- 14.08.2006
- 1,287
- 1031
- 667
Лог от UR5EQF
Часто задаваемые вопросы
Важно для Windows 8 и выше
30.09.2007, 13:19 #2671
30.09.2007, 13:49 #2672SK
- 16.03.2006
- 3,715
- 2997
- 245
Немножко не так.
Префикс, в программе служит для дополнительной разбивки территорий на более мелкие составные части, в случае с Россией, территория «UA1» разбита на области:
Если Вы хотите найти все QSO с позывными начинающиеся, например на RU3, то вы должны ввести в поле позывной, на форме фильтров, RU3%.
В файле помощи очень подробно описано, как пользоваться фильтром см. раздел «Поиск по фильтрам»UR5EQF
30.09.2007, 14:03 #2673Silent Key
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,198
- 3111
- 642
Сегодня выложил немного обновленный файл помощи - http://www.cqrivne.com.ua/425DXNews/rz1om/UR5EQF.rar ... буду дальше над ним работать, так что жду критических замечаний и предложений... если что-то вдруг не совсем понятно или Вы можете объяснить лучше - пишите на мыло, обязательно исправлю и дополню...
Последний раз редактировалось RM4Y; 01.10.2007 в 14:10.
30.09.2007, 18:39 #2674Standart Power
- 18.05.2007
- Никополь
- 73
- 135
- 6
- 14
Оно то так,но Вы наверное не внимательно прочитали мое сообщение.Самый больной вопрос для меня это то,что не отдается полная мощность.
Я пробовал работать МIXсом как внешней программой,но связи не заносятся в ЛОГ,а заносятся в журнал MIXса.Поэтому я и обратился за помощью к автору.
30.09.2007, 19:15 #2675Very High Power
- 27.07.2004
- Москва, Россия
- 2,859
- 2041
- 285
А вот для этого надо настроить ur5eqf log. Меню "Установки -> Внешние программы" - напротив пункта MixW2 указываете полный путь где лежит MixW2. Если хотите , чтобы микс запускался автоматом при нажатие кнопки "Подключение внешней программы", то в меню Установки При подключении внешней программы подключить.. выбираете MixW2.
После этого при нажатии кнопки "Подключить внешнюю
программу " запустится микс и связи из него автоматом будут попадать в ur5eqf log. Кнопка находится в верхнем ряду третья слева. При этом лучше - все же CAT интерфейс подключить к миксу.73. Виктор (R3BB)
30.09.2007, 19:46 #2676Standart Power
- 18.05.2007
- Никополь
- 73
- 135
- 6
- 14
to RA3BB
Все правильно Вы говорите,так все и работает за исключением того,что связи заносятся в журнал MIX а не в журнал ЛОГа.
30.09.2007, 20:03 #2677Very High Power
- 27.07.2004
- Москва, Россия
- 2,859
- 2041
- 285
Последний раз редактировалось R3BB; 30.09.2007 в 20:07.
73. Виктор (R3BB)
30.09.2007, 20:14 #2678Low Power
- 02.06.2007
- 74
- 6
В этом разделе про "Префикс" там ничего не написано...В файле помощи очень подробно описано, как пользоваться фильтром см. раздел «Поиск по фильтрам»
и как у Вас получилась такая картинка- совершенно неясно.
30.09.2007, 20:50 #2679Standart Power
- 18.05.2007
- Никополь
- 73
- 135
- 6
- 14
to RA3BB
По новой сделал установки для внешней программы и теперь все нормально.Связи заносятся в оба журнала.Спасибо за помощь.
Но один вопрос остается не решенным:Почему не отдается полная мощность при работе цифрой в ЛОГе???
30.09.2007, 21:23 #2680Low Power
- 02.06.2007
- 74
- 6
Сергей,после того как я скачал это файл-Help перестал работать у меня.Сегодня выложил немного обновленный файл помощи - http://www.cqrivne.com.ua/425DXNews/rz1om/UR5EQF.chm ... буду дальше над ним работать, так что жду критических замечаний и предложений... если что-то вдруг не совсем понятно или Вы можете объяснить лучше - пишите на мыло, обязательно исправлю и дополню...
Просто взял и заменил старый на новый от 30 сентября...обкатал называется...
30.09.2007, 23:53 #2681Standart Power
- 18.05.2007
- Никополь
- 73
- 135
- 6
- 14
Я также сегодня скачал новый файл помощи,заменил,все работает прекрасно
.Наверное у Вас при скачивании произошла ошибка.Попробуйте скачать еще раз.
Последний раз редактировалось US5EQ; 30.09.2007 в 23:57. Причина: Добавлено сообщение
01.10.2007, 06:46 #2682Low Power
- 21.09.2007
- 69
03
Привет всем! При загрузке telnet DX кластера транссивер каждый раз скачет на эту новую частоту. Может я что нибудь не поставил в настройке программы? Заранее спасибо Михаил.
Последний раз редактировалось RD3M; 01.10.2007 в 07:20. Причина: исправление ошибки
01.10.2007, 08:15 #2683Silent Key
- 30.03.2006
- Новосибирск
- 504
- 15
Последний раз редактировалось R9OL; 01.10.2007 в 10:19.
73! Игорь. [URL="http://www.qrz.com/db/r9ol"]R9OL[/URL] ex UA9OLO
01.10.2007, 10:33 #2684Standart Power
- 18.05.2007
- Никополь
- 73
- 135
- 6
- 14
Наконец-то цифра в ЛОГе заработала нормально,т.е. отдаваемую мощность можно получить максимальную.А вся загвоздка оказалась в том,что уровень НЧ сигналала подаваемого со звуковой карты необходим почти в 2,5 раза больше чем для MIXW 2.
01.10.2007, 10:55 #2685Silent Key
- 30.03.2006
- Новосибирск
- 504
- 15
В MixW помимо регулировки общего уровня НЧ, имеется возможность устонавливать уровень НЧ сигнала для каждого вида работ индивидуально. Если вы вместо 1.0 по умолчанию установите свой , например 0.5 то дополнительно убавите уровень НЧ. Тем самым сможете выровнять уровни НЧ для MixW и UR5EQF_LOG.
4983Спасибо
