- 14.08.2006
- 1,287
- 1031
- 667
Лог от UR5EQF
Часто задаваемые вопросы
Важно для Windows 8 и выше
01.12.2012, 14:26 #22711Silent Key
- 04.02.2009
- Орск
- 48
- 301
- 112
- 158
01.12.2012, 14:26 #22712SK
- 16.03.2006
- 3,715
- 2997
- 245
01.12.2012, 16:01 #22713Low Power
- 24.07.2011
- г. Карталы Челяб. обл.
- 77
- 64
- 32
- 41
Геннадий! Проверьте пожалуйста какие устройства подключены к звуковой карте при запуске Микса и при запуске лога UR5EQF, предпологаю что где-то здесь зарыта "собака". Я использую ноутбук E644G звуковая карта также встроена т.е имеется только один вход (Микрофон) и один выход(Наушники) при этом уровень выхода на трансивер по НЧ у меня не превышает 35-40% в зависимости от диапазона.
Проверьте внимательно в системме, что у Вас подключается в том или ином случае.....
Если есть чем измерять, то измеряйте выход НЧ с ПК при работе 1 и 2 проги.
НЧ сигнал должен быть МОНО в противном случае можно попасть в ситуацию (при резисторном делении),что канал стерео подавляет друг друга.
Да, я использую самодельный САТ и трансформаторный вход-выход ПК-TRansiver.
Если хотите можно пообщаться на эту тему - напишите мне в личку.
Могу общаться Mail agent либо Скайп. Данные эл почты на QRZ.RU
ВасилийПоследний раз редактировалось RA9AHE; 01.12.2012 в 16:06.
01.12.2012, 20:35 #22714Very High Power
- 08.02.2008
- Калининградский остров
- 3,584
- 1144
- 427
Друзья, подскажите, пожалуйста, что означает подчеркивание позывного и подсветка позывного желтым фоном? В описании изменений версий не обнаружил ответа, а перелопатить всю ветку - жизни не хватит.
73, Сергей (RA2FN, UA2-125-173 1973Г.) : CW FOREVER!
01.12.2012, 21:20 #22715Standart Power
- 13.07.2010
- Винница
- 493
- 105
- 389
Приветствую !
Желтым фоном подкрашиваются позывные при подтверждении в eQSL.
Перечеркнутые позывные не идут в зачет на DXCC (например deleted). Глубоко рыть не надо, на предыдущей странице - http://forum.qrz.ru/post774167-22698.html и рядом почитайте.
Подчеркнутых не наблюдал...73 ! de Gene UT7ND
01.12.2012, 21:32 #22716
01.12.2012, 21:41 #22717High Power
- 02.03.2006
- Хмельницкий
- 724
- 125
- 517
01.12.2012, 21:41 #22718
01.12.2012, 21:43 #22719High Power
- 01.12.2011
- 741
- 110
- 86
01.12.2012, 21:57 #22720
01.12.2012, 22:54 #22721Very High Power
- 08.02.2008
- 3,584
- 1144
- 427
Последний раз редактировалось RA2FN; 01.12.2012 в 22:54. Причина: Добавлено сообщение
01.12.2012, 23:10 #22722High Power
- 02.03.2006
- Хмельницкий
- 724
- 125
- 517
Сергей, а чем Вас не устроил мой ответ?
Если просто нежирный - это означает что связь есть в журнале этим видом модуляции и на этом диапазоне.
Если дополнительно подчеркивание - то же самое только за последние сутки.
А все нюансы можете почитать в файлах помощи, указанных вверху странички форума.Последний раз редактировалось UT7TA; 01.12.2012 в 23:18. Причина: добавить фото
01.12.2012, 23:16 #22723QRPP
- 10.01.2012
- 73
- 6
проблема совместимости
Уважаемые коллеги! Столкнулся с такой проблемой, пришлось переустанавливать операционную систему и вместо ХР поставил 7-ю версию. С прежней операционкой проблем с логом не было, а сейчас при запуске появились проблемы совместимости. Вот что пишет:
игнатура проблемы:
Имя события проблемы: APPCRASH
Имя приложения: UR5EQF_Log3.exe
Версия приложения: 3.3.1.38
Отметка времени приложения: 2a425e19
Имя модуля с ошибкой: KERNELBASE.dll
Версия модуля с ошибкой: 6.1.7601.17651
Отметка времени модуля с ошибкой: 4e2111c0
Код исключения: 0eedfade
Смещение исключения: 0000d36f
Версия ОС: 6.1.7601.2.1.0.256.1
Код языка: 1049
Дополнительные сведения 1: 5d54
Дополнительные сведения 2: 5d54fb3c9f764c67f2b33e963f12dafe
Дополнительные сведения 3: 676d
Дополнительные сведения 4: 676d16e2b4e59a01aa9a6a7e4d4c8eec
Подскажите, как подружить программу с системой. Прошу прощения, если вопрос уже обсуждался, хочется побыстрее наладить процесс.US3IQL
01.12.2012, 23:21 #22724Very High Power
- 23.01.2009
- Мариуполь
- 4,014
- 1888
- 665
В этом файле можно найти ответы на многие вопросы, которые задавались на форуме, этот тоже:
01.12.2012, 23:30 #22725Very High Power
- 23.01.2009
- Мариуполь
- 4,014
- 1888
- 665
может это поможет: http://virusinfo.info/showthread.php?t=124159http://virusinfo.info/showthread.php?t=124159
похоже на троян :Thumbs up Имя события проблемы: APPCRASH, Имя приложения: svchost.exe [Trojan-Dropper.Win32.Dapato.bqmb ]
антивирусник попробуйте отключить, возможно, что он определяет программу лога как "Вирус"Последний раз редактировалось UX8IW; 01.12.2012 в 23:34.
4983Спасибо
Только если Вы с этой станцией только что работали.
