Like Tree4983Спасибо
Тема: Лог от UR5EQF
    14.08.2006
    1,289
    1033
    670
    Лог от UR5EQF
    Часто задаваемые вопросы
    Важно для Windows 8 и выше
  2. #22996
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    Цитата Сообщение от RA9XQ Посмотреть сообщение
    Как понял лог занёс частоту которая на шкале FT950-го.
    Возможно , еще зависит от того, как меню трансивера выставлена индикация частоты . В моем FT-2000 есть три варианта:
    1. Dir - (точная частота) на дисплее несущая частота, без добавления значения расстройки. При смене SSB и CW показания не меняются.
    2.OFSt - (тональная расстройка) На дисплее добавляется тональная расстройка частоты гетеродина.
    Может эти параметры также влияют и в режиме PKT? Ведь какая частота на дисплее, такую лог и запомнит.
  3. #22997
    19.01.2011
    OM-24
    990
    376
    372
    Владимир Николаевич, когда-то у меня с рабочего компа все e-QSL отправлялись напрямую из лога, потом вдруг перестали. Внизу окна "Send to e-QSL.cc" надпись Write и затем Error. Приходится на сайте делать аплоад.
    С настройками конфигурации журналов все в порядке.
    Интернет через прокси, но и раньше был через прокси, все работало. Видимо на прокси кислород перекрыли. Я правильно предполагаю?
    ... а и с LoTW та же петрушка...
    В обратную сторону - все в порядке.
    Через мобильный модем аплоадит нормально.
  4. #22998
    Standart Power Аватар для US5MEM
    27.01.2003
    Теплогорск, Лугансkая обл.
    321
    12
    19
    Цитата Сообщение от UR5EQF Посмотреть сообщение
    В Файле помощи что то про Ваш трансивер написано, вроде нужно править файл конфигурации:
    Спасибо, Владимир.
    Есть такое дело, перескакивает пр смене диапазона. Но чтобы исправить еще руки не дошли.
    Сообщение от US5MEM
    Сейчас сработал с JA2, он мне дает - 7,035,647 у меня 7,035,647 на трх и 7,033,55 в логе.?
    Как понял лог занёс частоту которая на шкале FT950-го. Должен был занести сумму частот (FT-950 + частота звуковой карты). На водопаде должна так-же отображаться сумма частот. Подтвердите если это так.
    И ещё, откройте цифровой модуль, окно просмотр-окно шкала частот- галка должна стоять на частоте передачи. Ели поставить на тон то получится ваш вариант отображения частоты. Это верно?
    Извините, но писать в час ночи надо внимательнее. Ошибся я с указанием частоты. Правильно будет:
    частота JA2-7,035,647
    частота моя на трх-7,036,70
    частота на водопаде- 7,033,55
    Да правильно-галка стоит на частоте передачи.
    Еще раз что получается (сейчас просмотрел более точно на различных диапазонах, в ручную устанавливая):
    Диапазон 28,0- ТРХ в режиме USB
    1500-28,118,50-28,120,00 разница 1,5кгц
    звук -ТРХ -водопад
    перевожу ТРХ в режим USB/PKT
    1500-28.120.62-28.120.00 разница в 062
    Частота шкалы ТРХ - цифр. модуля и журнала (левый верхний угол) совпадают.
    Включаю кластер, дают что на 14,070,00 ктото работает в bpsk перехожу:
    ТРХ переходит в режим USB c частотой 140,068,53 журнал-14,070,00 цифр.модуль-14,068,53 водопад-14,070,00
    перевожу ТРХ в режим USB/PKT частота становится -14,068,53 журнала-14,068,53 цифр.модуля-14,068,53 водопада-14,067,86/87
    Что то я отказываюсь понимать это.
  5. #22999
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    Дело в том, что в кластер частоты пишут как попало. Вот в CW попадаешь почти точно. Иногда +- пару сотен герц. А в цифре бардак! Не все золото... .
  6. #23000
    24.06.2005
    575
    140
    138
    Просмотрел хелпы но не нашёл ответа
    В голой mmvari клик по позывному окне приёма переносит его в поле CALL журнала. MMVARI в UR5EQF при клике по позывному открывает окно и надо выбрать что это: позывной, QTH и т.д. Как сделать чтобы клик по позывному в MMVARI UR5EQF переносил его в поле CALL, как в голой MMVARI?
  7. #23001
    29.11.2004
    Черкассы
    75
    504
    69
    77
    Цитата Сообщение от US5MEM Посмотреть сообщение
    У меня не соответствует частота приема и не могу настроить. Точнее мне в bpsk дают не ту частоту на которой я работаю.
    Коротко мои настройки:
    лог -EQF, FT-950. интерфейс R.E.st.
    054-1500
    055-1500
    063-2125
    В 054 055 меню поставьте 1000.
  8. #23002
    25.11.2006
    Сургут
    337
    95
    122
    С Наступающим НОВЫМ ГОДОМ !!!
    При импорте в log файла содержащего более 13000 QSO появляются только 9565 . ???
    73 !!! С Уажением , Александр !
  9. #23003
    03.12.2007
    Лянтор, ХМАО-ЮГРА
    69
    1,105
    309
    (значит, вам повезло,(у меня логи разделены по годам...На Много меньше проблем...))
  10. #23004
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    Всех с наступающим Новым годом!
    У знакомого в одном логе более 42000,в другом-около 12000,в третьем -более 15000 и все нормально.Попробуйте при импорте убрать "галочку" с повторов.
    Изображения Изображения
  11. #23005
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    звук -ТРХ -водопад
    Правильно, так и должно быть:
    Начало водопада - частота трансивера.
    Точка, где стоит указатель - частота трансивера + нч 28,118,50+1500 =28,120,00
    Все правильно.
  12. #23006
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    В основном, если такое значение дают, то это липа. У спотера или нет CAT системы или...
  13. #23007
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    А в этом режиме нужно выставлять, в настройках PTT, значение тона FSK, то которое установлено в Вашем трансивере. см. меню трансивера "RTTY Ton" (-2125 или -1615 или -1275 или.....)
  14. #23008
  15. #23009
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    Пробовал загружать журнал с 145325 QSO - все загружаются.
    Добавлено через 44 секунды
    Цитата Сообщение от RZ6HMG Посмотреть сообщение
    есть ответ?
    Нет
  16. #23010
Обратные ссылки (?)
    21.05.2013, 16:51
  2. UR5EQF Log
    21.05.2013, 06:55
  1. Ответов: 6
    от RX3AOE в разделе APRS
Метки этой темы
