Интересно ALL, какие корпуса в последнее время применяете для своих конструкций трансиверов?
1.Польские пластмасовые?
2.Самоделки алюминий(копии чертежей авторов)?
3.Покупные стандартные(Дружба, дунай и.т.д.)?
4.Другое???
4.Другое???
Собираю Р76М2 в корпусе от desktop'а.
Правда уж больно здоровый...
Хотелось бы узнать, где можно достать алюминий.
А что за польские ?
Сборщики цветлома могут оставлять для продажи попадающий
к ним листовой металл или болванки (токарные).
4-й ответ-другие. В основном, которые прилагаются к трансиверам IC,TS,FT. Выкидываешь внутренности и делаешь зарядное устройство или блок питания. Красиво, но дороговато. Шутка! Мало кому понадобятся корпуса. Нет смысла открывать свое дело по производству корпусов. Я правильно Вас понял?
Не знаю, как для собственных конструкций, я сейчас переношу потихоньку Волну в горизонтальный корпус от старого компьютера. В старый корпус не влезают нормально доработки и НЧ часть от DM2000. Плюсы - хороший металл, достаточно места, можно переделать и использовать на штатном месте родной БП компа.
Варианты есть 1. В митино можно купить корпус от тюнера НТВ+ -100р токо переднюю панель переделать
2. видел корпуса от фирмы Евроконструктив (т.(095)951-0440) на вид очень неплохие ,правда про цену пока не узнавал.
А стоит ли применять(ить) в (микро)трасиверах пластмасовые корпуса ???
Только для Б.П.
И то маломощных .
А для нормальной техники - используй нормальные , металлические копруса .
Правила электромагнитной совместимости устройств еще никто не отменял !
Очень неплохие корпуса получаются из desktop'ов компьютеров. Но это для "свойских" самоделок, переднюю панель все равно надо самому делать. Другой вариант - корпус на заказ. Кто умеет работать в AutoCad'е и имеет навыки конструирования, тот и так все поймет. Стоимость заказного корпуса в 1-2 х экземплярах около 100 у.е. И это обычно с покраской. Все делается на заводе по вашим чертежам, только бабки вовремя успевай перечислять. Для себя (единичные образцы) так делать глупо, а если на продажу выставлять какие-то изделия, то тут уж надо и корпус заказной. Пластмасса - не серьезно. Металл самому пилить - тоже. Время кухонных слесарок ушло.
А как же сотовые??? В пластмасе...
Если на дне пластмасового корпуса положить аллюминевую подложку, на ней все блоки в экране, соединения в экране.....
Чем такой вариант плох???
Надо ИЗНАЧАЛЬНО проектировать устройства так, чтоб обеспечить совместимость блоков в пластмассовом корпусе. А у сотовых излучает только блок TX, так он обычно отдельно экранирован, просто он достаточно маленький...
Затолкать произвольное устройство в пластмассовый, даже металлизированный изнутри, корпус не получится без проблем.
Вариант такой плох именно своей хлипкостью и плохой механической прочностью. Посмотрите на современные портативки военного исполнения : сделано красиво, внешне можно подумать что пластмасса, а на самом деле либо металл, либо какой-нибудь легкий сплав. Или же опять пластмасса, но не такая из которой делают горшки для детей, т.е. термо- и удароустойчивая, да еще и серебром изнутри покрытая (видел такие корпуса). Такая пластмасса обычно и недоступна. Применения пластмассовых корпусов в некоторых изделиях типа ламповых УМ с мощностью 1 кВт вообще трудно себе представить.Цитата:
Автор оригинала UR4LKO
А как говорил один мой корефан : "нечего в корпус передатчик класть, он (корпус) часть полезной мощи сжирает :)". Шутка.:) :)
Сейчас собираю трансивер в корпусе от генератора Г4-151. Переделана передняя панель. На задней стенке БП и РА-10.
Преимущества. В этом генераторе есть два экранированных блока. В одном располагается ВЧ часть приемника и VFO. в другом все остальное. Остается очень много места за передней панелью для сервиса.
Кое-какие пластиковые корпуса можно посмотреть здесь: http://www.masterkit.ru/main/bycat.php?num=08 .
73! Юрий.
