- 14.08.2006
- 1,289
- 1033
- 670
Лог от UR5EQF
Часто задаваемые вопросы
Важно для Windows 8 и выше
26.12.2015, 16:02 #30421Very High Power
- 23.01.2009
- Мариуполь
- 4,014
- 1888
- 665
26.12.2015, 17:24 #30422Very High Power
- 16.03.2013
- 79
- 1,135
- 376
- 49
28.12.2015, 23:46 #30423
Всем доброе время суток!!
Сетуация такая. Ввожу позывной в лог, к примеру TX90IARU.Заполняю все графы и
замечаю что программа не определяет територию этого позывного.Да!! Это все правильно,
придраться не к чему. Указываю тереторию в ручную и это все правильно. И тут же сохраняю
в свой внутренний справочник все данные об этом позывном и территорию тоже или она остается за бортом??
На следующий день эта станция работала на другом диапозоне. Я ввел этот позывной,
все данные прописались, а территория почему то опять не определилась программой.
Но ведь я все данные отправил в свой внутренний справочник и я счетаю программа
должна прочитать всю введенную информацию об этом позывном и указать территорию.
Но думаю надо обновить внутр.справоч-к из лога...ОБНОВИЛ, программа все равно не определяет территорию.
Это как понимать?? Не доработка программы или так и должно быть, то есть было задумано изначально??
И это не только с этим позывным, короче Вы меня поняли.Кто то может об*яснить почему так получается??
Спасибо!! С уважением, Виктор- UT5UXUT5UX
29.12.2015, 00:17 #30424Very High Power
- 23.01.2009
- Мариуполь
- 4,014
- 1888
- 665
Виктор, внутренний справочник не предусматривает запись и хранение информации о принадлежности позывного к какой-либо территории по списку DXCC. Эта информация хранится и корректируется в "Менеджере базы префикков".
Видимо у вас не настроено автоматическое обновление этой информации.
В меню "Установки" выберите опцию "Получить информацию из Интернета" и скачайте обновление (Территория/Страны):
и всё будет определяться:
29.12.2015, 00:53 #30425
29.12.2015, 06:42 #30426QRPP
- 23.08.2007
- Берёзовский, Кемеровская обл. (NO35DP)
- 5
- 43
Внимание!
Вы используете устаревший интерфейс, который будет отключен в 2017 году.
Для доступа в QRZ.RU Callbook необходимо использовать XML API,
см. Использование XML API на QRZ.RUАлександр (UA9UHT)
29.12.2015, 13:25 #30427
29.12.2015, 13:47 #30428Пользователь Linux
- 07.04.2002
- г.Москва, г.Троицк
- 49
- 9,497
- 2569
- 7704
29.12.2015, 13:54 #30429Координатор темы
- 01.07.2011
- Днепропетровск
- 3,077
- 3098
- 246
73! de US5EQF Олег. http://ur1004swl.ucoz.ru/
29.12.2015, 15:58 #30430Коротковолновик
- 01.07.2002
- Владимир
- 7,733
- 4091
- 522
Довольно распространённый вопрос, приходящий в техподдержку QRZ.RU
Следуйте ответным инструкциям.
обновите ur5eqf на последнюю версию и получите свой XML API аккаунт, подробнее см Использование XML API на QRZ.RU73! Андрей VZ
29.12.2015, 16:06 #30431Пользователь Linux
- 07.04.2002
- 49
- 9,497
- 2569
- 7704
29.12.2015, 17:37 #30432Координатор темы
- 01.07.2011
- Днепропетровск
- 3,077
- 3098
- 246
Последний раз редактировалось US-E-12; 29.12.2015 в 17:42.
29.12.2015, 17:49 #30433
29.12.2015, 19:02 #30434
29.12.2015, 19:10 #30435Администратор
- 10.02.2006
- Истра, Мос.обл.
- 7,617
- 3773
- 8649
4983Спасибо
