Garmin GPS-18, TH-D7, KPC-9612 без '+'
Достав из коробки новый TH-D7A, с кровью и потом отбитый у Российских почтовой и таможенной служб, естественно хотелось всё подключить и быстрее опробовать, забыв о мерах предосторожности при работе с COM портами. Подсоединив GPS-18 к трансиверу увидел только мигающие запятые и нули. Скажу сразу переходник к трансиверу был спаян мной правильно и все настройки в TH-D7 были также все верны (тогда уверенности в этом небыло). Подключаю GPS к PC запускаю все имеющиеся программы по навигации, всё работает как часы. Подключаю к трансиверу - нули :idontnow: . Приезжаю к RD3BA, подключаем его GPS, через мой переходник, к его трансиверу все ОК, подключаем к моему (какое счастье порт ЖИВ :ха-ха: ) тоже ОК. Короче приехал домой начал играть с конфигом моего GPS-Mouse(а), добился что заработало, вернул все настройки в исходное положение всё равно работает. :vis:
Ниже скриншот с настройками при которых всё собственно и заработало.
Вывод: не всякий GPS приемник с пол пинка заработает с TH-D7.
P.S. Бот рэйты и всё такое, что связанно с COM(ом) всё было выставлено правильно и даже не трогалось.
Да, это переключение адресного пространства. Спасибо за ответ, буду пробовать.
Юрий(EW6BN), конечно надо пробовать, будем ждать от Вас постов с результатами это всегда интересно. Радиолюбителей которые что-то
делают становится всё меньше и меньше.
Regards.
P.S. Кстати Юрий, там была ещё одна доработка, стоял ещё один тумблер который переключал кварцы, что давало возможность работать на 2400бот. И у нас тогда была группа состоящая из человек 5-6 которые работали на этой скорости, а BBS c инет гейтом стояла в МГУ. Тогда это была фантастика.
Да, у теперешних "плюсовых" тоже похоже есть такой же апгрейд до 56к.
Юрий, здесь немного не то, я писал о поднятии скорости только за счет замены кварца (увел. частоты), а там имеется ввиду использование внешнего модема, что будет работать и у Вас без всякого плюса. Единственный апгрэйд - это увеличение объёма почтового ящика до 512кb, используя 1024bit(ую) микросхему памяти. Но в любом случае используя его в KISS моде, вы получите VHF,UHF INET-GATE, Cross band
DIGI - 1200b(VHF,UVF) > 9600(UHV,VHF) или наоборот, APRS DIGI при условии работы UI-View32.
>Ну, вот как всегда :-( , контроллер, оказывается всё-таки не плюсовый.
Жаль "эксперимент века" не состоялся, хотя я был уверен в его отрицательном результате. Это конечно чуть-чуть легче чем взломать GSM :-).
Но каких только "Кулибиных" на Руси не было. Надежда умирает последней.
Regards.
8.2 firmware for KPC9612 (non-plus)
2RX3AOE
Юрий, хорошие новости: бельгиец прислал мне прошивку 8.2 на не плюсовый 9612, на неделе постараюсь прошить новую ПЗУ, будем пробовать. Если всё получится, то перешлю для Вас.
DIGI на TNC с прошивками до эпохи APRS
Вот такие настройки для версий до v8.2 - должно работать.
mycall EW6BN
myalias relay
unproto aprs via relay,wide3-3
btext !1234.56N/76543.21W-
beacon every 30
txdelay 30
digipeat on
xmitok on
Координаты естественно фиксированные, показывают местоположение DIGI.
