Garmin GPS-18, TH-D7, KPC-9612 без '+'
Достав из коробки новый TH-D7A, с кровью и потом отбитый у Российских почтовой и таможенной служб, естественно хотелось всё подключить и быстрее опробовать, забыв о мерах предосторожности при работе с COM портами. Подсоединив GPS-18 к трансиверу увидел только мигающие запятые и нули. Скажу сразу переходник к трансиверу был спаян мной правильно и все настройки в TH-D7 были также все верны (тогда уверенности в этом небыло). Подключаю GPS к PC запускаю все имеющиеся программы по навигации, всё работает как часы. Подключаю к трансиверу - нули :idontnow: . Приезжаю к RD3BA, подключаем его GPS, через мой переходник, к его трансиверу все ОК, подключаем к моему (какое счастье порт ЖИВ :ха-ха: ) тоже ОК. Короче приехал домой начал играть с конфигом моего GPS-Mouse(а), добился что заработало, вернул все настройки в исходное положение всё равно работает. :vis:
Ниже скриншот с настройками при которых всё собственно и заработало.
Вывод: не всякий GPS приемник с пол пинка заработает с TH-D7.
P.S. Бот рэйты и всё такое, что связанно с COM(ом) всё было выставлено правильно и даже не трогалось.
