Показано с 1 по 11 из 11
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    Сплиттеры и сумматоры мощности
    Всем привет!
    Дано: Есть четыре одинаковых РА, скажем по 100Вт.
    Надо: (1) разбить входной сигнал на 4 направления и (2) суммировать 4 усиленных сигнала в один.
    Дополнение: Все цепи - 50-омные.
    В аттаче - сабжи от IC-PW1.
    Интересует констурктив. Чем заменить и как изготовить транформаторы?
    Буду благодарен за дельную информацию или ссылки.
ID:	2950   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Combainer simplified.GIF
    Standart Power Аватар для DJ4MB
    21.01.2006
    Магдебург, Германия
    194
    Бек,
    Транс можно только трансом заменить!!
    Изготовление-проще не бывает- два провода вскрутку,мотаеш вместе на
    ферритовое кольцо,начало одной с концом другой-и все,распаивай свой
    "комбинер" он же "Сплиттер".
    "Мелочь" - размеры кольца и диаметр провода,да еще сколько же витков мотать?
    Это все можно конечно и разсчитать,ссылку могу подбросить....только и ВЧ-транс требует свою "площадь "(феррита).
    На 1000 ватт надо (про транс) кольцо где-то 100х50х40 (можно 2 х 20 вместе сложить) из ВЧ-50 или ВЧ-100,подойдет еще МН 400-600,тогда можно обойтись 60х40х20,провод так 3-4 мм,фторопластовая изоляция,эмаль прошьет.
    Не забудь нагрузочных резисторов- безиндуктивные,на 10-20% проходящей мощи.
    Соображай!
    С приветом . Весо
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    ...Вот ссылочку бы ещЁ...
    Standart Power Аватар для RA4HTH
    29.12.2003
    SR-17 (RDA)
    270
    7
    to: EX8AB.
    Я могу ошибаться, но на втором рисунке Т3 и Т4 включены не правильно.
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    Цитата Сообщение от RA4HTH
    to: EX8AB.
    Посмотрел еще раз схему IC-PW1. Вот результат:
    21.01.2006
    Магдебург, Германия
    194
    Бек,извини,со сканером у меня проблем.
    Расчет со всеми прибамбасами-если сможеш достать- "Проектирование радиотехнических устройств" ,Издательство "Связь",Москва, 1976 г.,
    стр.70-83.
    Недель через 2 займусь чертовой машиной...
    Пока
    Весо
    Администратор Аватар для RW3AH
    08.02.2006
    3,604
    5966
    1410
    Сумматор
    Интересно, а если необходимо сделать сумматор для мощностей от 3 КВТ для диапазона от 1 до 30 МГц, как поступить в этом случае?
    Заблокирован
    01.09.2004
    Гусь-Хрустальный
    2,199
    512
    138
    А какая разница 500Вт или 3Квт
    А какая разница 500Вт или 3Квт, просто больше кольца толще провод и мощнее резисторы!?
    23.06.2004
    309
    330
    Бек поделись ЦУ если сплиттер изготовил,то каким образом,я раздвоитель селал а сумматор не складывает мощьность
    У меня два блока на 200 watt,почему-то при включении двух блоков все равно 200 на выходе вместо планирумых 360,причем при отключении одного вся моща рассеивается на Rн(как и должно быть)не могу поимать фазу на сложение :russian_roulette:
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    Цитата Сообщение от RK3AQW
    Бек поделись ЦУ если сплиттер изготовил...
    Не, сорри, пока не делал, делиться нечем...
    03.12.2006
    255
    23
    Обрати внимание на к-т трансформации выходного сумматора.
    Возможно УМ-ы Rвых=50 Ом суммируются тр-ром и трансформируются в 25 или 12,5 Ом.
  1. Усилитель мощности на ГУ-81М
    от 4Z5JJ в разделе Усилители мощности
    Ответов: 64
    Последнее сообщение: 11.10.2009, 23:22
  2. О мощности УМ на КВ ?
    от PERESVET в разделе Усилители мощности
    Ответов: 195
    Последнее сообщение: 14.11.2005, 02:48
  3. О мощности
    от UVV в разделе Общие вопросы
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 08.09.2005, 05:02
  4. Вч усилитель мощности
    от tarik в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 08.04.2005, 21:25
  5. БП для усилителя мощности
    от Valery в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 04.02.2004, 12:02
