30.09.2003, 00:13 #1Standart Power
- 06.07.2002
- Тихорецк
- 168
- 8
Прошу помощи
Отзовитесь, кому приходилось заниматься ремонтом этого чуда - ABR202 Digital Audio Receiver фирмы Radyne ComStream.
Требуется схема модуля питания или хотябы расклад разъема модуля питания по напряжениям .Виктор
30.09.2003, 04:19 #2K6DSPГость
The persons to contact about the ABR 202 at Radyne Comstream is:
a. David Epperheimer , Customer Service 858 657 5729
depperheimer@radn.com
or Neil Munro , Director Operations 858 657 5280
nmunro@radn.com
Let me know if you need a help to do that.
30.09.2003, 10:57 #3Very High Power
- 19.06.2002
- JO40LB
- 69
- 2,699
- 321
- 88
http://www.radynecomstream.com/doc/prod-manuals.html
http://www.frn.com/lib.htm#tech
Приветствую Виктор!
Прошерстил немецкий интернет к сожалению ничего похожего на схему не нашёл.
Единственно можно заказать схему эксстра в www.schaltplandienst.de
Но они дерут за любую схему от 35 до 100 евриков
Мануал наверняка у тебя есть если, нет скачай по сноске.
Если заимешься ремонтом блока питания
смотри по входу, релюшка включения, часто контайты загорели и потому не включаются.
Принцип такой же как и в блоках питания мониторов и телевизоров.
К сожалению больше ничем помочь не могу.
АлександрПоследний раз редактировалось R3LDA; 30.09.2003 в 11:06.
01.10.2003, 00:14 #4Standart Power
- 06.07.2002
- Тихорецк
- 168
- 8
Здравствуй Саша!!
Там по входу нет реле. Дело в том что, я не однократно ремонтировал этот приемник. На моей подшефной местной радиостанции FM его заливали конденцатом от кондиционера.
Всегда вылетал Полевик и диоды, а сейчас полетел задающий генератор чтото вроде шимконтролера, только собран он на одной DIP8 и 2х транзисторах SMD монтажем выполнены на отдельной платке. У нас это проблема найти, поэтому я решил заменить блок питания на другой от ABR200 , но там распайка разъема другая. Хотя напряжения теже. Вот мне и надо узнать распайку или попытаться запустить неисправный.
01.10.2003, 00:22 #5Standart Power
- 06.07.2002
- Тихорецк
- 168
- 8
Let me know if you need a help to do that. [/B][/QUOTE]
Да я нуждаюсь в помощи, мне нужна схема модуля питания для приемника ABR202. Сообщите пожалуйста Ваши условия, и чем Вы можете мне помочь.Виктор
01.10.2003, 04:16 #6K6DSPГость
Нет проблем завтра позвоню и спрашу могут ли они дать эту схему. Сегодня рабочий ень закончился. Условие - бутылка пива при встр4е, есле довееься когда нибуь.
Удачи
01.10.2003, 15:35 #7Standart Power
- 06.07.2002
- Тихорецк
- 168
- 8
Проблем темболее нет, приезжайте в гости. Познакомитесь с нашим городком. Выпьем пива.
01.10.2003, 16:10 #8Standart Power
- 06.07.2002
- Тихорецк
- 168
- 8
И еще по случаю, я думаю будет интересно тем кто занимается профи станциями FM вещания. Как можно в этих сериях приемников (ABR200 end ABR202) убрать пароль из софта. К примеру достался б. у. приемник запрограммированый на "ХИТ FM" с установленным ХИТовцами паролем, а надо перевести его на "Шансон" или другую станцию. В ABR200 - снятие в нутри батарейки ни к чему не приводит. ??????????????
02.10.2003, 03:27 #9K6DSPГость
Here is the info you requested.
To reset the password do the following:
1. Power down unit.
2. Short pins 12 and 8 on the Auxiliary port.
3. With short in place power up unit. Password will default to
homeyd and M&C settings will default to 2400,7,O,1 flow control NONE
4. Log into unit.
5. Remove short from Aux port.
Pinout of power supply I will send by e-mail (they do not have schematic as far as they are buying them from other company)
Sorry for english (don't have russian at work).
Cheers.
03.10.2003, 00:05 #10Standart Power
- 06.07.2002
- Тихорецк
- 168
- 8
Спасибо большое за помощь. Очень Вам признателен.
А в гости всегда ждем!!!!!
