Подскажите, как правильно пользоваться программкой QSLprint из комплекта MixW - пытаюсь заставить её печатать на своей QSL-ке (90х140) но при попытке печати настройки принтера (бумага 90х140) сбрасываются на А4 (принтер лазерный HP1020)
Если MixW использует Word. то попробуй в меню Word: Сервис/Параметры/Совместимость..Смотри вложение.Цитата:
Сообщение от RZ3AGI
И поставь птички.
Word он не использует. У меня его в данный момент вообще нет.
А может подскажите как ровнять поля данных
кроме как маусом?
Cдвигал методом xxxx, а бланки в верхний лоток.
Но строки не совсем ровные.Цитата:
Сообщение от ES4RZ
В QSLLabel от AALog.
Есть возможность двигать
Shift + --> <-- и т.д.
А внизу координаты поля.
Там все строки ровно.
У меня табличка напечата очень бледно (на случай наклейки лэйблов) и приятель радиолюбитель оценил жирную печать на 5.
В принципе, Вы правы, т.к. края карточки могут быть не ровными.
Да нет я не про края карточек.
У меня они от UA1OMS там все четко.
Я про выравнивание. строк и столбцов.
В AALog-е для каждого поля дата время и т.д.
Внизу отображаются координаты.
И все поля выравнены идеально.
А здесь с помощью мышки, не могу и данные в строке
что то выше, что то ниже.
Незначительно, но все же....
Там что то про формат определенный пользователем должно быть (в настройках принтера)Цитата:
Сообщение от RZ3AGI
Я использую русскоязычную версию QSLPrint 1.07... настройки печати при работе программы и при выходе из нее сохраняются, чего не было в предыдущих версиях... печатаю QSL на лазерном принтере Xerox P8ex... в параметрах настройки печати указываю размер бумаги - "Конверт Monarch" и ориентацию - "Альбомная"... карточка вставляется в принтер короткой стороной в середину лотка (ограничители сдвигаются в середину по размеру QSL)... можно "зарядить" сразу пачку QSL... создал под свои QSL несколько шаблонов для печати как на карточках, так и на наклейках... все печатается без проблем :)Цитата:
Сообщение от RZ3AGI
Задавал вопрос автору насчет того, чтобы сделать масштабирование шаблона и возможность вывести "сетку", чтобы точнее располагать макросы... получил ответ, дословно - "... пока занят другим проектом, нет времени, но в ближайшее время постараюсь сделать..." Ждем-с :)
тоже задал вопрос.Цитата:
Сообщение от RZ1OM
В ответ пуьзуйся линиями, только поставь галку их не печатать.
Каким-то образом всё удалось настроить :)
Каким?Цитата:
Сообщение от RZ3AGI
Интересует способ выравнивания по вертикали и горизонтали.
Я про свою проблему, см. начало темы.Цитата:
Сообщение от RW3DY
Понял, про печать на выбранный формат.Цитата:
Сообщение от RZ3AGI
А кто как выравнивает строки и стлобцы?
Хочу предложить Вам программу печати карточек и наклеек QSLprint Extended. Программа QSLprintEx может печатать карточки и наклейки напрямую с аппаратного лога UR5EQF, также есть поддержка импорта данных из файла ADIF.
Программа isbaysoft QSLprintEx содержит необходимый минимум для создания карточек и наклеек QSL. Программа имеет привычный интерфейс для пользователя, в стиле обычного графического редактора. Работа с интерфейсом программы ни чем не отличается от стандартных пакетов работы с графикой и других Windows приложений.
Страница автора: isbaysoft.com
С Ув. Андрей ака isbaysoft
