Like Tree4983Спасибо
Тема: Лог от UR5EQF
    14.08.2006
    1,289
    1033
    670
    Лог от UR5EQF
    Часто задаваемые вопросы
    Важно для Windows 8 и выше
  2. #17446
    29.04.2006
    Енакиево, Донецкая обл.
    74
    318
    134
    646
    Похоже, что только у Вас.
  3. #17447
    Standart Power Аватар для RD3F
    08.12.2006
    Пущино
    123
    21
    16
    Не только. У меня тоже. И ещё при включении кластера К1ТТТ(через раз).
  4. #17448
    Very High Power Аватар для RA3QJ
    28.09.2007
    Нововоронеж
    1,856
    920
    810
    Цитата Сообщение от UA4LU Посмотреть сообщение
    Подскажите, почему при вводе именно этого позывного,аппаратный журнал закрывается?Это только у меня или как?
    Во загадка и у меня аппаратный журнал закрывается.
  5. #17449
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    У меня такого никогда не было, точно сказать не могу.
    Возможно в каком то месте разрушены данные.
    1.Попробуйте отключить все справочники и внешние и внутренние, если эта проблема пропала, то разрушены данные в справочнике, тогда ищите в каком проблема.
    2.Попробуйте создать новый журнал, ели этот позывной будет вводиться без проблем, то имеет место разрушение данных в журнале.
    Попробуйте найти эту запись в журнале, только не вводом позывного, а перелистыванием журнала.......
    4. Может быть попробуйте выполнить "Журнал - Операции с журналом - Сжать и восстановить базу данных", не забудьте перед этим сделать резервную копию журнала, мало-ли что.
  6. #17450
    Silent Key Аватар для RM4Y
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    У меня все в норме... сохраняю в логе позывной SP3AXJ, все как обычно, сохраняется, программа не закрывается...
  7. #17451
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    И у меня.
    Правда, на Семерки он не закрывается, но система начинает ругаться. И это происходит после получения информации о корреспонденте с сайта qrz.com. отключаю этот поиск - на всех остальных ищет без проблем, и не зависит в каком формате получаю данные, хотя эти данные из разных источников qrz.com и эти данные совершенно разные. И в программе совершенно разные процедуры обработки этих данных
    Странно........................
  8. #17452
    High Power Аватар для RA9CTV
    09.02.2011
    539
    346
    55
    Чёрт меня дёрнул!ПОВТОРИЛ-РЕЗУЛЬТАТ ПЛАЧЕВНЫЙ!Ну И ну!
  9. #17453
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    Ууууппппсссс.... да, когда включаю поиск в Инете - тоже лог закрылся...
  10. #17454
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    Проблема с его фотографией sp3axj.jpg, с диска она не показывается в программе, хотя на диске она есть.
    А если пытаюсь ее получить с qrz.com, что то происходит - пытаюсь разобраться.
    Добавлено через 14 минут
    Да, проблема в том, что программа не может показать эту фотографию.
    Как сделать так, что бы программа при этом не "вылетала" я уже знаю, но вот как такую фотографию отобразить я пока не знаю......
    Пока нет никаких идей. Но будем надеяться на лучшее.
  11. #17455
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    Да, это что-то с фоткой... в папке image она есть... попробовал уменьшить размер, затем снял галочку в окне поиска в Интернет с пункта "Показать фото"... при вводе позывного SP3AXJ фотка открылась без проблем... все галки на поиск в базах стоЯт... только поставил галку на "Показать фото" и обновил поиск - программа лога виснет или вылетает... а в папке image появляется оригинальный файл фото SP3AXJ с QRZ.COM...
    Володя, вроде раньше был алгоритм такой - если есть файл в папке image, то он не скачивается из Инета... так?
  12. #17456
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,122
    5512
    2774
    А я с ним работал. При наборе позывного лог не закрывается. А при запросе данный с интернета закрывается.
  13. #17457
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    Цитата Сообщение от RM4Y Посмотреть сообщение
    Володя, вроде раньше был алгоритм такой - если есть файл в папке image, то он не скачивается из Инета... прально?
    Да, пока не нажмешь кнопу получения данных из инета, ели фото есть, то берет фото только с диска, нажал кнопку фото загрузится из инета.
  14. #17458
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    Да, Сергей, именно так... я тоже сначала ввел позывной и сохранил его... все ок... оказалось, нужно было включить поиск в Инете... проблема с открытием фотки... формат jpg, но видимо, есть проблема с открытием файла... программа не может открыть его и попросту закрывается или виснет...
  15. #17459
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    Причина установлена - разбираюсь
    Предлагаю прекратить осуждение этого вопроса.
  16. #17460
    03.08.2011
    с.Новая Малыкла
    18
    Спасибо всем, на самом деле,при загрузке фото с QRZ.com проблема вылазит..
Обратные ссылки (?)
    21.05.2013, 16:51
  2. UR5EQF Log
    21.05.2013, 06:55
  1. Ответов: 6
    от RX3AOE в разделе APRS
Метки этой темы
