26.07.2003, 17:18 #1High Power
- 04.12.2002
- KHARKOV (HA03), LYMAN (HA21)
- 677
- 5
- 13
Кто какие корпуса использует?
Интересно ALL, какие корпуса в последнее время применяете для своих конструкций трансиверов?
1.Польские пластмасовые?
2.Самоделки алюминий(копии чертежей авторов)?
3.Покупные стандартные(Дружба, дунай и.т.д.)?
4.Другое???
27.07.2003, 00:20 #2High Power
- 01.10.2002
- 929
- 18
Собираю Р76М2 в корпусе от desktop'а.
Правда уж больно здоровый...
Хотелось бы узнать, где можно достать алюминий.
27.07.2003, 00:57 #3Very High Power
- 23.04.2002
- Междуреченск
- 1,823
- 147
- 124
А что за польские ?
27.07.2003, 01:20 #4Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 14,119
- 5938
- 269
Сборщики цветлома могут оставлять для продажи попадающий
к ним листовой металл или болванки (токарные).
27.07.2003, 01:38 #5Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 79
- 11,867
- 3810
- 2101
4-й ответ-другие. В основном, которые прилагаются к трансиверам IC,TS,FT. Выкидываешь внутренности и делаешь зарядное устройство или блок питания. Красиво, но дороговато. Шутка! Мало кому понадобятся корпуса. Нет смысла открывать свое дело по производству корпусов. Я правильно Вас понял?
27.07.2003, 14:53 #6Модератор
- 18.01.2003
- Кишинёв
- 55
- 4,584
- 2054
- 8898
Не знаю, как для собственных конструкций, я сейчас переношу потихоньку Волну в горизонтальный корпус от старого компьютера. В старый корпус не влезают нормально доработки и НЧ часть от DM2000. Плюсы - хороший металл, достаточно места, можно переделать и использовать на штатном месте родной БП компа.
28.07.2003, 10:23 #7Без позывного
- 19.09.2002
- 98
Варианты есть 1. В митино можно купить корпус от тюнера НТВ+ -100р токо переднюю панель переделать
2. видел корпуса от фирмы Евроконструктив (т.(095)951-0440) на вид очень неплохие ,правда про цену пока не узнавал.
28.07.2003, 11:59 #8High Power
- 04.12.2002
- 677
- 5
- 13
А стоит ли применять(ить) в (микро)трасиверах пластмасовые корпуса ???
28.07.2003, 17:47 #9Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,849
- 3918
- 1415
Только для Б.П.
И то маломощных .
А для нормальной техники - используй нормальные , металлические копруса .
Правила электромагнитной совместимости устройств еще никто не отменял !
28.07.2003, 17:55 #10Без позывного
- 08.05.2002
- 45
- 904
Очень неплохие корпуса получаются из desktop'ов компьютеров. Но это для "свойских" самоделок, переднюю панель все равно надо самому делать. Другой вариант - корпус на заказ. Кто умеет работать в AutoCad'е и имеет навыки конструирования, тот и так все поймет. Стоимость заказного корпуса в 1-2 х экземплярах около 100 у.е. И это обычно с покраской. Все делается на заводе по вашим чертежам, только бабки вовремя успевай перечислять. Для себя (единичные образцы) так делать глупо, а если на продажу выставлять какие-то изделия, то тут уж надо и корпус заказной. Пластмасса - не серьезно. Металл самому пилить - тоже. Время кухонных слесарок ушло.
Последний раз редактировалось CO2040; 28.07.2003 в 17:57.
Свободный оператор
28.07.2003, 19:26 #11High Power
- 04.12.2002
- 677
- 5
- 13
А как же сотовые??? В пластмасе...
Если на дне пластмасового корпуса положить аллюминевую подложку, на ней все блоки в экране, соединения в экране.....
Чем такой вариант плох???
29.07.2003, 10:10 #12Без позывного
- 08.04.2002
- 1,314
- 6
Надо ИЗНАЧАЛЬНО проектировать устройства так, чтоб обеспечить совместимость блоков в пластмассовом корпусе. А у сотовых излучает только блок TX, так он обычно отдельно экранирован, просто он достаточно маленький...
Затолкать произвольное устройство в пластмассовый, даже металлизированный изнутри, корпус не получится без проблем.
29.07.2003, 10:12 #13Без позывного
- 08.05.2002
- 45
- 904
Вариант такой плох именно своей хлипкостью и плохой механической прочностью. Посмотрите на современные портативки военного исполнения : сделано красиво, внешне можно подумать что пластмасса, а на самом деле либо металл, либо какой-нибудь легкий сплав. Или же опять пластмасса, но не такая из которой делают горшки для детей, т.е. термо- и удароустойчивая, да еще и серебром изнутри покрытая (видел такие корпуса). Такая пластмасса обычно и недоступна. Применения пластмассовых корпусов в некоторых изделиях типа ламповых УМ с мощностью 1 кВт вообще трудно себе представить.Автор оригинала UR4LKO
А как говорил один мой корефан : "нечего в корпус передатчик класть, он (корпус) часть полезной мощи сжирает
". Шутка.
Свободный оператор
30.07.2003, 02:31 #14Standart Power
- 03.05.2003
- СССР
- 77
- 357
Сейчас собираю трансивер в корпусе от генератора Г4-151. Переделана передняя панель. На задней стенке БП и РА-10.
Преимущества. В этом генераторе есть два экранированных блока. В одном располагается ВЧ часть приемника и VFO. в другом все остальное. Остается очень много места за передней панелью для сервиса.Михаил (US7AW)
30.07.2003, 09:39 #15RV3ARГость
Кое-какие пластиковые корпуса можно посмотреть здесь: http://www.masterkit.ru/main/bycat.php?num=08 .
73! Юрий.
