Страница 1 из 6 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 78
    Standart Power Аватар для RX3AOE
    04.08.2006
    Москва, Россия
    390
    27
    25
    Garmin GPS-18, TH-D7, KPC-9612 без '+'
    Достав из коробки новый TH-D7A, с кровью и потом отбитый у Российских почтовой и таможенной служб, естественно хотелось всё подключить и быстрее опробовать, забыв о мерах предосторожности при работе с COM портами. Подсоединив GPS-18 к трансиверу увидел только мигающие запятые и нули. Скажу сразу переходник к трансиверу был спаян мной правильно и все настройки в TH-D7 были также все верны (тогда уверенности в этом небыло). Подключаю GPS к PC запускаю все имеющиеся программы по навигации, всё работает как часы. Подключаю к трансиверу - нули . Приезжаю к RD3BA, подключаем его GPS, через мой переходник, к его трансиверу все ОК, подключаем к моему (какое счастье порт ЖИВ ) тоже ОК. Короче приехал домой начал играть с конфигом моего GPS-Mouse(а), добился что заработало, вернул все настройки в исходное положение всё равно работает. :vis:
    Ниже скриншот с настройками при которых всё собственно и заработало.
    Вывод: не всякий GPS приемник с пол пинка заработает с TH-D7.
    P.S. Бот рэйты и всё такое, что связанно с COM(ом) всё было выставлено правильно и даже не трогалось.
    04.08.2006
    Москва, Россия
    390
    27
    25
    Цитата Сообщение от DL8RCB
    попробуй вариант Tm-D700/th-d7e в варианте Диги
    Толя, я только что прилетел из Берлина, может завтра вечером попытаюсь. У меня есть и другой вариант KPC-9612. Там кстати и почтовый ящик у меня на 512кб.
    Very High Power Аватар для UA1ATI
    16.02.2005
    Санкт-Петербург, Россия
    1,432
    47
    37
    ... а прошивка у него какая?
    Ищу 9,1.
    04.08.2006
    Москва, Россия
    390
    27
    25
    APRS DIGI не будет :-(
    Ищу 9,1.
    Толя (DL8RCB), APRS digi с моим KPC-9612 в принципе не возможен, так как ему около 10лет от роду (и он не +), а перепрошить его невозможно
    так как Kantronics его больше не поддерживает, но как APRS gate работает неплохо. Вот такие печальные новости.
    А это для счасливых обладателей KPC9612+ и KPC-3+:
    _http://www.grg.org.uk/files/KPC9612_Config_Guide.pdf
    Very High Power Аватар для EW6BN
    15.08.2006
    50
    1,501
    734
    641
    А что KPC-9612 может? Где про него почитать характеристики, а то в инете описания плюсовых. 300 бод на КВ он умеет?
    Предлагают тут, похоже без плюса за 50, стоит ли связываться?
    04.08.2006
    Москва, Россия
    390
    27
    25
    умеет 9600 и 1200, умеет кросс бенд гейт, понимает NMEA, отличный контролер для PACSAT. Вообщем хорощий контролер для пакетной связи. См ссылку выше. Но не заточен под APRS, т.к был выпушен до эпохи APRS, а + эту ситуацию исправил.
    Standart Power Аватар для RV1CJ
    14.12.2005
    169
    8
    DL8RCB
    У нас КРС-9612+ но прошивка старая, которая не поддерживает DIGI.
    Kantronics выпускает до сих пор программное обеспечение для этой модели.
    Если есть возможность через вас приобрести upgrate для данного девайса, а потом скачать микросхему и переслать файл к нам в Питер было бы великолепно. Совершенно не хочется заморачиваться с почтой, а соответственно с таможней и пр.
    Планируем использовать данный контроллер как раз для удаленного DIGI.
    15.08.2006
    50
    1,501
    734
    641
    Цитата Сообщение от RV1CJ
    DL8RCB
    Как оказалось, контроллер плюсовый (KPC-9612+), так что это уже плюс.
