Like Tree4983Спасибо
Тема: Лог от UR5EQF
    14.08.2006
    1,289
    1033
    670
    Лог от UR5EQF
    Часто задаваемые вопросы
    Важно для Windows 8 и выше
  2. #15001
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    Цитата Сообщение от RA4HRZ Посмотреть сообщение
    Подскажите, пожалуйста, а частота приёма-передачи в цифровом модуле сохраняется без учёта звуковой частоты? То бишь, на трансивере, к примеру, выставлена частота 7 038 кГц, на водопаде у меня сигнал корреспондента на частоте, положим, 1000 Гц. По идее, при записи QSO частота должна записаться 7 039 кГц, но записывается 7 038, та, что выставлена в трансивере. Это так надо или что-то где-то включить необходимо. Хелп почитал, но там нет ответа на мой вопрос.
    Частота в лог запишется такая, какая в окне "Диапазон"(левая верхняя часть экрана). А в цифре лучше работать повыше 1500Гц-гармоник меньше.
  3. #15002
    Standart Power Аватар для UN3F
    14.10.2007
    Экибастуз.
    358
    37
    Не смешите народ.
  4. #15003
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,389
    2613
    723
    Сообщение от UA3GDW Посмотреть сообщение
    "...Просто лог может использовать функции DLL, которых в ME или младше просто ещё не было....""
    Так система и пишет. Я взял с большого компа,где стоит лицензионная ХР всю папку DLL и тупо перенес все файлы на ноут в папку DLL . Но это не помогло ...Не хочет работать и все тут ...Зависать ноут не зависает , но ЛОГ не открывается ....
    Цитата Сообщение от RZ1OM Посмотреть сообщение
    . а еще лучше попробовать облегченную версию XP, где-то в архиве есть дистрибутив размером около 100 Мб... ставил ее на старенький ноутбук Rover всего с 32 Мб оперативки
    Думается c DLL библиотеками получится заморока ,что так и обстоит дело с МИЛЛЕНИУМ, а также и ВИН-98 .
    Тогда проще будет черех ХР ,выложите где нибудь на Яндекс -файлы этот ХР ,если это возможно и дайте ссылку на скачку .Только укажите как его установить на чистый диск .ИЛИ поставлю на чистый диск ВИН-98 ,а потом сверху на него ХР .Так ?
  5. #15004
    Standart Power Аватар для RW0AA
    27.10.2008
    220
    22
    Вы правы, так как гармоники звукового сигнала будут за полосой фильтра 3кгц.
    Лучше использовать полосу на передачу самую узкую и конечно на прием 100герц, если позволяет трансивер. Спорить нет смысла, послушайте сильный сигнал соседа при широкой полосе приемника, когда у вашего соседа будет установлена частота менее 1000герц, и увидете на водопаде вторую и третью гармоники, которые имеют достаточно большой уровень.
    UN3F увидите и вам будет не до смеха.
  6. #15005
    14.10.2006
    Норильск, Красноярский край
    155
    20
    106
    Нет времени прочитать все 1001 страницу - может кто-нибудь подскажет: можно ли перенести все мои QSO из Log-EQF в Log UR5EQF?
  7. #15006
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    Это от куда и куда? Т.е куда -понятно. А вот откуда?
    Сохраняйте в ADIFе и переносите в лог UE5EQF- "Журнал"- "Импорт данных в журнал из..." - " ADIF".
  8. #15007
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    Ответ на пост №15005 (UN3F)
    Вот посмотрите , что я "сфоткал" на 80-ке сейчас. Человек работает на FT-950.
    АРУ в моем приемнике была отключена, т.к. он мне весь водопад потушил. Аттенюатор на -12db.
    Это как надо упираться , чтобы у FT-950 так испоганить сигнал!
  9. #15008
    QRP Аватар для EU6A
    02.10.2008
    Витебск
    42
    6
    271
    Цитата Сообщение от RX3DQX Посмотреть сообщение
    Кащенко по нем плачет.
    У нас это 9 километр. Но полностью согласен.
    P.S. Читал Кирпиченко. Учебник по психиатрии.
  10. #15009
    10.02.2006
    Истра, Мос.обл.
    7,616
    3773
    8649
    Был такой лог еще под DOS.
    Потом версия под виндовс.
    Если есть возможность экспорта в ADIF или в текстовый файл, то без проблем.
  11. #15010
    14.10.2006
    155
    20
    106
    У меня DOS-версия.
  12. #15011
    10.02.2006
    Истра, Мос.обл.
    7,616
    3773
    8649
    У меня DOS-версия.
    смотрите куда можно сделать экспорт журнала.
    ADIF это маловероятно.
    Значит текстовый файл.
  13. #15012
    Standart Power Аватар для R7HG
    02.02.2006
    Ставрополь
    77
    378
    135
    7
    У меня DOS-версия.
    __________________
    73. Александр (UA0BJO)
    У этой версии есть возможность перегнать лог в формат ADIF.
    Перегоняйте и загружайте в UR5EQF.
    Все должно получиться.
    Я когда-то давно пользовался журналом LOG-EQF и мне приходилось переконвертировать лог в формат ADIF.
  14. #15013
    Very High Power Аватар для N2HO
    10.02.2008
    Oceanside, штат Нью-Йорк
    80
    2,498
    1653
    3460
    Александр, в Log-EQF есть (должен быть) экспорт в АДИФ, сделайте это, затем получившийся файл можно будет импортировать в UR5EQF. У меня раньше был этот лог, здесь (на работе) нет, не помню, есть ли дома, пока посмотреть негде, к сожалению.
  15. #15014
    10.02.2006
    Истра, Мос.обл.
    7,616
    3773
    8649
    За давностью лет забыл
    Тогда проблем не должно быть.
  16. #15015
    24.11.2009
    Екатеринбург
    74
    104
    77
    104
    Добрый день, всем уважаемым участникам форума. Вообще-то есть тема, на мой взгляд, заслуживающая того, чтобы обратить на нее внимание. Это атмосфера полемики на форуме.
    Как-то уж очень часто здесь стали возникать дискуссии о том, что вопросы задаются не те, и читать сначала HELP надо, а потом вопросы задавать.
    Наверное, Владимир создал этот форум (или, по крайней мере, участвует в этом форуме) для того, чтобы иметь обратную связь со своими пользователями. Исходя из этого, каждый нормальный человек (я сразу исключаю из их числа некого AY (не помню позывного, да и помнить не хочу)), наверное, имеет возможность, и видимо, право спросить о том, что ему не понятно. В связи с этим, что уж так перегружать себя такими ответами: читай help или FAQ? Может просто промолчать, а тот, кто хочет дать ответ и ответит?
    Почему не сдержался?
    Недавно на RUSSIAN DX форуме возникла очередная дискуссия, какой лог лучше?
    Высказались поклонники разных логов. Купился и я, каюсь, на один из очень сильно хвалимых логов. Потратил полмесяца на его изучение и понял, что не стоит он того, чтобы уходить отсюда. Лог UR5EQF на самом деле классный. Но, повторю, первый повод ухода был связан с не дружественностью форума. Типа, ну ты парень xxxxx, читай книги.
    Давайте быть добрее.
Обратные ссылки (?)
    21.05.2013, 16:51
  2. UR5EQF Log
    21.05.2013, 06:55
  1. Ответов: 6
    от RX3AOE в разделе APRS
Метки этой темы
