Страница 1 из 190 123456781151101 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 2838
Like Tree729Спасибо
Тема: Антенна DL2KQ 1.8-10 MHz
    23.12.2005
    12
    Повторял ли кто-нибудь эту вертикальную антенну? Интересуют полученные результаты и какие проблемы были при изготовлении, установке и настройке, также интересует инфо по укороченному варианту этой антенны 13,5 метра.Всем спасибо и 73! Виктор.
    03.06.2005
    ст.Каневская
    1,470
    554
    835
    Отлично работает,доволен на 100%
    23.12.2005
    12
    To RU6AI.Подскажите из каких труб изготовили:материал, диаметр, толщина стенки и какой применили опорный изолятор.73! Виктор.
    Standart Power Аватар для RK3DMN
    09.03.2006
    KO85XS
    41
    217
    271
    А где её можно саму(рисунок) посматреть или прочитать?Спасибо.
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    "Ну-у-у, вы-ы-ы, блин, даёте..." ("Особенности..." (c))...
    1. http://dl2kq.de/ant/3-1.htm
    2. http://dl2kq.de/ant/3-12.htm
    Успехов!!!
    03.06.2005
    ст.Каневская
    1,470
    554
    835
    Трубы 65 мм из дюраля ,толщ стенок 2мм 13 метров .Остальная часть из дюр.диам .25 мм .Изолятор из 2х телстолитовых пластин 200 на 200 мм.По краям установлены втулки.Да в принципе какая разница ,как сделаете.Все размеры на сайте есть.
    03.06.2005
    ст.Каневская
    1,470
    554
    835
    03.06.2005
    ст.Каневская
    1,470
    554
    835
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    To RU6AI
    Евгений, поздравляю! Антенна смотрится классно!
    Не поделитесь впечатлениями? Особенно интересно, как она себя ведет по сравнению с другими, если таковые имеются на разных бендах - от 160 до 30м.
    Были ли какие-либо проблемы с настройкой?
    Какие у Вас радиалы и как Вы их настраивали?
    Как изготовлено СУ?
    Ну и другие мелочи, плиз ...
    Standart Power Аватар для RN3FZ
    17.01.2005
    Троицк, Московская обл., Россия
    244
    42
    фото СУ в студию!
    03.06.2005
    ст.Каневская
    1,470
    554
    835
    C другими антеннами сравнивал субективно.Возможности попереключать в реальном времени не было. На 160 есть связи с USA ,на 80 с Карибским бассейном ,на 40 хорошо Южная Америка идет по утрам.На 30 тоже не плохо.С Антарктидой есть связи..Кстати в положении 30м работает и на WARS c КСВ больше 2 ,но тюнер TS 850 го справляется. На 18 Мгц есть связи с Южной Африкой ,Антарктидой. Настраивать лучше и быстрее ВЧ мостом.Антенна у меня стоит на земле ,противовесы /пока штук 15 разной длины /закопаны в землю . Антенна ставилась зимой /как ,наверное ,у многих / Поэтому многое делалось в спушке и не очень аккуратно.Хотя но КСВ получилось примерно как на сайте.Кстати все связи проводились без РА - на 100 вт
    03.06.2005
    ст.Каневская
    1,470
    554
    835
    P.S. Прошу над СУ сильно не смеятся за топорный вид.
    17.01.2005
    244
    42
    Thumbs up
    КРУТО! ПРОСТО ПРЕЛЕСТЬ!
    Отличная идея как сделать изолятор если под руками ничего нет!
    Расскажите о результатах и сравнениях с другими антеннами! Пожалуйста!
    02.02.2006
    33
    Друзья, как и вы увлечен данной конструкцией ...
    неделю назад попробовал собрать на даче, в плане поднабрать опыта настройки.
    ставил 13.5 метров . Особенность: необходимо четко соблюдать углы между мачтой и емкостной нагрузкой. У меня они получились слишком острыми, что сразу все испортило. но даже при таких углах удалось получить на 160 КСВ 1.5-2. По сравнению с горизонтальным треугольником просто прелесть. Все кого слышу отвечают с первого раза с очень приличными рапортами.
    Так же отдельное спасибо RU6AI за идею изолятора. Так просто, а я голову ломал .
    17.01.2005
    244
    42
    Thumbs up
    Да, действительно - изолятор просто прелесть!
    просто и сердито!
  1. SWR-meter от DL2KQ
    от EX8AB в разделе Антенные измерения
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 25.03.2018, 15:54
  2. Кто уже имеет результаты с DL2KQ ?
    от UT0MG в разделе Антенны КВ
    Ответов: 149
    Последнее сообщение: 16.06.2009, 14:05
  3. Dl2KQ походная с трапами
    от EW6OO в разделе Антенны КВ
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 22.05.2009, 15:26
  4. DPF RA3AO - dl2kq
    от Евгений Штерн в разделе КВ: RA3AO
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 13.07.2005, 03:49
  5. GP 16,5м от DL2KQ
    от 4X6HP в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 03.03.2003, 19:52
