- 14.08.2006
- 53
- 1,299
- 1040
- 689
Лог от UR5EQF
Часто задаваемые вопросы
Важно для Windows 8 и выше
16.11.2012, 14:04 #22591SK
- 16.03.2006
- 3,715
- 2997
- 245
В частности, у меня так, возможно наводки от трансивера.
Чем больше мощность, тем хуже - меняются интервалы между посылками.
Но, во всяком случае, через виртуальный порт лучше, чем через Omni Rig. А с CwType, еще лучше.
Добавлено через 3 часа 57 минут
Попробуйте Update_ur5eqf_log_v3.31-35d.exe http://ur5eqf.com/index.php?option=c...d=30&Itemid=41
В Микс, передаю из кластера, моду частоту и позывной, как управляется трансивер, при этом не проверял, но будем надеяться.Последний раз редактировалось UR5EQF; 16.11.2012 в 14:13. Причина: Добавлено сообщение
UR5EQF
16.11.2012, 14:34 #22592Пользователь Linux
- 07.04.2002
- г.Москва, г.Троицк
- 49
- 9,534
- 2605
- 7745
@UR5EQF
Вопрос такой: Если в цифровом модуле задать, например, скорость передачи данных отличную от (например) PSK31, ну скажем выставим 100 (BPSK100), то она так и будет передавать в PSK100 или нет?
Попробовал, вроде так и передает, но есть сомнения.
73! Anton RC3C (ex.RV3DHC, RK3KPE, 5ØVE/Ø, 5ØRC/38A2, 5ØRC/RP81, 5ØMKØØ12) & RY3AAL & 5ØRDXØØ3 & 5ØRC1Ø7 & RK5AØØ2SWL
16.11.2012, 14:47 #22593SK
- 16.03.2006
- 3,715
- 2997
- 245
16.11.2012, 14:51 #22594Пользователь Linux
- 07.04.2002
- 49
- 9,534
- 2605
- 7745
Пасибо. Да это и понятно, что переключение оно для этого. Я имел ввиду не стандартные скорости для ПСК, отличные от 31, 63 и 125.
Еще раз послушал тона скоростей - разные, что на 125, что на 200.
16.11.2012, 14:57 #22595SK
- 16.03.2006
- 3,715
- 2997
- 245
16.11.2012, 14:59 #22596Пользователь Linux
- 07.04.2002
- 49
- 9,534
- 2605
- 7745
да да, про это и говорю.
спасибо.
16.11.2012, 15:08 #22597SK
- 16.03.2006
- 3,715
- 2997
- 245
16.11.2012, 15:14 #22598Пользователь Linux
- 07.04.2002
- 49
- 9,534
- 2605
- 7745
16.11.2012, 15:35 #22599
16.11.2012, 15:51 #22600SK
- 16.03.2006
- 3,715
- 2997
- 245
Останавливаем
Нажимаем на свойства
Меняем порты. Слева - виртуальный, а справа физический (исходный)
Сохраняем
Выбираем файл, для сохранения
Запускаем эмулятор
Кроме этого рекомендую: http://forum.qrz.ru/post307916-9031.htmlПоследний раз редактировалось UR5EQF; 16.11.2012 в 15:56.
UR5EQF
17.11.2012, 08:50 #22601High Power
- 19.01.2011
- OM-24
- 995
- 376
- 383
Смог проверить только из www dx claster-а, telnet claster не работает через прокси (тундровый инет через прокси).
Из www dx claster-а: Частота передается в миксу, но нужно указатель настройки на водопаде ставить где-то в середине шкалы водопада и подобрать корректировку частоты, примерно 1400 Гц (как на картинке) - тогда встает точно. В трансивер частота передается один в один. Мода в трансивере переключается. Позывной в водопаде миксы не появляется.
Попозже попробую из окна телнет, нужно только мобильный модем подключить. Со временем напряг, конец вахты - гонки...
Последний раз редактировалось R9MA; 17.11.2012 в 09:04.
Сергей
17.11.2012, 11:53 #22602SK
- 16.03.2006
- 3,715
- 2997
- 245
17.11.2012, 13:01 #22603High Power
- 19.01.2011
- OM-24
- 995
- 376
- 383
Подключился через моб. модем. Попробовал управлять миксой из окна телнет кластера.
Из закладки "Мастер":
Почти все ОК. Микса встает точно на частоту корреспондента (указанную в кластере). Трансивер тоже.
Мода также переключается.
С позывным есть небольшой глюк. Позывной в окне водопада появляется только после второго двойного клика на позывном. Т.е. по первому клику микса встает на частоту и меняет моду, по второму - появляется позывной.
Из закладки "Споты":
При клике на позывном микса перестраивается точно на частоту корреспондента (указанную в кластере). Но почему-то, тут же, выделенная строка в окне кластера лога перескакивает на другую строку (выделяется совсем другая строка). Не смог понять по какому принципу перескакивает. Да, вот еще, перестройка частоты происходит только, если кликнули непосредственно по позывному в колонке Споты. Хорошо бы было, если в любом месте выделенной строки.
Мода переключается.
Позывной в окне водопада появляется так же как и при управлении из окна "Мастер" - только после второго (повторного) двойного клика на позывном.
А можно будет сделать?Последний раз редактировалось R9MA; 17.11.2012 в 13:20.
Сергей
17.11.2012, 13:02 #22604любитель радио
- 28.08.2012
- Каменское (ex Днепродзержинск)
- 76
- 82
- 6
- 92
Добрый день! Просьба помочь! После загрузки журнала выдается сообщение об ошибке и программа журнала закрывается. Сделал переустановку -программа начала работать, но как только восстановил данные журнала из Backup снова выдало сообщение об ошибке и журнал закрылся. Повторно проделал все вышесказанное и снова сообщение об ошибке и закрытие журнала. Работаю под Windows 7.
73! Геннадий, (ex: UR5EUT )
http://rk-prometej.ucoz.net/index/0-2
17.11.2012, 16:35 #22605
Задался таким вопросом-а сколько я получил ответных EQSL в течение этого месяца,тем более,что провёл всего 132 QSO!Честно,был удивлён этим "мизером"!НО 22 радиолюбителя посмотрели,что им пришла EQSL и на этом успокоились!!!И только у одного уважительная причина-новый QTH обустраивает-и тот-земляк!А СКОЛЬКО БЫЛО ЖЕЛАЮЩИХ.чтобы из ЛОГА на прямую уходили QSO!!!И для кого АВТОР делает все"хотелки"??? Список уж прилагать не буду.73.
4983Спасибо
