\Prog\Ur5eqf\Audiorecorder.exe" - Ваш путь где находится программа "Audiorecorder.exe"
  8. #37372
    28.05.2019
    САКИ КРЫМ
    484
    152
    как подключить внешнюю базу
    Russian Internet Callbook? CallBook Migration канул в лету и найти его нереально и конвертировать нечем.
    Callbook (плагин от US-E-12) установил но при вбиве позывного автоматом с плагина не заполняются поля в логе, нужно жать кнопку copy.неудобно
  9. #37373
    29.06.2012
    346
    78
    32
    Вам нужно обновить плагин до последней версии и проверить настройки
  10. #37374
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    49
    9,497
    2569
    7700
    ric.cqham.ru
    у меня где-то был вместе с ключом.
  11. #37375
    02.04.2007
    п.Подлесный
    4,092
    983
    310
    а смысл? база данных никакая...очень много устаревшей информации...
  12. #37376
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    Таких баз (актуальных) даже в теории не может быть. За практические и разговора нет.
  13. #37377
    28.05.2019
    САКИ КРЫМ
    484
    152
    получилось но хотел еще и базу с qrz.com но плагин не дает ввести логин-пароль от qrz.com написано ready only
  14. #37378
    Very High Power Аватар для UA1WA
    03.04.2007
    Псков, Россия, PS-01,RC-051
    1,291
    395
    1032
    Auto Write in Log - попробовал и снял эту галочку, много лишней информации бывает и в адресах и в ФИО -успеваю вручную пробежать по сайтам и внести нужную информацию далее нажимаешь занести в Лог.
  15. #37379
    28.05.2019
    САКИ КРЫМ
    484
    152
    почему то я не могу внести логин-пароль свои от qrz.com в плагин. Ничего не написать в поле для ввода
  16. #37380
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    3,073
    3096
    246
    Для qrz.com, hamqth логины и пароли прописываются в самом логе в Конфигурации журнала.
    LoTWUpdate-1.0.1.14
    Update 22.10.2019
    Исправлено получение подтверждений с eQSLcc после 28.09.2019.
Обратные ссылки (?)
    21.05.2013, 16:51
  2. UR5EQF Log
    21.05.2013, 06:55
  1. Ответов: 6
    от RX3AOE в разделе APRS
Метки этой темы
