30.10.2006, 23:48 #1High Power
- 01.10.2002
- 929
- 18
QSL print из MixW
Подскажите, как правильно пользоваться программкой QSLprint из комплекта MixW - пытаюсь заставить её печатать на своей QSL-ке (90х140) но при попытке печати настройки принтера (бумага 90х140) сбрасываются на А4 (принтер лазерный HP1020)
73. Стас Л. (RZ3AGI)
31.10.2006, 06:58 #2Very High Power
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
Если MixW использует Word. то попробуй в меню Word: Сервис/Параметры/Совместимость..Смотри вложение.
Сообщение от RZ3AGI
И поставь птички.Владимир
31.10.2006, 19:59 #3High Power
- 01.10.2002
- 929
- 18
Word он не использует. У меня его в данный момент вообще нет.
03.11.2006, 21:14 #4Администратор
- 10.02.2006
- Истра, Мос.обл.
- 7,617
- 3773
- 8649
А может подскажите как ровнять поля данных
кроме как маусом?
03.11.2006, 22:17 #5Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3809
- 2101
Cдвигал методом xxxx, а бланки в верхний лоток.
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
06.11.2006, 10:00 #6Администратор
- 10.02.2006
- Истра, Мос.обл.
- 7,617
- 3773
- 8649
Но строки не совсем ровные.
Сообщение от ES4RZ
В QSLLabel от AALog.
Есть возможность двигать
Shift + --> <-- и т.д.
А внизу координаты поля.
Там все строки ровно.73! Nick RW3DY rw3dy<at>mail.ru
06.11.2006, 19:24 #7Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3809
- 2101
У меня табличка напечата очень бледно (на случай наклейки лэйблов) и приятель радиолюбитель оценил жирную печать на 5.
В принципе, Вы правы, т.к. края карточки могут быть не ровными.Владимир
08.11.2006, 19:24 #8Администратор
- 10.02.2006
- Истра, Мос.обл.
- 7,617
- 3773
- 8649
Да нет я не про края карточек.
У меня они от UA1OMS там все четко.
Я про выравнивание. строк и столбцов.
В AALog-е для каждого поля дата время и т.д.
Внизу отображаются координаты.
И все поля выравнены идеально.
А здесь с помощью мышки, не могу и данные в строке
что то выше, что то ниже.
Незначительно, но все же....
Там что то про формат определенный пользователем должно быть (в настройках принтера)
Сообщение от RZ3AGI
Последний раз редактировалось RW3DY; 09.11.2006 в 13:11. Причина: Automerged Doublepost
15.11.2006, 17:03 #9Silent Key
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,198
- 3112
- 642
Я использую русскоязычную версию QSLPrint 1.07... настройки печати при работе программы и при выходе из нее сохраняются, чего не было в предыдущих версиях... печатаю QSL на лазерном принтере Xerox P8ex... в параметрах настройки печати указываю размер бумаги - "Конверт Monarch" и ориентацию - "Альбомная"... карточка вставляется в принтер короткой стороной в середину лотка (ограничители сдвигаются в середину по размеру QSL)... можно "зарядить" сразу пачку QSL... создал под свои QSL несколько шаблонов для печати как на карточках, так и на наклейках... все печатается без проблем
Сообщение от RZ3AGI
Задавал вопрос автору насчет того, чтобы сделать масштабирование шаблона и возможность вывести "сетку", чтобы точнее располагать макросы... получил ответ, дословно - "... пока занят другим проектом, нет времени, но в ближайшее время постараюсь сделать..." Ждем-с
15.11.2006, 18:15 #10Администратор
- 10.02.2006
- Истра, Мос.обл.
- 7,617
- 3773
- 8649
тоже задал вопрос.
Сообщение от RZ1OM
В ответ пуьзуйся линиями, только поставь галку их не печатать.73! Nick RW3DY rw3dy<at>mail.ru
15.11.2006, 19:52 #11High Power
- 01.10.2002
- 929
- 18
Каким-то образом всё удалось настроить
16.11.2006, 18:49 #12Администратор
- 10.02.2006
- Истра, Мос.обл.
- 7,617
- 3773
- 8649
Каким?
Сообщение от RZ3AGI
Интересует способ выравнивания по вертикали и горизонтали.73! Nick RW3DY rw3dy<at>mail.ru
16.11.2006, 19:55 #13High Power
- 01.10.2002
- 929
- 18
Я про свою проблему, см. начало темы.
Сообщение от RW3DY
17.11.2006, 21:29 #14Администратор
- 10.02.2006
- Истра, Мос.обл.
- 7,617
- 3773
- 8649
Понял, про печать на выбранный формат.
Сообщение от RZ3AGI
А кто как выравнивает строки и стлобцы?73! Nick RW3DY rw3dy<at>mail.ru
30.05.2009, 13:31 #15
Хочу предложить Вам программу печати карточек и наклеек QSLprint Extended. Программа QSLprintEx может печатать карточки и наклейки напрямую с аппаратного лога UR5EQF, также есть поддержка импорта данных из файла ADIF.
Программа isbaysoft QSLprintEx содержит необходимый минимум для создания карточек и наклеек QSL. Программа имеет привычный интерфейс для пользователя, в стиле обычного графического редактора. Работа с интерфейсом программы ни чем не отличается от стандартных пакетов работы с графикой и других Windows приложений.
Страница автора: isbaysoft.com
С Ув. Андрей ака isbaysoft---
