Like Tree4983Спасибо
Тема: Лог от UR5EQF
    14.08.2006
    1,289
    1033
    670
    Лог от UR5EQF
    Часто задаваемые вопросы
    Важно для Windows 8 и выше
  2. #37411
    Standart Power Аватар для UA7F
    22.06.2010
    Ставрополь
    161
    Попробуйте на майл ру
  3. #37412
    22.06.2010
    Ставрополь
    161
    Все получил и установил.
    Теперь все работает.
    Только судя по скрину ошибки были в другом логе на старый позывной, который я не проверял.
    Но главное, что все заработало.
    Премного Вам благодарен!!
  4. #37413
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    не так много, но были
  5. #37414
    Very High Power Аватар для RO7F
    04.01.2018
    1,053
    234
    161
    Цитата Сообщение от US6EG Посмотреть сообщение
    COM4 это виртуальный?
    Интерфейс у него для COM порта,не по USB.
    COM4 это № порта который определил комп.
    В настройках OmniRig прописать № порта который определил комп и свой аппарат.
    Напомните какой интерфейс используете?
  6. #37415
    13.06.2010
    231
    31
    Я понял.
    Интерфейс у него,скорее всего на MAX232,на подобии такого,только для Icom
    COM порт у него один физический COM1.
    Хотел сделать ему через VOX,тоже не хочет.
    Кабеля идут на ACC1 как там организовано не знаю.У меня KENWOOD c таким интерфейсом работает отлично.
  7. #37416
    04.01.2018
    1,053
    234
    161
    Если есть физический COM1, то проблема упрощается.
    Собираете такую схему , РТТ заводите на pin 3 разъёма ACC1(2)
    Питание +13в можно взять с pin 7
    Настройки в OmniRig - такие.
    IC-765 и IC-760 PRO это один и тот же аппарат.
  8. #37417
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    3,076
    3098
    246
    а вот у коллеги (IC 760 PRO)не работает
    В JTDX(WSJT-X). Выбираем свой трансивер или OmniRig1 и PTT точка на CAT. COM-порт свой.
  9. #37418
    13.06.2010
    231
    31
    Попробую описать ситуацию подробнее для Олега,все таки земляк с Днепра.
    Я пользуюсь самодельным интерфейсом для своего KENWOOD ts-850s,схема выше,работает прекрасно.
    Так как коллега далек от компьютера решили купить готовый интерфейс у Игоря,тоже с Днепра.
    Визуально он такой же как мой самодельный.Настройки которые он прилагал к нему не подошли,пришлось методом xxxx настраивать.
    С цифровым модулем UR5EQF стыкуется и на передачу становится,а вот с JTDX проблема.
    У меня работает вот с такими настройками
    Его трансивер так работать не хочет (не становится на передачу)
    Вот и задал вопрос,может у кого подобный трансивер и как организовать PTT.
  10. #37419
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    Вам предлагали РТТ запустить либо по виртуальному порту вместе с САТ, либо по отдельному (тоже виртуальному).
    Визуально одно и тоже может быть совершенно не тем, что у вас. По раздельным портам будет работать точно. На САТ меньший (номер порта), на РТТ - больший. В VSPE их можно сделать кучу и соединить с чем хочешь.
    К одному физическому нельзя подключить более одной программы. К одному виртуальному (в VSPE) - можно подключать четыре!
    Т. е. если к физическому подключить OmniRig и JTDX работать не будет.
    Я использую виртуальные (СОМ5 и СОМ6)
  11. #37420
    13.06.2010
    231
    31
    Но у меня то работает.
    Пробовал я и через виртуальный COM2,не работает.
    Но я создавал просто виртуальный порт не сплиттер.
    Просто нет у меня времени с ним сидеть и искать проблему.
    Хотел услышать готовое решение,завтра уезжаю в командировку на 20 дней (дальнобой),а он далек от софта настроек.
    Приеду 21-го продолжим.
  12. #37421
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    Владимир! Я не знаю как у вас работает. Простой виртуальный работать не будет, его нужно "соединить" с физическим (сплиттер). Подключаете кабель вы же не к виртуальному, а физическому.
    Другой вариант - выбрать для САТ в JTDX не OmniRig, а трансивер какой-нибудь (насколько я понял, наиболее подходит IC-765 или IC-765PRO), и попробовать СОМ1 и в РТТ, и в САТ.
  13. #37422
    QRPP
    31.10.2019
    Всем привет! Кто подскажет, можно ли (и если можно, то КАК) указать программе место хранения журнала? Хотелось бы, чтобы журнал хранился в отдельной папке на другом логическом диске, а не там, где его хранит программа по умолчанию. Спасибо.
  14. #37423
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    Обеспечение сохранности информации в логе
    Сохранение в ADIF при выходе из программы
  15. #37424
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    Да где угодно! Хоть у вас в кармане, на флешке. Установите "бэкап" и будет вам...щастье.
    Рекомендую хранить файл "бэкапа" в нескольких местах. Например копии можно загружать на хранение на "Яндекс диске", на флешке, в специально созданную, вами, папке в своем эл.ящике, и т.д. Так больше шансов, что ваш лог будет сохранен.
  16. #37425
    12.01.2018
    Красноармейск
    51
    38
    10
    для проги JTDX надо установить интерфейс длНазвание: Сохраненное изображение 2019-10-31_18-14-42.128.jpg
Размер: 50.5 Кбя связки с логом вот мои настройки Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Сохраненное изображение 2019-10-31_18-19-19.354.jpg
Обратные ссылки (?)
    21.05.2013, 16:51
  2. UR5EQF Log
    21.05.2013, 06:55
  1. Ответов: 6
    от RX3AOE в разделе APRS
Метки этой темы
