Привет Всем!
Подскажите пожалуйста чем отличается Р-399 от Р-399А?
Владислав.
Вид для печати
Привет Всем!
Владислав.
Насколько я знаю, нет приёмника Р 399, есть "Катран" и Р 399А, ну и подобия последнего: Р 381Т3 (основа пеленгатора Сосна МД), Р 391 (ДВ,СВ диапазон до 1,5 МГц).
Почемуто весь народ называет Катраном Р-399А. Так что лучше то Катран или Р-399А?Цитата:
Сообщение от RA3DQP
Параметры у обоих примерно одинаковые.
"Катран" это более ранняя модель, примерно 75 года разработки. Индикаторы большие ИН, кнопки "ед. МГц", "дес. МГц", точность установки частоты, кажется 100 Гц (не помню). Разъёмы межблочные-маленькие СР 75 резьбовые.
399А - более поздняя модель, индикаторы меленькие ИН, прямой ввод частоты, точность до 10 Гц, опция сканирования по частотам памяти (ущербная, кстати, очень). Чуть больше сервиса.
Схемотехника очень похожа, немного по разному синтезаторы сделаны, частотопреобразования такие же, блоки не подходят друг к другу, блоки питания разные. Элементная база у обоих весьма разнообразна: как будто разные платы разные конструкторы делали, платы многие с двухсторонним монтажом, что делает весьма трудоёмким ремонт. У обоих слабое место - кольца ФАПЧ, особенно 5 - греются детали здорово, монтаж плотный, микросхемы не всегда есть. Без осциллографа хотя бы до 50 МГц (С1-65А и пр.) ремонт затруднён.
Катраном называется именно Р-399. Как правильно называется Р-399А не знают даже сами военные и поэтому называют эти приёмники Катран-А. Что касается отличий Р-399 и Р-399А, то Р-399А это усовершенствование Катрана. В основном усовершенствования (внешне заметные) были только в удобстве работы, а именно: добавлена цифровая клавиатура для прямого ввода частоты и появиласть возможность записи, если память не изменяет, 60 частот, которые затем можно было по кругу сканировать. Правда при отключении питания память сбрасывалась. Что касается внутренностей, то наибольшим изменениям подверглисть блок синтезатора (КБ-13), блок управления (КБ-14), и блок предней панели (КБ-15). Блок преселектора (КБ-11) и блок главного канала приёма (КБ-12) особым изменениям не подверглись. Что касается пеленгационного приёмника (его точное название Р-381Т1-3), то к Р-399А от него подходит только блок синтезатора. Остальная совместимость с Р-399А только на уровне некоторых плат (в основном в канале приёма).
Маленькое уточнение: у Р-399А минимальный шаг сетки 1 Гц. Есть возможность переключения шага сетки на 10 Гц.Цитата:
Сообщение от RA3DQP
Дмитрий!
А где можно купить Р-399А?
Да, возможно, 1 Гц. Документация первых приёмников (начал крутить их в 80-м году), которые приходили на флот (и в войска, наверное) имела титул "Катран" без всяких ссылок на обозначения Р-... А 399А значительно позже стали ставиться, причём на первых было по 2 фильтра 1-й ПЧ и ручка настройки металл чернёный на подшипнике, а потом стали пластмассу ставить. Валкодер в "Катране" был в экране и по другому сделан.
Даю точную справку :)
Ее мне дал человек, позывной сейчас не помпю, но он как раз работал на заводе в Харькове, где ее делали.
Так вот Р399 "Катран" - полное название. Так он в документации шел.
Р399А - вообще другой приемник, ничего общего с Катраном не имеющий (вот собственно из-за него и путаница пошла).
Были несколько модификиций приемника. Самая подходящая для радиолюбителей - это выпущенные первые версии. Если не ощибаюсь с 1987 года стали делать модернизированный Р399, и название Катран больше не использовалось. В этом приемнике отсутствовал кварцевый фильтр по 1 ПЧ, и соответственно динамический диапазон хуже.
Мелькают продажи таких аппаратов на QRZ.RU. Видел несколько раз за короткий период. Стоит около 250 долл. (не более 300 с трансиверизацией). После 399А пошёл "Прыжок" Р 309А - процессорное управление, до 60 МГц. Руки не дошли до него.
Да-да вот как раз речь идет о модернизированном Р399, тот что был выпущен после 1987 года. (А не о Р399А)Цитата:
Сообщение от Дмитрий Крутов
А на шильдике у моего было - Р 399А, выходит это и есть модернизированный. А общего очень много, включая концепцию (блок-схема, частоты, кольца ФАПЧ и пр.).
Тут есть еще такой прикол - после развала СССР в Харькове стали делать прямо на заводе Р399 для радиолюбителей, уже трансиверизированный. У него на шильдике если не ошибаюсь было Р399Т.Цитата:
Сообщение от RA3DQP
Вот почему у Вашего было Р399А - это уже вопрос интересный :)
А Р 399Т - это панорамная приставка к Р 399А. Мой приёмник был настоящий Р 399А, как и все остальные (около 40 шт.), стоявшие на приёмном центре.
Был и старый Катран, и есть Р-399А. У всех валкодер пласмассовый с сальником войлочным кажется. Уе...ще. В далеких планах поставить валкодер на шаговом двигателе от 5-дюймового дисковода. Кстати в Р-399А два фильтра ПЧ. Поставки для флота. Видать модификаций много было.Цитата:
Сообщение от RA3DQP
