- 14.08.2006
- 1,289
- 1033
- 670
Лог от UR5EQF
Часто задаваемые вопросы
Важно для Windows 8 и выше
23.03.2007, 09:24 #1651QRP
- 22.03.2007
- Смоленск
- 75
- 16
ОК! Владимир, проверил, все работает.Спасибо.
Валентин (RA3LD)
23.03.2007, 14:22 #1652High Power
- 29.07.2002
- Тамбов, Россия
- 983
- 142
- 134
Что необходимо сделать ,чтобы заработал в окне telnet Dx claster
RN6BN help.
Как работает это окно. Я так понимаю ,что в каталоге программы должен
лежать файл rn6bn.hlp .Сергей (UA3RW)
23.03.2007, 14:27 #1653SK
- 16.03.2006
- 3,715
- 2997
- 245
В файле помощи есть описание работы этого кластера.
Сообщение от UA3RW
UR5EQF
23.03.2007, 15:23 #1654High Power
- 29.07.2002
- Тамбов, Россия
- 983
- 142
- 134
Я так понял ,что это окно не является файлом справки , а является окном
диалога.Сергей (UA3RW)
23.03.2007, 15:36 #1655SK
- 16.03.2006
- 3,715
- 2997
- 245
Здесь раньше была справка, а после написания файла помощи, надобность в этой справке отпала.
Сообщение от UA3RW
Сейчас я это окно использую только для отладки. В последующих версиях его не будет.UR5EQF
23.03.2007, 16:17 #1656Silent Key
- 30.03.2006
- Новосибирск
- 504
- 15
Ничего не понимаю!
После последнего обновления, надписи на кнопка макросов в цифре при попытке редактирования шрифта вместо окна редакции шрифта появляется окно редактирования цвета, при выборе редактирования цвета как и положено появляется окно редактирования цвета.
Я в шоке... это что только у меня одного так или нет??? Может обновить Windows??? стоит WinXP SP2 уже больше года. Месяц назад систему переустанавливал. Начиная с версии ur5eqfupdate_v9a_12_mar_07.exe сперва пропала возможность изменять шрифт, правда окно редакции шрифта появлялось и шрифт выбрать было можно только вот после перезапуска программы возвращался шрифт который идет с программой по умолчанию, цвет и надписи редактировались без проблем. Если поставить более раннюю версию то там все в порядке все редактируется. Сносил программу полностью, толку никакого... Может кто что умное подскажет!!! У меня фантазии закончились.Последний раз редактировалось R9OL; 23.03.2007 в 16:20.
73! Игорь. [URL="http://www.qrz.com/db/r9ol"]R9OL[/URL] ex UA9OLO
23.03.2007, 16:53 #1657SK
- 16.03.2006
- 3,715
- 2997
- 245
Можно сейчас менять только цвет шрифта и цвет кнопок.
Сообщение от UA9OLO
И пока будет только так.
Сделать, как было раньше, пока не представляется возможным.UR5EQF
23.03.2007, 17:10 #1658Silent Key
- 30.03.2006
- Новосибирск
- 504
- 15
Спасибо за ответ!
Сообщение от UR5EQF
23.03.2007, 17:29 #1659QRP
- 16.02.2006
- БУДЕННОВСК
- 19
Всем привет!
Подскажите, как правильно настроить OmniRig.
После запуска программы - вверху пищет "Not instal" или "Off Omnirig".
Хотя прога "Client" видит и управлят и управлятся трансивером(Icom-718).
Правда кнопки TX и RX тоже неактивны.
Подскажите, если кто-нибудь решал такую проблему.
(Mixw и N1MM работают с 718-м без проблем).
(Использую WinXP + EQF10ver)
23.03.2007, 18:33 #1660Silent Key
- 30.03.2006
- Новосибирск
- 504
- 15
Необходимо установить OmniRig http://www.dxatlas.com/omnirig/OmniRigSetup.zip и в настройках OmniRig в меню OmniRig Setup выбрать свой трансивер,соответствующий COM порт и скорость на COM порте, также в OmniRig в меню Setup поставить галку рядом с типом вашего трансивера т.е. ICOM и убедиться чтобы Rig ID был 5E это для ICOM 718.
Сообщение от RA6FZ
24.03.2007, 09:21 #1661Very High Power
- 15.08.2006
- 1,502
- 735
- 644
К сожалению, вот этот баг о котором я писал не исчез
Сообщение от UR5EQF
Был один лог (EW6BN), решил QRP связи поместить в отдельный лог, создал ещё один лог(EW6BN/QRP), импортировал из ADIF, удалил из него QRO связи, но не работает из него экспорт в ADIF (не появляется окно выбора файла, просто пробегает бегунок и всё) и автоматом не сохранает при выходе в ADIF, а просто закрывает лог.
Из другого лога (EW6BN) всё работает.73! Юрий EW6X (ex EW6BN) Если не QRP, то 100Вт@палка/верёвка
24.03.2007, 09:47 #1662High Power
- 10.11.2006
- Харьков, Дзержинский район, метро "23-Августа"
- 517
- 232
- 108
>EW6BN
Проверьте :
1.Файл-Конфигурация журнала - ИНДЕКС . Индекс должен быть заполнен (А,В...).
2.Файл-Экспорт данных из журнала в...- Записать в формат ADIF при выходе из программы - ПОСТАВИТЬ ГАЛОЧКУ.UR3LTD - Андрей - http://ur3ltd.ucoz.com/
Вопросы ,Ответы, Личные сообщения - ВСЁ! Только через UR3LTD@mail.ru
=Uльяна Rодила 3-Тройню Lюбу Tамару Dиму=
24.03.2007, 11:57 #1663
>EW6BN
Было так же в названии журнала /P не экспортировался, в конфигурации переименовал журнал в RDA без косых и все пошло нормально. Ошибка происходит из-за косых и может из-за других знаков не проверял. В BV-7 (QSL принтер) такая же ошибка происходит. Переименуй просто QRP и проверь.
24.03.2007, 19:51 #1664Standart Power
- 31.12.2003
- Анапа, Россия
- 48
- 327
- 142
- 449
Привет Всем!!!
В DX Cluster при на жатии на станцию DXa, в журнал заносится позывной, а вот вид работы не меняется. Кто нибудь оброщал внимание, или у меня только такая проблема ?ex RV6AMV, RW6DJ
24.03.2007, 20:18 #1665Silent Key
- 30.03.2006
- Новосибирск
- 504
- 15
В настройках DX Cluster во вкладке КАРТА в колонке MMVARI проставте соответствующий вид работы в зависимости от разбивки частот диапазонов по видам работы
Сообщение от RV6AMV
4983Спасибо
