Like Tree4983Спасибо
Тема: Лог от UR5EQF
    14.08.2006
    1,289
    1033
    670
    Лог от UR5EQF
    Часто задаваемые вопросы
    Важно для Windows 8 и выше
  2. #37336
    High Power Аватар для UN3G
    11.01.2011
    Almaty_MN83JD
    75
    697
    436
    472
    Цитата Сообщение от UB3GDZ Посмотреть сообщение
    в UTC вместо местного времени !
    И это правильно!
  3. #37337
    Low Power Аватар для UB3GDZ
    14.10.2019
    9
    36
    Цитата Сообщение от UN3G Посмотреть сообщение
    И это правильно!
    Если изначально так и должно быть , то вопросов нет ! Спасибо за разъяснения , 73 !
  4. #37338
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    3,073
    3096
    246
    WSJTInterface-1.0.7.75
    Update 14.10.2019
    На закладке Colors разделена раскраска New DXCC по Mode и по Band.
  5. #37339
    14.10.2019
    9
    36
    Цитата Сообщение от RO7F Посмотреть сообщение
    Если надо местное, то убрать галочку и прописать нужное время и будет всем счастье!, но позывные всегда будут выделены красным цветом.
    Спасибо , я пробовал , но это неудобно. Это не критично , пусть пишет в UTC !
  6. #37340
    Very High Power Аватар для RO7F
    04.01.2018
    1,047
    233
    158
    Приходится после каждой записи в лог корректировать - это неудобно
  7. #37341
    14.10.2019
    9
    36
    А если убрать галочку , то все равно нужно будет каждый раз прописывать руками местное время ?! Тоже не очень удобно получается если это так !
  8. #37342
    21.08.2006
    Коряжма
    323
    166
    463
    Update 14.10.2019
    Олег возможно ли сделать, что при отключении WSJT/JTDX/MSHV(не выключая программ) от CAT, UR5EQF-log автоматически бы к нему подключался(например для быстрого перехода по споту) и наоборот?(может так задумано, но у меня не происходит и с последней версией 1.0.7.75) Было бы очень удобно и море благодарностей!!!
  9. #37343
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,122
    5512
    2774
    Интересно, а кому нужно это "местное время"? Если только вам. Тогда будете путаться. Везде применяется GMT (UTC).
    Дело в том, что при сохранении QSO в лог, данные автоматом улетают на сервисы e-QSL.cc, Lotw и т.д. Вашим корреспондентам надо будет разбираться, где ваше местное, а где их GMT. Большинство не будут разбираться - связь с вами не будет подтверждена по причине расхождения по времени.
  10. #37344
    14.10.2019
    9
    36
    Спасибо , я все понял , вопрос исчерпан !
  11. #37345
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    3,073
    3096
    246
    Отключается только передача данных по UDP логу, CAT остаётся за программами, для этого надо отключить CAT в этих программах, как это сделать без участия оператора вопрос.
  12. #37346
    21.08.2006
    Коряжма
    323
    166
    463
    Но ведь при выключении цифровой проги+WSJTInterface подключение CAT автоматически возвращается к UR5EQF-log..., может как-то предусмотреть такую возможность и при нажатии "вилочки"? Было бы очень удобно: работаешь в цифре - увидел интересный спот в логе - нажал "вилочку" - нажал на спот и перешел на частоту - провел связь другим видом - опять нажал вилочку - продолжаешь работать в цифре... сказка...
    PS: а программа виртуальных портов например VSPE не поможет для этих целей? Когда-то давненько пользовался ей, было много конфликтов и сбоев, отказался... может другую программу кто-нить посоветует?
  13. #37347
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    3,073
    3096
    246
    Вы запускаете лог, он захватывает COM-порт. Запускаете WSJTInterface, он, при установленной галке, закрывает OmniRig и COM-порт захватывает цифровая программа. Если в этом случае восстановить OmniRig для лога, то он не подключится к COM-порту или если у OmniRig больший приоритет, то перехватит COM-порт и цифровая программа выдаст ошибку, что нет управления Rig. Если закрыть цифровую программу, тогда COM-порт свободен и OmniRig без проблем будет работать. К физическому COM-порту может подключится только одна программа. Если использовать виртуальный порт (VSPE, com0com), то здесь не нужно отключать OmniRig (не нужна галка управлять OmniRig).
  14. #37348
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    Совершенно верно. При использовании VSPE можно иметь кучу виртуальных, но достаточно одного, с которым могут работать 4 программы и без всяких конфликтов.
  15. #37349
    Very High Power Аватар для RC9F
    21.01.2006
    Пермь
    1,264
    477
    1423
    Цитата Сообщение от RA9CTV Посмотреть сообщение
    Почему в последнее время стал лог долго загружаться.....
    Не уж-то помогло?
    мне не помогло. Та же беда. Причем на гораздо менее мощных компах гораздо быстрее загружается.
    на этом 1,5 мин. висит в диспетчере задачНажмите на изображение для увеличения.
    перезагружал лог. не помогает. Где смотреть?
  16. #37350
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    Не видно ниже. Диск перегружен чем то или уже "доходит" (100% загрузка).
    У меня первоначально загружается 10 секунд. Следующие еще меньше.
Обратные ссылки (?)
    21.05.2013, 16:51
  2. UR5EQF Log
    21.05.2013, 06:55
  1. Ответов: 6
    от RX3AOE в разделе APRS
Метки этой темы
