Отзовитесь, кому приходилось заниматься ремонтом этого чуда - ABR202 Digital Audio Receiver фирмы Radyne ComStream.
Требуется схема модуля питания или хотябы расклад разъема модуля питания по напряжениям .
The persons to contact about the ABR 202 at Radyne Comstream is:
a. David Epperheimer , Customer Service 858 657 5729
depperheimer@radn.com
or Neil Munro , Director Operations 858 657 5280
nmunro@radn.com
Let me know if you need a help to do that.
http://www.radynecomstream.com/doc/prod-manuals.html
http://www.frn.com/lib.htm#tech
Приветствую Виктор!
Прошерстил немецкий интернет к сожалению ничего похожего на схему не нашёл.
Единственно можно заказать схему эксстра в www.schaltplandienst.de
Но они дерут за любую схему от 35 до 100 евриков:(
Мануал наверняка у тебя есть если, нет скачай по сноске.
Если заимешься ремонтом блока питания
смотри по входу, релюшка включения, часто контайты загорели и потому не включаются.
Принцип такой же как и в блоках питания мониторов и телевизоров.
К сожалению больше ничем помочь не могу.
Александр
Здравствуй Саша!!
Там по входу нет реле. Дело в том что, я не однократно ремонтировал этот приемник. На моей подшефной местной радиостанции FM его заливали конденцатом от кондиционера.
Всегда вылетал Полевик и диоды, а сейчас полетел задающий генератор чтото вроде шимконтролера, только собран он на одной DIP8 и 2х транзисторах SMD монтажем выполнены на отдельной платке. У нас это проблема найти, поэтому я решил заменить блок питания на другой от ABR200 , но там распайка разъема другая. Хотя напряжения теже. Вот мне и надо узнать распайку или попытаться запустить неисправный.
Let me know if you need a help to do that. [/B][/QUOTE]
Да я нуждаюсь в помощи, мне нужна схема модуля питания для приемника ABR202. Сообщите пожалуйста Ваши условия, и чем Вы можете мне помочь.
Нет проблем завтра позвоню и спрашу могут ли они дать эту схему. Сегодня рабочий ень закончился. Условие - бутылка пива при встр4е, есле довееься когда нибуь.
Удачи
Проблем темболее нет, приезжайте в гости. Познакомитесь с нашим городком. Выпьем пива.
И еще по случаю, я думаю будет интересно тем кто занимается профи станциями FM вещания. Как можно в этих сериях приемников (ABR200 end ABR202) убрать пароль из софта. К примеру достался б. у. приемник запрограммированый на "ХИТ FM" с установленным ХИТовцами паролем, а надо перевести его на "Шансон" или другую станцию. В ABR200 - снятие в нутри батарейки ни к чему не приводит. ??????????????
Here is the info you requested.
To reset the password do the following:
1. Power down unit.
2. Short pins 12 and 8 on the Auxiliary port.
3. With short in place power up unit. Password will default to
homeyd and M&C settings will default to 2400,7,O,1 flow control NONE
4. Log into unit.
5. Remove short from Aux port.
Pinout of power supply I will send by e-mail (they do not have schematic as far as they are buying them from other company)
Sorry for english (don't have russian at work).
Cheers.
Спасибо большое за помощь. Очень Вам признателен.
А в гости всегда ждем!!!!!
