Like Tree4983Спасибо
Тема: Лог от UR5EQF
    14.08.2006
    1,289
    1033
    670
    Лог от UR5EQF
    Часто задаваемые вопросы
    Важно для Windows 8 и выше
  2. #30601
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    Цитата Сообщение от RN3K Посмотреть сообщение
    Внутренний справочник я так понимаю скачивать и загрузить в папку С:\image вот этот:
    (Update 01.12.2015) Большой архив (85983 файлов) фото радиолюбителей, загружаемые логом в папку по умолчанию С:\image. скачать
    Нет - это файл с фото (папка :\image)
    Внутренний справочник это здесь:
Название:	ScreenHunter_02 Jan. 15 16.43.gif
    а физически, если так можно сказать, находится здесь:
Название:	ScreenHunter_03 Jan. 15 16.51.gif
  3. #30602
    High Power Аватар для R5FQ
    12.01.2012
    с. Новая Криуша ( сейчас Москва)
    34
    569
    47
    250
    Цитата Сообщение от UX8IW Посмотреть сообщение
    Внутренний справочник здесь:
    Понял. Спасибо. Там ставлю галочку и скачиваю базу данных с фото.
  4. #30603
    18.06.2007
    Петропавловка
    2,247
    547
    308
    Цитата Сообщение от UR5XMM Посмотреть сообщение
    дравствуйте! Надеюсь Вы бэкапы лога утилитой UR5EQFLog Backup делали? Если делали, то попробуйте сначала запустить ее, и восстановить лог из бэкапа. Если не делали, то сделайте следующее.
    Скопируйте на флешку из директории лога следующие папки:
    db - обязательно! Там содержится Ваш лог
    Остальные можно в принципе не копироавть, но можно также сохранить папки Maps, Callbook.
    Все файлы с расширением .INI
    Скачайте последнюю версию с http://ur5eqf.ru/download/Setup_ur5eqf_log_v3.31.exe и также обновления.
    Удалите папку с логом. Установите "начисто" программу. Запустите. Если лог заработал, закройте его и замените файлами, которые вы сохранили заранее. Попробуйте запустить. По идее все должно заработать и все связи в логе должны появиться. Успехов!
    На другом компе установил лог.Папку db скопировал,потом вставил в новый лог-ничего.У меня файлы в папке log.А в новом логе такой .И ее пробовал пихать -ничего.Меня смущает то ,что не могу прочитать папку с файлами.Поначалу вообще волной такой текст или наполовину текст ,а на половину непонятно что.Потом нормально строчки идут.Похоже папка повреждена.Как ее папку прочитать хотя бы.
    Нашел папку log.Все становится ,но результата нет.Точно такие крокозяблики и белибирда в новом логе,если пробовать ее прочитать.
  5. #30604
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    Заархивируйте и скиньте вашу папку мне на мыло ux8iw(@)bk.ru, посмотрю, что можно сделать
  6. #30605
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    3,066
    3090
    245
    У Вас лог версии 2 и с третьей версией базы не совместимы. Вам нужно установить версию лога 2.41 http://ur5eqf.ru/download/archives_u...f_log_2_41.zip предварительно сохранив logs. Затем уже подменить её. если получится, то сохраните из лога в adif и затем уже этот adif импортируйте в новый лог. Если не хотите заморачиваться, то Борис уже дал свой мейл или шлите на мой us-e-12(@)yandex.ua.
  7. #30606
    18.06.2007
    Петропавловка
    2,247
    547
    308
    Спасибо .Сейчас буду тренироваться.
  8. #30607
    18.06.2007
    Петропавловка
    2,247
    547
    308
    Ничего не получается.До какого то момента лог открывается.Бегут синиии строчки,потом спрашивает про исправление и по новой.Отправил папку с файлами Борису.Если не получится ,тогда вам Олег.
  9. #30608
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,349
    2597
    723
    Для составления заявки на диплом необходимо организовать в ЛОГе поиск позывных по суффиксу **90IARU. Пытался это сделать, но не получается. Помогите, плс...
  10. #30609
    22.12.2008
    50
    589
    104
    26
    %90iaru%
  11. #30610
    10.02.2006
    Истра, Мос.обл.
    7,599
    3762
    8636
    https://www.youtube.com/watch?v=IfyTA13F5xY
    Примерно с 3м50с
  12. #30611
    07.08.2011
    Задонск
    268
    9
    41
    Здравствуйте. Никак не могу отправить связи CONTESTIA на eQSL. Сделал всё согласно #5 по ссылке #30535. При загрузке на eQSL выдаёт сообщение. Файл Adi нормальный.Нажмите на изображение для увеличения.
    Не пойму, что не так делаю.
  13. #30612
    QRP Аватар для RA9YRU
    29.06.2012
    346
    78
    32
    Если-бы всё делали, как написано ранее в теме - то всё бы отработало как нужно.
    mode - contesti
    adif - contesti
    должно быть в модуляции 8 символов
    http://www.adif.org/adif223.htm#Mode%20Enumeration
  14. #30613
    14.03.2008
    3,542
    1496
    1207
    Что это за мода - CONTEST? Поэтому и не принимает. По-моему нужно CONTESTI.
  15. #30614
    07.08.2011
    Задонск
    268
    9
    41
    mode - contesti
    adif - contesti
    Всё я делал правильно. Объясню по порядку: Поставил я сначала mode-contesti adif-contesti. Не пошло. Затем прочитал ссылку #5 пост #30536. Почитайте, там предлагает сделать mode-contest (именно contest) adif-contesti.Сделал так , тоже не пошло. Сейчас вернулся на прежнее место. Посмотрите мой скриншот adif. По моему там всё нормально. Может я и ошибаюсь. Почему не идёт непонятно.
  16. #30615
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    3,066
    3090
    245
    CONTESTI
    Через лог не получится отправлять, там посложнее нужен access. Загружайте сформированый логом adif в своём кабинете на eqsl жмём иконку
    Внизу загрузка файла
Обратные ссылки (?)
    21.05.2013, 16:51
  2. UR5EQF Log
    21.05.2013, 06:55
  1. Ответов: 6
    от RX3AOE в разделе APRS
Метки этой темы
