01.10.2006, 10:15 #1Very High Power
- 15.08.2006
- 50
- 1,493
- 733
- 639
Kantronics KPC-9612 plus и 300 bps
Ребята, подскажите PSE Kantronics KPC-9612 plus умеет 300 бод, чтобы использовать на КВ или только 1200/9600.
В описаниях есть фразы:
Русских: Скорость передачи данных (порт 1) 1200 бит/с (рекомендуемая); 300,400,600 бит/с
На сайте kantronics:
Data Rate 1200 bps (default); 300, 400, 600
Это и сбивает, копал в инете, вроде как порт 1 только 1200 бод.
Заранее благодарен!Последний раз редактировалось EW6BN; 15.10.2006 в 21:51.
73! Юрий EW6X (ex EW6BN) Если не QRP, то 100Вт@палка/верёвка
01.10.2006, 16:43 #2
Скорее всего нет, т.к. модем в нем стоит только на 1200 и 9600 Бод.
Может быть если есть гнездо для подключения внешнего модема, то 300 бод и будет, но нужно собрать какой-нибудь модемчик внешний к этому контроллеру.
01.10.2006, 21:22 #3Very High Power
- 15.08.2006
- 50
- 1,493
- 733
- 639
Например, какой?
Сообщение от rttyman
Как раз про третий порт, кое-где туманно упоминается в инете, но конкретно ничего...73! Юрий EW6X (ex EW6BN) Если не QRP, то 100Вт@палка/верёвка
01.10.2006, 22:08 #4
Конкретно сказать не могу, т.к. не держал этот TNC в руках, посмотрите, если там есть гнездо с надписью типа "EXT modem" или "external TU", то можно прицепить модем...
Какой модем, хм... даже не знаю какой сейчас можно найти, неплохой был AEA PM-1, если найдете где-нибудь б/у в европе...
Или тогда любой самодельный байком-совместимый, только чтобы имел выход DCD.
А вообще, какую цель приследуете за всем этим?
01.10.2006, 22:55 #5Very High Power
- 15.08.2006
- 50
- 1,493
- 733
- 639
Не порта типа EXT нет. Port1, Port2,Computer
А bycom на операционнике где-то валяется со старых времён...
Хочу для работы на APRS прикрутить, пока пробую AGWPE+SB на КВ, худо-бедно работает.
Ну если удасться заиметь 9612+, то буду пробовать, хотя бы 1200 бод на УКВ.73! Юрий EW6X (ex EW6BN) Если не QRP, то 100Вт@палка/верёвка
01.10.2006, 23:11 #6
Значит никак, а то, что скорости перечислялись, это скорости работы по СОМ порту между TNC и PC.
Байкома на одном операционнике не бывает, это Hamcomm-примочка, пакету ее толком и не научили, хотя RTTY и SSTV для своего времени справлялась хорошо.
Для работы APRS лучше MIXW2 ничего нет, читайте доки, уже давно все описано как состыковать.
А контроллер оставьте для DIGI и/или нормального packet. Тем более, что покупать его ради работы APRS совершенно невыгодно, ИМХО цена звуковых плат, даже внешних (на USB порту) в десять раз меньше, чем этих контроллеров, и не факт, что они будут работать лучше!
02.10.2006, 13:06 #7Very High Power
- 15.08.2006
- 50
- 1,493
- 733
- 639
Да, но PC подкл. к другому порту, а тут инфо про порт 1.
Ладно, будет железо, разберусь.
Да, точно Hamcomm SRI.
Да пробовал, MixW работает, но AGWPE у меня получше,
микс очень чувствителен к уровню сигнала.
Ну новая цена страшная, но предлагают по хорошей цене, поэтому буду брать...
02.10.2006, 18:37 #8Наверное спутали, у всех наоборот почему-то.
Сообщение от EW6BN
02.10.2006, 21:44 #9Very High Power
- 15.08.2006
- 50
- 1,493
- 733
- 639
Не знаю, микс 2.17 последний, оф. регистрированный.
Он очень критичен к вх. уровню, чуть перекрутил и малейшая помеха, всё уже не декодирует, а AGWPE наоборот уровень поболее любит, поэтому как-то стабильнее. Плюс Микса, что можно на любой аудио частоте работать и соответственно имеющийся в аппарате 300 Гц включать.
Хотя везде именно так как Вы описали, микс в лидерах.73! Юрий EW6X (ex EW6BN) Если не QRP, то 100Вт@палка/верёвка
03.10.2006, 09:27 #10Standart Power
- 14.12.2005
- Санкт-Петербург, Россия
- 169
- 8
EW6BN
Проблема КРС-9612 в том что это хоть и 2-х портовый модем но работает он
по 1-му порту на скоростях 300-1200
а по 2-му 2400-9600
и получается что одновременно для КВ и УКВ, как гейт,
его использовать нельзя :-(
2-й порт не может работать на скорости ниже 2400.
03.10.2006, 11:16 #11Very High Power
- 15.08.2006
- 50
- 1,493
- 733
- 639
Так реально есть результаты его работы на 300 бод КВ, или теория?
Сообщение от RV1CJ
04.10.2006, 09:31 #12Standart Power
- 14.12.2005
- 169
- 8
EW6BN
Работает он на КВ без проблем.
Фильтры для КВ несколько хуже чем у PK-900 и PK232
но эти модели уже не выпускаются и фирма
накрылась медным тазом, так что выбор невелик.
04.10.2006, 10:04 #13Very High Power
- 15.08.2006
- 50
- 1,493
- 733
- 639
Вот эту фразу я и хотел услышать, СПАСИБО!
Сообщение от RV1CJ
Значит может 300 бод, отлично, появится железяка, буду пробовать.
73!73! Юрий EW6X (ex EW6BN) Если не QRP, то 100Вт@палка/верёвка
05.10.2006, 03:00 #14
Не пожалел для вас два часа времени, скачал манула в ПДФ-е (2мега), с моим интернетом это не легко.
И вот, что там написано... Смотрите страницу 189, параметр HBAUD. Вырезать из оригинала не получилось - из Акробата только кубики и значки вставляются в окно редактора.
Что в переводе означает: "Если скорость будет установленна в 300бод, но это не означает, что вы будете иметь возможность работать с другими 300бод станциями, использующие стандартный КВ пакет. Исторически сложилось так, что в КВ пакете используется девиация в 200Гц (на частотах ниже 10м диапазона), когда на частотах 6 метров и УКВ диапазонах по умолчанию работают девиацией в 800...1000Гц"
А то, что в кратком проспекте написали кучу скоростей - типичный американский трюк для покупателя-зеваки.
Не отрицаю, возможно принимать как-то он и будет, но явно не лучше даже AGWPE :-) И на передачу будет, но только дудеть, т.к. сдвиг тонов будет 1000Гц вместо положенных 200Гц.
Короче, микропроцессорная часть может, а модем не может.
Хорошая это железка, но только как двухдиапазонный диджипитер, который будет мостом между высокоскоростным (9600бод) и средней скорости (1200бод) портами пакетной сети, которая впрочем, на просторах наших стран, можно сказать, умерла не родившись
05.10.2006, 13:44 #15Standart Power
- 14.12.2005
- 169
- 8
EW6BN
Боюсь разочарую, еще раз почитал мануал и вычитал эту фразу :-(
У меня их два KPC-9612 и KAM+ последний работает на КВ без проблем.
А вот 9612 у меня используется только на УКВ, вот это сбило с правильных
мыслей. Прочитал в мануале про 300 бод и подумал что все как у КАМ.Последний раз редактировалось RV1CJ; 05.10.2006 в 13:47.
