- 14.08.2006
- 1,289
- 1033
- 670
Лог от UR5EQF
Часто задаваемые вопросы
Важно для Windows 8 и выше
09.01.2019, 10:34 #36001
09.01.2019, 10:36 #36002
09.01.2019, 10:39 #36003
Коллеги, хочу спросить. Ситуация такая.
На компе Win7 32 битная. Лицензия.
У меня 2 трансивера. Icom 746 и Icom 706.
Сделал модем CAT interface, для связи с компьютером. Отображение частоты, кнопки все работают, в Omnirig, всё ок!
При работе на Icom 746 в моде FT8 WSJT-X и bpsk из лога, всё ок, всё работает. Программа управляет PTT. Проведено много связей.
С Icom 706 ситуация такая, отображение частоты в Omnirig, кнопки работают, диапазоны переключаются. Но не работает PTT. Управление не идёт с COM порта. Профиль в программе выбираю соответствующий данному трансиверу. Всё что можно, перепробовал. Не работает PTT, не меняется уровень на 7 ноге COM порта.
Что интересно, из под WinXP на другом компе, всё ПО в связке с Icom 706 работает корректно. И PTT отрабатывает.
Ну вот собственно и вопрос - кто с данными граблями сталкивался и как победил.Последний раз редактировалось R9YBO; 09.01.2019 в 10:45.
Ален ноби, ностра алис !
09.01.2019, 11:10 #36004
09.01.2019, 11:38 #36005
09.01.2019, 11:56 #36006Координатор темы
- 01.07.2011
- Днепропетровск
- 3,075
- 3098
- 246
Если используете WSJTInterface, закладка Settings, ставим галки на Control OmniRig и Freq from WSJT-X(JTDX), ставим точку на Format freq from на нужный формат. Только учтите, что в логе, в поле частоты будет частота трансивера в кГц, а в журнал при сохранении QSO в WSJT-X(JTDX) будет полная частота, если она была выбрана в настройках.
73! de US5EQF Олег. http://ur1004swl.ucoz.ru/
09.01.2019, 12:35 #36007погулять вышел...
- 02.04.2007
- п.Подлесный
- 4,101
- 985
- 311
09.01.2019, 17:57 #36008High Power
- 20.07.2017
- Ачинск
- 723
- 245
- 230
я же вам написал,что при включении wsjtinterface,управление логом переходит ему.Какая частота прописана в нем ,та и в логе.В setting поставьте какой формат заносить в лог и при работе будет заносится в лог например 14.076 или 14.076.00 ну и так далее
Когда у вас из лога включен интерфейс,никакие споты вы с ur5eqf не отправите,он как-бы мертвыйПоследний раз редактировалось R0AX; 09.01.2019 в 18:03.
ex:EZ0AEZ,RA0ABN,RX0AX. Удачи! 73
09.01.2019, 18:58 #36009QRP
- 02.01.2017
- г.Енакиево
- 69
- 20
09.01.2019, 19:06 #36010Координатор темы
- 01.07.2011
- Днепропетровск
- 3,075
- 3098
- 246
Прописать путь
Стартуем MSHV
QSO появиться в логе EQF, когда Вы сохраните QSO в MSHV.73! de US5EQF Олег. http://ur1004swl.ucoz.ru/
09.01.2019, 19:28 #36011Standart Power
- 12.05.2016
- Орёл
- 278
- 37
- 383
to: R0AX
Не сразу догнал, где метки добавитьVY 73!
R2EC ex.r3eam,ub3eak
09.01.2019, 20:00 #36012погулять вышел...
- 02.04.2007
- п.Подлесный
- 4,101
- 985
- 311
09.01.2019, 21:48 #36013QRP
- 02.01.2017
- г.Енакиево
- 69
- 20
Олег Здравствуйте!
ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!Николай UV7IB 73!
10.01.2019, 17:05 #36014High Power
- 20.07.2017
- Ачинск
- 723
- 245
- 230
11.01.2019, 12:47 #36015Low Power
- 16.12.2009
- 79
- 83
- 11
День добрый! подскажите как добавить в омни риг трансивер айком 7300
UU5JLW
4983Спасибо
