Показано с 1 по 15 из 81
Тема: MFJ-1026
    Very High Power Аватар для UA3FX
    05.09.2007
    Москва, Russia
    2,553
    952
    994
    MFJ-1026
    Уважаемые форумчане. Прошу поделиться эксплуатацией данного девайса. Насколько он эффективно работает в условиях городских помех? Или это просто выброшенные деньги ?
    05.09.2007
    Москва, Russia
    2,553
    952
    994
    Андрей , спасибо за ссылки . Но , к сожалению конкретной информации там практически нет. Видимо мало кто использует данное устройство.
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    Я использую, когда помехи есть. Нормальная эффективность за эту цену. По началу требует кропотливой настройки. Потом, когда набьете руку, проблемы с эксплуатацией уйдут.
    Big Gun Аватар для UA4WI
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2274
    Добрый день
    ...все как то не мог найти применение своему MFJ-1026
    ...но тут в качестве второй антенны попробовал ФАП(Р-140)
    ...результаты впечатляют, нужная вещь!
    ...с уважением, Алексей
    Very High Power Аватар для UN7ECA
    15.07.2008
    Щучинск, Акмолинская обл.
    1,083
    484
    2038
    Совершенно верно.Использую тоже такой.Вообщем рекомендую.
    73. Oleg UN7ECA
    ANT: A3S, SAYT2-3W(3el. 18/24 mHz), SAY2-2CV(2el. 10mHz), Inv-L EFHW - 42m,
    2el. Phased Arrays 7.0 mHz (Comtek systems),GP - 7,0 mHz.
    SAY6-5 ( 5el. 50 mHz), 300 watts (CW,SSB,Digital).
    DXCC HR MIXED, Plaque 5 BAND P-150-C ,
    Plaque P-150-C (350 CW) #5
    DXCC-CW #11498 , 5 BAND DXCC #7666 (stickers 12-17-30м) ,
    IOTA-719 + .
    Basic 5 Band WAZ#2004,
    RRC#576, KRG#025.
    30.04.2006
    2,708
    1156
    723
    Использвал эту коробочку на нескольких диапазонах для получения направленной диаграммы по приему. В качестве основной ТХ/RХ антенны был траповый GP на крыше. В качестве второй RХ антенны - укорочнные мобильные штыри метрах в 10 от основной. На 20ке с таким разносом получалось ощутимо лучше (балл-два) в зависимости от направления. При такой конфигурации обратите внимание на лампочку внутри, не сожгите ее если мощность приличная, небольшая резонансная приемная антенна будет часть ее "принимать" и переводить в тепло, разнос в этом случае критичен.
    Ну а от местных помех лично мне она не особенно помогла...на 40м NB в трансивере лучше выручал.
    05.09.2007
    Москва, Russia
    2,553
    952
    994
    Господа , у кого нибудь есть мануал 1026 на русском ? Где то я видел , но найти не могу.
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    Мануала не было - это точно. Но видел сайт, где кто-то из наших коротко описывал, как он пользуется прибором. В целом - аналогично инструкции. Основной посыл - терпение и не волноваться .
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,291
    5355
    2082
    Вот такую помеху (8 балов на S-метре) в DX участке вырезал MFJ-1026
    уровень шума остался S-3, но сама помеха пропала.
    Если кто знает что может так гадить, сообщите.
    1026.wav
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,291
    5355
    2082
    Высший пилотаж конечно в JT65A прибор показывает, очень помогает.
    Вот тут возникает вопрос: при настройке на минимальный шум фаза сдвигается относительно двух антенн, то есть при подключенной основной HB9CV и шумовой дельте 80м полезный сигнал направления HHB9CV должен слабеть, ведь фаза сдвинулась относительно основного лепестка направленной основной антенны, а у меня получается что с HB9CV сигнал не слабеет, а шумовая добавляет сигналы с боков. почему?
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    05.06.2002
    6,072
    1378
    332
    для: UA0IT
    Думаю, что так называемая Вами фаза приёма HB9CV не изменяется.
    Дело в том, что принцип подавления помехи основан на суммировании (вычитании) сигнала помехи с одной стороны - рабочая антенна и второй - шумовая антенна.
    При условиях противофазного суммирования в MFJ можно добиться взаимоподавления сигнала шума, как общего для двух антенн.
    Если обе антенны "видят" полезный сигнал, то при суммировании и развороте фазы происходит вычитание их амплитуд.
    Основной задачей успешного подавления шума является минимальный уровень приёма шумовой антенной полезного сигнала.
    И если, как Вы пишите:
    Цитата Сообщение от UA0IT Посмотреть сообщение
    у меня получается что с HB9CV сигнал шума не слабеет, а шумовая добавляет сигналы шумов с боков. почему?
    Это означает, что Дельта "видит" основной сигнал.
    При такой ситуации логично изменить поляризацию шумовой антенны или оперативно подключать другую, способствующую вычитанию энергии шумовой помехи.
    Разумеется, могут быть случаи полной невозможности отстроиться от шума с любыми антеннами. Это означает, что природа шума локальна, с проникновеним в обход. Например источник в кваритире, доме и т.д.
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    2 UA0IT
    Посмотрите описание входных цепей . РАДИО №1 1975г. стр.27-30
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,291
    5355
    2082
    Из этого : "это дифференциальный каскад на полевиках, к которому подводятся сигналы от двух антенн с регулируемым ослаблением, одна из которых проходит через широкополосный фазовращатель."
    мне стало понятно что сигналы приходящие с антенны которая считается дополнительной, могут плавно "вращаться" по фазе на все 360 град относительно основной. Потому как фаза основной ( в моём случае направленной антенны) не меняется полезный сигнал с неё не уменьшается.
    Раньше считал что обе антенны в петле фазовращателя..
    Добавлено через 2 минуты
    блин, мне было полтора года тогда, я не выписывал журналы, у отца спрошу, но это будет не скоро, а что там? подозреваю что фазы антенн научились вращать уже тогда)
    Последний раз редактировалось R7CA; 26.04.2012 в 09:16. Причина: Добавлено сообщение
