18.08.2006, 11:36 #1
- 14.08.2006
- Ярославль
- 1,210
- 960
- 502
Лог от UR5EQF
Часто задаваемые вопросы
Важно для Windows 8 и выше
11.12.2017, 19:31 #33841
Хотел у Олега спросить-не отвечает!!!!!
11.12.2017, 19:38 #33842
11.12.2017, 19:44 #33843
- 01.07.2011
- Днепропетровск
- 2,998
- 2951
- 220
Если про архив, то всё нормально скачивается и распаковывается. Иногда бывает, что вроде бы архив скачался, а не распаковывается. Просто удалите скаченный архив и попробуйте заново скачать. Ответить в скайпе пока не могу .
Это ругается Win 10 на драйвер LPT lptwdmio.sys находящийся в каталоге лога. Просто удалите его.73! Олег. http://ur1004swl.ucoz.ru/
11.12.2017, 19:53 #33844
11.12.2017, 20:00 #33845
- 13.10.2009
- Липецк
- 2,810
- 561
- 1896
Всем добрый вечер!
Вот такое сообщение приходит при попытке зайти на E-QSL из журнала:
The following information is meant for the website developer for debugging purposes.
Error Occurred While Processing Request
Element ENTEREDPASSWORD is undefined in FORM.
The error occurred in E:/www/eQSL/Htdocs/QSLCard/LoginFinish.cfm: line 131
129 : WHERE Callsign = '#Callsign#'
130 : AND (eQSLUser IS NULL OR eQSLUser = 1)
131 : AND (PasswordClear = '#FORM.EnteredPassword#')
132 : ORDER BY PrimaryAcct DESC, LicenseEffectiveDate
133 : </CFQUERY>
Resources:
Check the ColdFusion documentation to verify that you are using the correct syntax.
Search the Knowledge Base to find a solution to your problem.
Browser Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/52.0.2743.82 Safari/537.36 OPR/39.0.2256.48
Remote Address 178.234.142.107
Referrer
Date/Time 11-Dec-17 04:56 PM
Stack Trace
at cfLoginFinish2ecfm1628629506._factor3(E:/www/eQSL/Htdocs/QSLCard/LoginFinish.cfm:131) at cfLoginFinish2ecfm1628629506.runPage(E:/www/eQSL/Htdocs/QSLCard/LoginFinish.cfm:1)
Почту отправляю и получаю без проблем.
Пароли проверял.
Что можно исправить?Последний раз редактировалось UA3GFX; 11.12.2017 в 20:37.
Павел UA3GFX
12.12.2017, 08:18 #33846
- 11.11.2008
- 157
- 13
- 28
52.1 KBRA9CUU
12.12.2017, 11:25 #33847
- 28.11.2013
- 69
- 5,015
- 2773
- 627
To: US-E-12
Олег, поскольку WSJTInterface проводит проверку позывного по базам лога в текущем открытом журнале, то цветовая гамма по позывным вводит в заблуждение. Если она распространяется только на текущую моду (FT8, JT65, JT9) и конкретный диапазон, то тогда понятно. Но ведь в логе кроме FT8, JT65, JT9 много других мод. Что тогда означает New Country on Band or Mode? Попадает ли под это понятие CW, SSB, RTTY?
Планируется ли звуковое оповещение? хотя бы системными звуками самой винды?
Спасибо.EU1FQ
Николай
12.12.2017, 11:55 #33848
- 01.07.2011
- Днепропетровск
- 2,998
- 2951
- 220
12.12.2017, 18:42 #33849
- 14.09.2010
- Доброполье
- 2,657
- 622
- 1214
12.12.2017, 20:14 #33850
- 02.04.2007
- п.Подлесный
- 3,590
- 847
- 298
Да цветовая раскраска в окне JTDX соответствует конкретной моде и диапазону...New Country on Band or Mode значит Новая страна на диапазоне или в данной моде...В окне самого лога UR5EQF в этом случае появляется значок DXCC напротив диапазона или моды,может появиться сразу 2 значка при условии что данная страна новая и на данном диапазоне и в данной моде...
12.12.2017, 20:21 #33851
- 28.11.2013
- 69
- 5,015
- 2773
- 627
Василий, все правильно отображается. Меня постоянно "циклило"на логике и/или. Читаю: "Новая страна на диапазоне...", а она уже есть! и совсем забываю про продолжение строки "....или в данной моде". HI! Это касаемо окна Aktivity WSJTInterface.
что касаемо статистики в логе, то да. Она отображает абсолютно все. Но для этого сначала нужно кликнуть по позывному.EU1FQ
Николай
12.12.2017, 20:25 #33852
- 01.07.2011
- Днепропетровск
- 2,998
- 2951
- 220
12.12.2017, 20:54 #33853
12.12.2017, 20:56 #33854
12.12.2017, 21:01 #33855
- 14.09.2010
- Доброполье
- 2,657
- 622
- 1214
