18.08.2006, 11:36 #1
- 14.08.2006
- Ярославль
- 1,212
- 961
- 513
Лог от UR5EQF
Часто задаваемые вопросы
Важно для Windows 8 и выше
31.07.2020, 17:41 #38836
- 12.09.2013
- 293
- 172
- 34
Здравствуйте!!! В журнал почему то перестали заноситься подтверждения с LotW . При этом с E -QSL все грузится .Файл LotWreport c сервера приходит . Подскажите куда лезть?
RA3Y
31.07.2020, 19:34 #38837
- 02.01.2013
- УМАНЬ
- 41
- 223
- 55
- 343
31.07.2020, 20:31 #38838
31.07.2020, 21:29 #38839
Всем привет!!! Нужна помощь. Лог UR5EQF стал долго загружаться. Разрешение получать информацию из интернета в Логе всё отключено. Включено только загрузки из файла(Friends.ini) и загрузки из файла(eQSL user) Посоветовали сделать (Сжатие и восстановление базы данных) сделал, но увы сжатие базы данных не происходит. Выскакивает ошибка (((Попытка открыть базу данных, открытую пользователем'Admin' на машине'VITALY' для монопольного доступа. Повторите попытку, когда база данных освободится))) Кто может дать совет, что нужно сделать, чтобы исправить эту ошибку.
73! GL! Старшина запаса.
31.07.2020, 22:47 #38840
- 01.07.2011
- Днепропетровск
- 2,998
- 2951
- 220
Запустите лог от имени администратора.
31.07.2020, 23:43 #38841
Здравствуйте Олег!!! Конечно запускаю Лог от имени администратора. Не пойму почему так , ну и правда (сжатия данных базы) я некогда раньше не делал. А так Лог работает отлично.
01.08.2020, 00:09 #38842
- 12.09.2013
- 293
- 172
- 34
Олег Здравствуйте!!! В журнал почему то перестали заноситься подтверждения с LotW . При этом с E -QSL все грузится .Файл LotWreport c сервера приходит . Подскажите куда лезть?
RA3Y
01.08.2020, 08:09 #38843
- 01.07.2011
- Днепропетровск
- 2,998
- 2951
- 220
01.08.2020, 08:21 #38844
- 23.01.2009
- Мариуполь
- 4,014
- Записей в дневнике
- 1885
- 665
01.08.2020, 10:01 #38845
- 31.07.2020
Всем доброго дня!
Возможно вопрос уже был, но 2,5к страниц, прочитать невозможно.
В общем такая проблема, логи QSO с WSJT-X не импортируются в журнал.
Выбираю Журнал - Импорт данных - файл ADIF, и ничего... не ошибок, не новых записей в журнале.
На ноут где стоит WSJT, журнал не ставиться, поэтому нужно просто импортировать.
Кто может сталкивался? Подскажите пожалуйста.
Заранее благодарен!
01.08.2020, 11:18 #38846
Всем привет!!! Борис спасибо, да Вы правы так оно и было. Разобрались!!! Кстати для Олега (US-E-12) ваша версия Callbooka 1.4.6.33 работает с открытом плагином Callbook когда делаешь (Сжатие и восстановление базы данных), а последующие версии почему-то не хотят. Нужно плагин отключать, ну это так для информации Олегу. Всем Спасибо а главное Всем Здоровья.
01.08.2020, 13:30 #38847
- 01.07.2011
- Днепропетровск
- 2,998
- 2951
- 220
Ребятки, как ни странно, запустил лог, запустил окно Callbook. Нажал на Сжать и восстановить базу, закрылся лог, закрылся Callbook и пошла операция сжатия. Никаких предупреждений не выскочило.
Ага получил такую ситуацию. Если отдельно (с ярлыка) запустить Callbook, затем лог. Только зачем так запускать. Если запускается из лога (Быстрый запуск), то всё нормально работает.Последний раз редактировалось US-E-12; 01.08.2020 в 13:34.
01.08.2020, 15:15 #38848
- 03.04.2007
- Псков, Россия, PS-01,RC-051
- 1,160
- 365
- 953
Олег, Добрый день! GridTracker предлагает обновиться, но что то меня сдерживает, подскажи можно ли обновиться, вдруг он платный стал или настройки поменялись?
Сергей (UA1WA)
01.08.2020, 15:37 #38849
Здравствуйте Олег!!! Ну не знаю почему у меня не хочет работать с запущенном Collbook(ом) с 37 версией. Получается такую ситуация, как я писал выше. Запускается Collbook конечно из лога (Быстрый запуск стоит галочка) все как учили Олег... Ставлю 33-ю версию Collbook(a) все работает отлично. Ставлю 37-ю работает только при отключенном плагине. Думал что у меня что-нибудь с системой Win7 64bit ? Ну нет по пробовали у моего товарища все это проделать, получается точно такая же ситуация как и у меня, то есть с 33-ей все запускается, а 37-ой версией запускается но при отключенном Collbook(е). Это Вам Олег для затравки. Ладно это все нормально главное разобрались.
01.08.2020, 15:44 #38850
- 01.07.2011
- Днепропетровск
- 2,998
- 2951
- 220
Подработал Callbook-1.4.6.38
Слетают все настройки.73! Олег. http://ur1004swl.ucoz.ru/
