Like Tree4983Спасибо
Тема: Лог от UR5EQF
    14.08.2006
    1,287
    1031
    667
    Лог от UR5EQF
    Часто задаваемые вопросы
    Важно для Windows 8 и выше
  2. #22846
    03.12.2007
    Лянтор, ХМАО-ЮГРА
    69
    1,105
    309
    Цитата Сообщение от US4IRT Посмотреть сообщение
    А как Вы вводите имя на PT0S;5T0SP;ZL9HR и т. д.?
    если совсем не известно-Dxpedition-
    для 5T0SP=Janusz и Jurek...(смотря с кем работал)
  3. #22847
    29.05.2010
    Пермь
    273
    36
    21
    Цитата Сообщение от RV3DHC Посмотреть сообщение
    ищу в и-нете данные и заполняю ЛОГ.
    Да тоже самое.
    последние WW-RTTY WW-CW
    на поиск искал свежий позывной, страну и т.д.
    статистика из Лога выше всяких похвал (это реклама)
  4. #22848
    QRPP
    31.10.2010
    5
    Можно посмотреть в CLUB LOG позыной с кем работал
  5. #22849
    03.12.2007
    Лянтор, ХМАО-ЮГРА
    69
    1,105
    309
    ну да... с обоими и работал...
  6. #22850
    Very High Power Аватар для RC2SC
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Решил попробовать поработать в JT65-HF, перелопатил файл помощи, всё установил JT65-HF версия 1.0.9.3 . Провёл несколько QSO и заметил неточность. Если правой клавишей мышки кликнуть по строке с позывным оператора дающего общий вызов то текст строки высветится белым цветом и локатор автоматом заносится в лог. Если кликнуть по строке в которой передан вам рапорт она также выделится и рапорт занесся в строку RST пол.
    В файле помощи этого не указано.
  7. #22851
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    Эт не совсем так.
    Это не файл помощи, а
    Т.е. Он составлен на основании вопросов и ответов, прозвучавших на этом форуме.
    Если этого вопроса там нет, значит он ранее не обсуждался на этом форуме.
    Но вопрос интересный..........
  8. #22852
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Замечу ещё что при двойном клике левой клавиши мышки по строке с позывным оператора дающего общий вызов, программа переходит в режим ожидания начала передачи, позывной вносится в лог но в лог не заносится локатор.
  9. #22853
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Возникло пару вопросов по настройке звуковой карты в JT65 и цифровом модуле. Выставляю уровень выхода в звуковой карте чтобы ALC в JT65 был на нуле борясь за чистоту сигнала, при этом трансивер выдаёт честных 100 ват при максимальном положении ручки регулятора мощности. Закрываю JT65 и запускаю цифровой модуль, хочу поработать в PSK и вижу очень малый уровень выходной мощности трансивера. Добавляю уровни на звуковой карте до нужного значения но чтобы ALC был на нуле. Всё нормально, мощность возросла, сигнал чистый но если снова подключу JT65, ALC отклоняется от ноля. Приходится опять в ручную убирать уровни в звуковой карте. Хочется что бы и овцы были целы и волки сыты.
  10. #22854
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    К JT65 я не имею ни какого отношения, пишите автору этой программы.
  11. #22855
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    Если У Вас операционная система Windows7 или 8, то у Вас появляется дополнительная возможность устанавливать уровни для каждого приложения независимо, и самое интересное, что система эти ровни запоминает.
  12. #22856
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Честно скажу я не специалист в этой области. Стоит Windows XP (по причине старости железа и скупости хозяина ), кроме встроенной стоят ещё две звуковые карты. После вашей подсказки переустановил драйвера (на всякий случай) на звуковые карты, микшера поставил в автозагрузку, поигрался настройками уровней нужной мне карты и всё получилось - заработало!
    Пусть не обижаются товарищи за мой 1001-й вопрос: как и где поставить галочку чтобы усё работало. Самому дотумкать ох как тяжело, спасибо что есть кому подсказать.
  13. #22857
    Low Power
    24.09.2007
    Губкин, Белгородская обл.
    92
    59
    Здравствуйте, в цифровом модуле не совпадает приём- передача. Подключение: выход
    НЧ на микрофонный вход звуковой карты, вход звуковой карты на микрофонный вход трансивера. Приём идет где-то на 1,2кгц ниже. трансивера. Использую PSK/CW ESDR трансивер. Возможно кто знает что нужно делать или подскажите номер поста где поднимался этот вопрос. Я два дня листаю форум, но пока ничего не нашёл. С уважением Александр.
  14. #22858
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,107
    5505
    2766
    На моем так же XP и одна ЗК. Так же приходиться играться уровнями на передачу при переходе от JT65 к ЦМ лога. Только у меня приходиться в JT65 уменьшать ровно на 50%. Настройки уровней в ЦМ запоминает сам модуль.
  15. #22859
    02.01.2009
    SA-43
    11,107
    5505
    2766
    Попробуйте подобрать вот это значение.
  16. #22860
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    48
    9,475
    2567
    7669
    Arrow
    1) Вам поможет прочтение хелпа от UX8IW - http://ux8iw.narod.ru
    2) Попробуйте посмотреть тут
    3) Попробуйте посмотреть тут
    Изображения Изображения
    73! Anton RC3C (ex.RV3DHC, RK3KPE, 5ØVE/Ø) & RY3AAL & 5ØRDXØØ3 & RK5AØØ2SWL & 5ØRC/38A2
Обратные ссылки (?)
    21.05.2013, 16:51
  2. UR5EQF Log
    21.05.2013, 06:55
  1. Ответов: 6
    от RX3AOE в разделе APRS
Метки этой темы
