11.05.2005, 18:51 #1Very High Power
- 24.11.2003
- Таллин
- 71
- 2,961
- 737
- 241
Mfj259b, прошу помощи....
От статики вылетели диоды HCMS2829, где можно их найти,
или чем заменить ? Если у кого была такая проблема, поделитесь опытом ее решения.
С уважением Вячеслав
11.05.2005, 22:33 #2Alex007Гость
См. тут
Последний раз редактировалось Alex007; 11.05.2005 в 22:37.
11.05.2005, 22:49 #3Very High Power
- 24.11.2003
- Таллин
- 71
- 2,961
- 737
- 241
Alex007
Спасибо за ответ. На схеме указано D1...D4 HCMS2829, хотя
может и опечатка. Фактически в АА стоят диоды с тремя
выводами - один пустой. В прилагаемой ссылке есть и такой
вариант. Еще раз спасибо.
Вячеслав
12.05.2005, 11:42 #4Low Power
- 10.01.2003
- Moscow
Вопрос к Славе: а в чем проявилось вылетание диодов - не измеряет совсем, измеряет с ошибками и т.п.
У меня 269 стал измерять с ошибкой, но хочется надеяться , что это не диоды.
12.05.2005, 13:58 #5Low Power
- 04.05.2005
- Perm', Russia, Russia
- 86
- 30
- 12
Я поставил диоды шоттки покрупнее калибром из чего-то импортного. После, естественно, выполнил калибровку. по сравнению с оригинальными диодами стала хуже точность при измерении 12,5 и 200 ом, в районе 50 ом показывает правду. take it easy...
12.05.2005, 19:39 #6Very High Power
- 24.11.2003
- Таллин
- 71
- 2,961
- 737
- 241
Для RA9FRD: спасибо за инфо.
Для Srg2003: Через полгода после покупки (в Нидерландах)
при подключении акт. сопр. (в том числе и фирм. экв.)
было след.: R экв. = 50 ом - прибор показывал R = 60 ом
SWR=1.
Rэкв.=100 om - R = 120om SWR=2.
Rэкв.= 200 om - R = 240 om SWR =4.
Была замечена ошибка при определении четверть и полуволновых отрезков кабеля (для кабеля XT2400 low loss
справочн. Ку=0.78 - если верить АА - Ку =0,71).
И последнее (на днях после измерения длиннопроводных
антенн) - при подключении Rакт. или реальной антенны -
АА при изменении частоты показывает изменение Rакт.,
а реактивность всегда = 0.
Вообщем целый букет.
Про снятие статики знал и старался ее снять перед измерениями, но видно не очень старался.
Надеюсь ответил на Ваш вопрос.
