- 14.08.2006
- 1,289
- 1033
- 670
Лог от UR5EQF
Часто задаваемые вопросы
Важно для Windows 8 и выше
10.02.2013, 12:35 #23461Very High Power
- 18.09.2009
- все время в экспедициях
- 4,124
- 1504
- 956
А почему официальный сайт лежит с 502 Bad Gateway ?
Добавлено через 2 минуты
Хотел скачать предыдущие версии на старой базе данных, что-то у меня такое впечатление, что старые версии были пошустрее и покомфортнее. Тут пока оно загрузится - успеешь кофе сварить...
И к TELNET не хочет подключаться, старая версия без проблем работала и с TELNET и с WWW...Последний раз редактировалось RU2FB; 10.02.2013 в 12:39. Причина: Добавлено сообщение
Олег RU2FB
10.02.2013, 14:40 #23462SK
- 16.03.2006
- 3,715
- 2997
- 245
Почему медленно.
Посмотрите, ка у меня работает.
В базе три журнала.
1 - 115000 записей
2 - 12000 записей
3 - 5800 записей
https://www.youtube.com/watch?v=poAL-fRhbpA
На записи видно загрузку процессор - при съемке видио процессор полностью загружен, но при этом лог работает шустро.Последний раз редактировалось UR5EQF; 10.02.2013 в 14:43.
UR5EQF
10.02.2013, 14:56 #23463Very High Power
- 18.09.2009
- 4,124
- 1504
- 956
Да я не спорю, я с версии на версию переходил по мере их создания, глаз замылился, уже и не помню какие они. Поэтому хочу просто сравнить. Поставить двоечку параллельно, и попробовать и ту и эту. Только вот сайт там лежит чего-то.
PS Во - заработало!
Добавлено через 6 минут
теперь версия 2.41 куда-то делась...Последний раз редактировалось RU2FB; 10.02.2013 в 14:56. Причина: Добавлено сообщение
Олег RU2FB
10.02.2013, 16:37 #23464QRP
- 23.05.2011
- Горноправдинск
- 44
- 22
- 13
Не помогло... Снес все, оставил только Rig1, устанавливАл в трансивере скорость обмена Auto-19200-9600(и в OmniRig соответствующие значения), ситуация не изменялась. Какое-то странное поведение, нажимаю на трансивере моду FM, статус:"On-line", но при этом ни частота, ни мода в логе не меняется. Выбираю CW либо SSB, статус:"Rig is not respoding" со всеми вытекающими... Есть еще варианты?
Использую интерфейс RigExpert, с Yaesu таких проблемм нет, управляется в обе стороны(с трансивера в лог и с лога в трансивер) все замечательно - как в сказке, а вот ICOM чего-то глючит...
Вобще желание такое: сделать настройки для 2х трансиверов, чтобы каждый раз при переходе с одного на другой, не перенастраивать.
Добавлено через 1 час 29 минут
Снимаю свой вопрос, проблема была в кабеле, вскрыл разъем проверил контакты, оказалось: выводы относительно схемы распаяны неверно! Вот и доверяй после такого поставщикам!!!Последний раз редактировалось RW9JD; 10.02.2013 в 16:37. Причина: Добавлено сообщение
Все гениальное - просто! - RW9JD
10.02.2013, 16:44 #23465Very High Power
- 24.11.2003
- Таллин
- 71
- 2,945
- 726
- 239
10.02.2013, 16:48 #23466Very High Power
- 18.09.2009
- 4,124
- 1504
- 956
Нашел версию 2.41
Поставил параллельно. Простенькая она, конечно, по сравнению с 3, но до чего быстро грузится! Оставлю обе.Олег RU2FB
10.02.2013, 16:53 #23467QRP
- 23.05.2011
- Горноправдинск
- 44
- 22
- 13
10.02.2013, 17:02 #23468Very High Power
- 24.11.2003
- Таллин
- 71
- 2,945
- 726
- 239
10.02.2013, 20:43 #23469QRP
- 23.05.2011
- Горноправдинск
- 44
- 22
- 13
10.02.2013, 21:30 #23470QRPP
- 13.12.2012
- 75
Приветствую всех коллег!
Я здесь новенький и недавно начал настраивать этот очень хороший журнал.
С eQSL нормально обмениваюсь информацией о QSO и QSL нормально, а вот с LotW получается только отправить информацию о QSO, а вот при получении информации от LotW не выходит.
Нажимаю кнопку "Соединиться с LotW" и после этого выскакивает сообщение: The file does not appearto be en ARRL LoTW ADIF file. Processing will not continue. Одновременно в Хроме открывается странница с адресом: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/UR5EQF/UR5EQF_Log3/Download/updateLotW.htm
Не пойму где искать, логин и пароль к LotW прописаны.
Помогите пожалуйста.Геннадий ER1EG
10.02.2013, 22:31 #23471Модератор
- 18.01.2003
- Кишинёв
- 4,571
- 2042
- 8848
Искать не нужно. LoTW выдаёт в ответ на запрос что то не то, вместо файла формата ADIF. Проверьте - если нет доступа через браузер к странице https://p1k.arrl.org/lotwuser/ - значит у них очередная перестройка с перестрелкой и просто нужно попытаться позже, когда станет отвечать.
Прямо сейчас проверил - загружается с LoTW нормально.
P.S. Если необходимо - можем состыковаться очно - помогу с настройками.Последний раз редактировалось ER1CS; 10.02.2013 в 22:39.
10.02.2013, 23:01 #23472QRPP
- 13.12.2012
- 75
11.02.2013, 07:32 #23473
12.02.2013, 00:32 #23474Very High Power
- 23.01.2009
- Мариуполь
- 4,014
- 1888
- 665
фильтр
тестовая версия -44, не работает фильтр по полю "комментарий", хотел фильтрануть связи после теста (в основном логе WPX RTTY вперемешку с PACC), не получилось:
12.02.2013, 00:47 #23475Very High Power
- 23.01.2009
- Мариуполь
- 4,014
- 1888
- 665
4983Спасибо
