- 14.08.2006
- 1,289
- 1033
- 670
Лог от UR5EQF
Часто задаваемые вопросы
Важно для Windows 8 и выше
07.12.2012, 02:22 #22771
07.12.2012, 02:47 #22772Заблокирован
- 29.05.2010
- Пермь
- 73
- 273
- 36
- 21
Сергей 73.............
Последний раз редактировалось R9FA; 07.12.2012 в 03:01.
07.12.2012, 14:43 #22773SK
- 16.03.2006
- 3,715
- 2997
- 245
А Вы почитайте, каким должен быть формат файла adif http://www.adif.org/adif220.htm
Здесь говориться о том, что разделителем должна быть точка, а у Вас запятая, так какие ко мне претензии?UR5EQF
07.12.2012, 14:49 #22774SK
- 16.03.2006
- 3,715
- 2997
- 245
Внутренний справочник я давно исключил из инсталляции программы, я его с программой не поставляю, и ни о каком обновлении не может быть и речи.
Когда то хотелось сделать доброе для людей, но как всегда............
Мне даже присылали письма с угрозами, что на меня подадут с суд за не верную информацию в этом справочнике, после этого я решил его исключить из пакета................ Это было около года назад.UR5EQF
07.12.2012, 14:54 #22775
На какой порт подключить FSK
Можно ли из Log ur5eqf работать FSK?
если rx-tx используется для управления по cat
RTS подключен на PTT
DTR подключен на CW
к какому выводу порта подключить выход на fsk?
и что включить в программе?UA9UDQ
07.12.2012, 15:50 #22776QRP
- 23.05.2011
- Горноправдинск
- 44
- 22
- 13
Я тоже пробовал JT65-HF (c)2008...2011 Joe Large W6CQZ v.1.0.9.3, версия последняя, в лог не импортирует, выдает ошибку:
UR5EQF log v.3.31-38
import error list
<ADIF_VER:4>2.00
<EOH>
<error_BAND_or_FREQ:0><CALL:5>M1BCM<GRIDSQUARE:4>IO82<MODE:4>JT65<RST_RCVD:3>-11<RST_SENT:3>-09<QSO_DATE:8>20121205<TIME_ON:4>1230<TIME_OFF:4>1239<STATION_CALLSIGN :5>RW9JD<MY_GRIDSQUARE:4>MP40<eor>
Посмотрел сами ADI-файлы, на самом деле в JT-65 не указаны ни диапазон ни частота и еще разница в описании позывного, неполноценный ADI-шник!!!!!!!!!!:
JT-65
<CALL:5>M1BCM<GRIDSQUARE:4>IO82<MODE:4>JT65<RST_RCVD:3>-11<RST_SENT:3>-09<QSO_DATE:8>20121205<TIME_ON:4>1230<TIME_OFF:4>1239<STATION_CALLSIGN:5>RW9JD<MY_GRIDSQUARE:4>MP40<eor>
UR5EQF
<OPERATOR:5>RW9JD<CALL:5>RW4PY<QSO_DATE:8>20100223<TIME_ON:4>0404<FREQ:3>3.5<MODE:2>CW<RST_SENT:3>599<STX:4>001C<RST_RCVD:3>599<SRX:4>007C<QTH:2>T a<STATE:5>TA-13<PFX:4>UA4P<DXCC_PREF:3>UA1<CQZ:2>16<ITUZ:2>29<BAND:3>80M<CONT:2>Eu<QSLMSG:19>TNX For QSO TU 73!.<EOR>
Если JT65-лог небльшой - можно эти строки ручками вставить, ну либо попросить разработчика дописать код для НОРМАЛЬНОЙ выгрузки!
Добавлено через 7 минут
Два вопроса к разработчикам:
1. В последней версии логгера при сохранении(автосохранении) журнала, всегда открывается файл в блокноте... стал раздражать такой процесс, просьба отключить функцию показа содержимого выгрузки.
2. Предполагается ли в модуле цифровых видов внедрение модуляции JT-65 ???Последний раз редактировалось RW9JD; 07.12.2012 в 16:02. Причина: Добавлено сообщение
Все гениальное - просто! - RW9JD
07.12.2012, 15:59 #22777Модератор
- 18.01.2003
- Кишинёв
- 4,573
- 2043
- 8853
07.12.2012, 16:00 #22778Модератор
- 18.01.2003
- Кишинёв
- 4,573
- 2043
- 8853
07.12.2012, 16:01 #22779Пользователь Linux
- 07.04.2002
- г.Москва, г.Троицк
- 49
- 9,497
- 2569
- 7704
Вы сами это можете отключить в меню:
Журнал --> Операции с журналом --> Сохранить ADIF при выходе
Я думаю, это к разработчику движка MMVARI --> http://hamsoft.ca/pages/mmvari.php
У меня интерфейс MicroHAM. Был до этого RigExpert. Я честно не знаю (не пробовал) подключать к FSK входу шнурки, но если выбрать в цифровом модуле режим FSK, то он работает при стандартном подключении интерфейса к компьютеру.
тут вообще намека на BAND нет!
тут тоже
Почитайте, пожалуйста, хепл файлы от UX8IW - http://ux8iw.narod.ruПоследний раз редактировалось RC3C; 07.12.2012 в 16:09.
07.12.2012, 16:06 #22780Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,123
- 5513
- 2775
Добавляем в "Редакторе диапазонов и видов работ" JT76, загружаем программу JT65, прописываем её в "Подключение внешних программ" и работаем.
Далее. Прежде чем задать вопрос скачиваем и читаем хелп. http://ux8iw.narod.ru/ Можно и здесь посмотреть http://rm4y.ru/index.php/ur5eqflog. А также еще здесь http://ur5eqf.com/index.php?option=c...efaq&Itemid=71Последний раз редактировалось RX4CD; 07.12.2012 в 16:14.
73. Сергей.
07.12.2012, 17:17 #22781
07.12.2012, 17:49 #22782Standart Power
- 13.07.2010
- Винница
- 493
- 105
- 389
Последний раз редактировалось UT7ND; 07.12.2012 в 17:57.
73 ! de Gene UT7ND
07.12.2012, 20:27 #22783QRP
- 23.05.2011
- Горноправдинск
- 44
- 22
- 13
tо UT7ND:
Совершенно верно! Автосохранение должно быть я его и включил. А вот смотреть на то что в этом ADI-файле выгрузки, совсем не обязательно, в предыдущих версиях такого небыло, все аккуратно, согласен на сохранение - да согласен, файл записался и все чики-пуки. Никаких лишних телодвидений!
to RX4CD:
Про внешние программы и их запуск я в курсе!Добавляем в "Редакторе диапазонов и видов работ" JT76, загружаем программу JT65, прописываем её в "Подключение внешних программ" и работаем
Руководство я читал, и сделал по рекомендациям, но поскольку в трансивере нет такого режима, то в окне логгера встает SSB, при изменении на JT65 естественно ничего не выходит(САТ не дает). Подскажите как правильно настроить! А то приходится выключать трансивер и в журнале исправлять модуляцию ручками.
<<<Прошу без претензий, все мы когда-то были абсолютно глупыми, спрашивать не стыдно, стыдно не знать!>>>Последний раз редактировалось RW9JD; 07.12.2012 в 20:57.
07.12.2012, 20:39 #22784
при стандартном подключении работает AFSK
мне же хочется "аппаратно"управлять fsk который имеется в трансивере IC-718UA9UDQ
07.12.2012, 22:53 #22785
4983Спасибо
