18.08.2006, 11:36 #1
- 14.08.2006
- Ярославль
- 1,210
- 960
- 501
Лог от UR5EQF
Часто задаваемые вопросы
Важно для Windows 8 и выше
13.01.2012, 18:06 #18916
- 16.03.2006
- 3,715
- 2997
- 245
Добавил возможность формирования отчетов, для УКВ соревнований, вEDI формате и формате Microsoft Office Word.
http://ur5eqf.com/index.php?option=c...atid=30&id=388
Добавлено через 1 минуту
Не почему то, а потому, что Вы уже создали файл TQ8/Последний раз редактировалось UR5EQF; 13.01.2012 в 18:06. Причина: Добавлено сообщение
UR5EQF
13.01.2012, 18:57 #18917
- 19.01.2011
- OM-24
- 923
- 320
- 299
13.01.2012, 21:26 #18918
- 14.01.2008
- nr Сызрань
- 55
- 249
- 20
Форумчане, всех с наступающим Старым Новым годом!
Коллеги, на днях попробовал поработать на MMSSTV с логом и обнаружил, что Омнириг не желает переключать на передачу через САТ мой FT-840. Может, кто уже сталкивался с такой ситуацией? Подскажите, что сделать?Последний раз редактировалось RA4HRZ; 13.01.2012 в 21:42.
73! Андрей.
13.01.2012, 22:01 #18919
- 17.08.2002
- ko85mo, RDA MO-56
- 2,983
- 396
- 158
1. Проверить, что дает Омни в порт, когда вы нажимаете кнопку "передача". Возможно некорректный конфигурационный файл для Вашего трансивера. Для этого воспользуйтесь Virtual Serisl Port Emulator в отладочном режиме. Он позволяет смотреть потоки данных в порт и из порта.
2. Возможно, проблема в MMSSTV, но я с этой программой не работал.Михаил, RK3FW
13.01.2012, 22:38 #18920
- 14.01.2008
- nr Сызрань
- 55
- 249
- 20
Цифровой модуль UR5EQFлога прекрасно управляет 840-ым. Тут проблема в том, что из MMSSTV не проходит команда в Омнириг лога на ТХ. Что-то надо в настройках MMSSTV сделать, а я никак не "въеду".
Последний раз редактировалось RA4HRZ; 13.01.2012 в 22:52.
73! Андрей.
13.01.2012, 22:48 #18921
- 14.09.2010
- Доброполье
- 2,657
- 622
- 1214
13.01.2012, 22:55 #18922
- 14.01.2008
- nr Сызрань
- 55
- 249
- 20
Василий, это я сначала и стал делать. Но, если указываю порт СОМ1 - идёт кофликт с Омниригом (он тоже по этому порту работает) и точку в РТТ ставил. Я всё попробовал, но без толку.
Всё работает, если отключить в логе Омнириг, а в MMSSTV указать порт связи (у меня СОМ1). Так я раньше на самодельном трансивере работал. С САТ-ом работать не желает. Странно.73! Андрей.
13.01.2012, 23:06 #18923
- 03.03.2007
- 1,599
- 685
- 1101
Володя на сайте в тестовых версиях ошибка с датой
Сергей UR4IOR 73! [url]http://ur4ior.jimdo.com/[/url]
14.01.2012, 02:17 #18924
извиняйте не правильно пояснил:
метка в логе стоит как раз до даты когда я отправил связи в LoTW ,тоесть на конец прошлого года .
и вот при отправке последних связей уже этого года ,создаётся adif файл всего журнала , при открытии этого файла видно , что там связи не только те которые я пытаюсь отправить , а весь журнал. и файл tg8 который по весу ровно в два раза больше adif файла . из чего я делаю вывод что в этом файле так же весь журнал. поэтому и думаю что может быть задвоение связей на LoTW.
не знаю так понятно или нет?Николай
14.01.2012, 07:34 #18925
- 16.11.2010
- 11
- 32
Прошу сильно не ругать, возможно этот вопрос уже задавали..... На днях привезли Flex 1500, Запускаю power sdr и UR5EQF и ч/з какое-то время программа Power sdr отказываеся работать.До этого UR5EQF работала с FT-950 и не было проблем. Может кто даст разяснение или ссылку на пост..... Спасибо.
RA9YR
14.01.2012, 08:39 #18926
- 27.10.2010
- гПокров
- 1,171
- 148
После обновления на версию 3.30.9 ,изменилась правая -верхняя строка , нет окон фильтров, скорость посылки CW ,и тд\тп . Подскажите в чем дело?
Александр
UA3VFL
14.01.2012, 08:52 #18927
- 03.12.2007
- Лянтор, ХМАО-ЮГРА
- 1,105
- 308
14.01.2012, 09:22 #18928
14.01.2012, 09:29 #18929
- 16.03.2006
- 3,715
- 2997
- 245
14.01.2012, 09:33 #18930
- 16.03.2006
- 3,715
- 2997
- 245
