Like Tree4983Спасибо
Тема: Лог от UR5EQF
    14.08.2006
    1,287
    1031
    666
    Лог от UR5EQF
    Часто задаваемые вопросы
    Важно для Windows 8 и выше
  2. #24346
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    Цитата Сообщение от UR4MHI Посмотреть сообщение
    А c SWL как быть?
    Многие создают отдельный журнал для SWL и туда импортируют данные из этого файла, потом печатают карточки....
  3. #24347
    Standart Power Аватар для UR4MHI
    23.11.2010
    Северодонецк
    74
    102
    4
    20
    Я всё понял.Спасибо за отзывчивость. Здоровья и удачи Вам.
    С Уважением Андрей.
  4. #24348
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    Цитата Сообщение от UA9MRY Посмотреть сообщение
    Картинок не было. Было вот что
    Было не только это - посмотрите внимательно посты автора вопроса. Что касается Ваших настроек - это ни о чем не говорит. Многое зависит от шнурка и установок в трансивере. А еще лучше, подсмотреть на СОМ-портом...
    У меня РигЭксперт. Ни на одном аппарате с логом отдельный порт РТТ не заработал. Возможно, в цифре фокус пройдет, т.к. там работает уже другой движок, но я для цифры использую Миксу.
    Вы кстати тоже можете проверить очень просто. Не запуская цифровой модуль зайдите в меню Установки-Настройка программы-Программа управления TRX и выберете Омни либо "Панель ОмниРиг". В появившемся окошке нажмите кнопку "setup". Окошко развернется. Там будут нарисованы несколько светодиодов. Нажмите на тот, рядом с которым надпись TX. Если у Вас все ОК, то трансивер перейдет на передачу...
  5. #24349
    03.12.2007
    Лянтор, ХМАО-ЮГРА
    1,105
    309
    В Основном Окне лога есть 2 кнопки= TX/RX, управления TRX через CAT...
    при приеме, RX окрашена зеленым цветом, TX-серым...
    при передаче, RX окрашена серым цветом, TX-красным...
  6. #24350
    10.02.2006
    Истра, Мос.обл.
    7,566
    3723
    8608
    Владимир, а что в новом обновлении 3-31-50?
  7. #24351
    23.01.2012
    69
    4,566
    1817
    1206
    3.31-49 и немного ранее. При вводе шестизнака например UA9ABC после бувы В система выдает имя позывного UA9AB. после ввода буквы С остается прежнее имя. Если стереть букву С и ввести снова, имя меняется на правильное (конечно если имеется информация). Но иногда при вводе шестизнака выдает сразу правильное имя. Такое только у меня, или у других аналогично? И как такой глюк исправить?
  8. #24352
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    наверно у вас
    Попробуйте сделать "сжать и восстановить базу данных" (Меню "Журнал" - "Операции с журналом")
  9. #24353
    03.12.2007
    Лянтор, ХМАО-ЮГРА
    1,105
    309
    временно отключите Внешние Базы позывных, и проверте без них...
    Изображения Изображения
  10. #24354
    Low Power
    12.12.2012
    42
    89
    38
    13
    Вообще я замечаю глюки с последней буквой уже несколько версий подряд. Сжатие и восстановление БД не помогает.
    Отключений QRZ CD-ROM кажется исправляет ситуацию, но не могу сказать на 100%
  11. #24355
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    Устранил замечания, высказанные к версии 31-49.
  12. #24356
    23.01.2012
    69
    4,566
    1817
    1206
    Цитата Сообщение от UX8IW Посмотреть сообщение
    наверно у вас
    Значит, не только у меня... Хотелось бы узнать мнение UR5EQF по этому вопросу.
  13. #24357
    27.04.2013
    Челябинск
    49
    178
    38
    Подскажите пожалуйста.
    Когда начинаешь прыгать по спотам CW, всегда трансивер переключается в CW-R, независимо от диапазона. Где что подправить ?
    Трансивер Yaesu FT-897D.
  14. #24358
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    Для информации:
    инфо по позывному сначала ищется в логе, затем во внутреннем справочнике, и, если нет - во внешних.
    У вас в логе QSO c UA9AB есть?
    Если предположить что в логе нет QSO, а во внешних справочниках на один call разные имена, а поиск по списку баз, созданных CallBook Migration, осуществляется в случайном порядке,то может быть и возможна такая ситуация, как у вас.
    У меня внешние базы подключены, но такой проблемы нет.
    Посмотрите ещё загрузку процессора при вводе суффикса позывного. Может у вас проц перегружен?
  15. #24359
    23.01.2012
    69
    4,566
    1817
    1206
    Позывной я привел для примера произвольный. Может непонятно высказался, попробую еще раз. Вызывает меня шестизнак. В суффиксе 3 буквы. Ввожу позывной, после вводв 2х букв суффикса программа реагирует на пятизнак и выдает его имя. После ввода третьей буквы суффикса в окне остается имя пятизнака.Стираю последнюю третью букву и ввожу ее снова. Тогда программа выдает имя шестизнака. Но бывает и без глюка сразу имя шестизнака выдает. Может и есть какая-то система в глюках, (были, не были ранее связи) не анализировал. Так же и с пятизнаками бывает, если уже выдан четырехзнак похожий на пятизнак, но на одну букву в суффиксе короче.(к примеру RL3AB - RL3A) пример произвольный.
  16. #24360
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    Поле QTH тоже не меняется или не обращали внимание? Возможно у шестизнака тоже имя, что и у пятизнака.
    При вводе шестого символа, поля пустые, если по позывному нет инфо, предыдущая информация сбрасывается. Если на каждую букву суффикса есть инфо, она последовательно меняется, предыдущее имя не остается...
    Советовать не могу, но обычно, если у меня в проге, что-то не так, я её сношу и устанавливаю заново. Если это не помогло - переустанавливаю ОСу.
    пример тоже случайный.
Обратные ссылки (?)
    21.05.2013, 16:51
  2. UR5EQF Log
    21.05.2013, 06:55
  1. Ответов: 6
    от RX3AOE в разделе APRS
Метки этой темы