    Буду брать, к концe недели возможно будет у меня.
    Если прошивка будет новая, то возможно смогу помочь считать и выслать на мыло. На старой работе благо с этим проблем не было, а связи остались...
    Кстати, какая там ПЗУ-ха?
    14.12.2005
    169
    8
    EW6BN
    ПЗУ-ха не помню какая, дома посмотрю, завтра отпишу, кажется 512.
    Нужна версия 9.1 А то 9.0 битая как раз в части APRS DIGI.
    На эту тему на сайте Kantronics есть нотис.
    Я писал им, просил, за деньги, прислать прошивку по мылу, ответили что
    могут прислать только чип.
    04.08.2006
    Москва, Россия
    390
    27
    25
    KPC-9212+
    Бесполезная затея, считать не удасться. За 50$ 9612+ это не плохо + чип с версией 9.1 в сумме я думаю будет достойная цена. Старый контролер тоже можно использовать как APRS DIGI только с PC и установленной на нём UI-VIEW32.
    15.08.2006
    50
    1,501
    734
    641
    Почему бесполезная на программаторе, или в прошивке зашит конкретный серийник железяки и проверяется при старте?
    Кстати сколько у них чип с 9,1 стоит?
  12. #12
    14.12.2005
    169
    8
    EW6BN
    http://www.kantronics.com/support/kpcbulletin.html
    Тут все расписано.
    RX3AOE
    Объясните почему не удасся считать прошивку?
    Она завязана на серийник? Но почему тогда у меня его (серийник)
    не спросили когда я на Кantronics обратился, а только задали вопрос
    куда прислать чип?
  13. #13
    15.08.2006
    50
    1,501
    734
    641
    EW6BN
    Тут все расписано.
    RX3AOE
    куда прислать чип?
    Да нет там похоже никакой защиты, бери ПЗУ и читай на программаторе, это ж не микропроцессоры с битами защиты.
    Если только вариант со считывением серийника на аппаратном уровне, но это не технологично, задавать его на каждом девайсе, да и прошивку собирать под каждый девайс индивидуально , впрочем надо схему посмотреть.
  14. #14
    04.08.2006
    Москва, Россия
    390
    27
    25
    Были попытки в 90х годах перепрошить 9612 с v6 на версию v7, у меня в коробке v7 лежала отдельным чипом. Меня попросили дать её считать для upgrade(а) своего TNC. Результат был отрицательным. Они своих денег не упустят. Я не знаю ни кого кто бы сделал это не заплатив Kantronics(у). Могу пожелать только удачи. Я думаю Ваш результат в любом случае будет всем очень интересен, будем ждать постов.
    А вот был опыт с перепрошивкой TNC DPK-2. Там я заменил 128mb ПЗУ на 256mb и прошили туда две прошивки, которые переключались тумблером.
    (Одну "ножку" соединяли с землёй). Как осуществлена защита уже не помню, прошло около 10 лет, а Игорь (RX3ARU), кто пытался это сделать к сожалению уже SK.
  15. #15
    15.08.2006
    50
    1,501
    734
    641
    Да, это переключение адресного пространства.
    Спасибо за ответ, буду пробовать.
  1. Kantronics KPC-9612 plus и 300 bps
    от EW6BN в разделе AX.25
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 24.09.2013, 17:49
  2. Стыковка ALINCO DR-130 и GARMIN
    от UA0CJK в разделе APRS: Аппаратура
    Последнее сообщение: 28.04.2008, 14:22
  3. Работа IC-F521 с GPS GARMIN
    от UA0LGY в разделе APRS: Аппаратура
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 13.10.2006, 16:32
  4. Garmin ForeTrex 201 + KENWOOD TH-D7
    от KI6EEO в разделе APRS: Аппаратура
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 14.07.2006, 22:06
  5. GPS приёмник 'Garmin ForeTrex 201'
    от UA3IRS в разделе APRS: Приёмники
    Последнее сообщение: 11.03.2006, 07:22
