Like Tree4983Спасибо
Тема: Лог от UR5EQF
    14.08.2006
    1,289
    1033
    670
    Лог от UR5EQF
    Часто задаваемые вопросы
    Важно для Windows 8 и выше
  2. #4681
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    Цитата Сообщение от uu9jq Посмотреть сообщение
    Владимир, вопрос!
    В статистику ввожу новый список позывных для диплома, все дипломы срабатывают нормально, а вот когда ввожу список DMC (дигитал моде клуб) лог перестает сканировать статистику, вся статистика сбрасывается на ноль. файл для диплома лежит здесь : http://sevhamradio.narod.ru/ur5eqf_log/dmc.stc
    Добавлено через 1 минуту
    Да, когда этот диплом убираю, все начинает работать как и положено.
    Тестовая версия:http://cqrivne.com.ua/ur5eqf/test/ur...17_06_2008.EXE,
    Должен обработаться этот файл.
    Для дипломов этого типа, заголовок не нужен:
    [DMC Member ]
    bands=YYYYYYYYYYY
    Modes=NNNYYYYNNNN
    atype=callsign
    А вот для заявок на дипломы - заголовок обязателен.
    И как подсказывае RZ0AF: много ошибок в позывных ( вместо 0 стоит О)
  3. #4682
    QRPP
    02.01.2006
    Омск
    69
    9
    6
    Установил 29 версию.При переходе в цифровой модуль трансивер переходит в режим USB и на переключение mode не реагирует.Обновил до 30 - тоже самое.Выхожу с цифрового модуля все в норме.На 28 версии такого не было.Может кто подскажет где глюк? Испльзую FT-897D и кбель CT-62.
    73! Василий.
  4. #4683
    22.10.2007
    Елабуга
    69
    137
    31
    160
    В продолжение предыдущего своего поста: такую вот картинку показывает мне трансивер при загрузке:
    Не хочу отказываться от этого Лога. Владимир , подскажите, как решить эту проблему. Или кто-то сталкивался с этим?
    Изображения Изображения
  5. #4684
    Low Power
    08.11.2006
    Барнаул
    10
    22
    Здравствуйте, Дмитрий. Давно, после обновления лога столкнулся с такойже проблемой. Сделал откат Windows, все заработало. После этого долго лог не апгрейдил. Сейчас все работает нормально. Откуда ноги проблемы растут не знаю, но мне кажется какимто образом портится файл powersdr.mdb.
  6. #4685
    Standart Power Аватар для UU9JQ
    24.05.2007
    168
    6
    [QUOTE=UR5EQF;189527]Тестовая версия:
    TNX . Всё заработало.aladin:
  7. #4686
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    73! Василий.
    Управление видами модуляции производится согласно данных этой таблицы:
    Поле «MMVARI mode».
    В зависимости от частоты трансивера, выбираем режим, в котором бдет работать цифровой модуль
    Эту опцию можно отключить в настройках PTT цифрового модуля.
  8. #4687
    22.10.2007
    Елабуга
    69
    137
    31
    160
    Здравствуйте, Михаил. Спасибо за ответ. Вот и мне пришлось примерно так же повозиться. Но лог стОит того. Сейчас сначала трансивер включаю, а уж потом - лог... Вроде пока работает.
  9. #4688
    QRPP
    02.01.2006
    Омск
    69
    9
    6
    Владимир спасибо!Все заработало!
  10. #4689
    QRP Аватар для RK9UUU
    18.06.2008
    г. Белово Кемеровской обл.
    11
    Здравствуйте Владимир!
    Лог созданный Вами - отличный помощник. Мне очень нравится программа, спасибо Вам огомное.
    В моём случае, ситуация развивается следующим образом: после введения третьего знака в строке позывного - лог виснет. Выход - с помощью диспетчера задач. Версия 29, но такое было и в 27. Переиндексация не помогает. Что это и как с ним бороться. Заранее благодарен.
  11. #4690
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    48
    9,489
    2569
    7685
    Привет Владимиру и всем пользователям лога.
    Хочу выразить признательность автору программы и Сергею (UA9OTY) в окончательном решении проблеммы поиска позывных на сайте QRZ.RU. Проапдейтил сегодня лог на работе и был приятно удивлен.
    Молодцы.. Огромный респект!
  12. #4691
    Silent Key Аватар для RM4Y
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    to RK9UUU
    Смотрите последний раздел файла помощи, либо архивируйте данные в логе и отправляйте Владимиру UR5EQF... читайте еще раз - http://forum.qrz.ru/post188581-4647.html ... уже много раз об этом писали...
  13. #4692
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    Получил Ваши данные. Проблем не заметил.
    1. Попробуйте обновить статистику. – Меню – Просмотр- Дипломы – Статистика по дипломам – Обновить статистику по дипломам.
    2. Попробуйте отключить внешние справочники позывных. – Меню – Просмотр - Внешние справочники позывных.
  14. #4693
    Low Power
    18.10.2007
    Krasnoyarsk
    47
    10
    8
    Попробуйте как написано ниже. Мне в свое время помогало, а потом проблема ушла сама собой и больше не появляется
    Журнал->Операции с журналом->Переопределять территорию по позывному.
  15. #4694
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    Это хорошая идея – делаем обновление статистики с переопределением территорий.
  16. #4695
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    48
    9,489
    2569
    7685
    Вопрос 4U1 территория
    Мне кажется тут вкралась ошибка по локации территории 4U1. (см. вложение)
    Исправим?
Обратные ссылки (?)
    21.05.2013, 16:51
  2. UR5EQF Log
    21.05.2013, 06:55
  1. Ответов: 6
    от RX3AOE в разделе APRS
Метки этой темы
