22.05.2009, 10:44 #1QRP
- 01.05.2005
- Витебск
- 30
Dl2KQ походная с трапами
Подарили удочку 8.3м 65мм диаметр в основании. Нашёл файл маа dl2kq_pohod_mod.Помогите разобраться с нагрузками W1,W2,W3,W4, понятно трапы.А W5,6,8-? Для чего внизу двойной провод 5,7. И вообще как вам этот вариант?
73! Виктор
22.05.2009, 11:20 #2High Power
- 22.02.2007
- Симферополь, Крым
- 516
- 90
- 27
так вот первоисточник - http://dl2kq.de/ant/3-34.htm
все расписано. И на форуме не раз обсуждалось. Получается отличная
антенна. У меня такая уже 3 год стоит на крыше.73, Владимир R6KV ex UU3JC
22.05.2009, 11:30 #3QRP
- 01.05.2005
- Витебск
- 30
Дело в том этот вариант модернизированный. И в нём есть 28 мгц...
22.05.2009, 12:23 #4Silent Key
- 02.01.2006
- Чкаловский
- 77
- 495
- 179
- 27
Ну, пока, ММАНА плюется. Файл с ошибкой.
Бум разбираться.
Добавлено через 15 минут
Ну, а чего бы ей, родимой, не плеваться
Проводов - 7, а нагрузка №8 стоит в 8-м!!! проводе.
Так какую антенну будем делать?
Последний раз редактировалось RZ3DK; 22.05.2009 в 12:39. Причина: Добавлено сообщение
RZ3DK - Валентин.
22.05.2009, 13:06 #5QRP
- 01.05.2005
- Витебск
- 30
Валентин Николаевич, меня тоже смутила эта нагрузка в 8м проводе...Но у меня файл открывается и обсчитывается. Виктор
22.05.2009, 13:07 #6Silent Key
- 02.01.2006
- Чкаловский
- 77
- 495
- 179
- 27
Если убрать нагрузку №8, антенна, вроде, рабочая. С неплохими параметрами. На первый взгляд.
А на второй - расстояние четко между дополнительным проводом и основным (21 мГц) должно строго выдерживаться. Потому как изменена длина проводов 21 и 18 мГц из-за взаимовлияния.
И, если немного отнести свободный конец нового, седьмого провода, резко подскакивает КСВ на 21 и 18 мГц. И поменьше на остальных, более низких диапазонах.
Так что, антенна, вроде и рабочая. Но жутко капризная получается. Замордуешься настраивать.
Эттого не может быть. Какая версия ММАНы? Может из первых, так там она и не ругается. Там ей по-фигу. Пользователь САМ должен думать. Но и считать она будет неправильно. У меня версия 1.2.0.20
А она уже не прощает ошибок.Последний раз редактировалось RZ3DK; 22.05.2009 в 13:12.
RZ3DK - Валентин.
22.05.2009, 13:12 #7QRP
- 01.05.2005
- Витебск
- 30
Попрубую закинуть по новой а у меня .010. Надо новую загрузить... Просто антенну , действительно , хочу для похода. И на лето 28 мгц - вроде актуально. Виктор
Последний раз редактировалось EW6OO; 22.05.2009 в 13:15.
22.05.2009, 13:20 #8
22.05.2009, 13:27 #9QRP
- 01.05.2005
- Витебск
- 30
Установил 020ю , да не хочет- ошибка...
Удалил W8 стала обсчитывать. Что посоветуете Валентн Николаевич ? Где то ещё встречал Вариант DL2KQ походная с дсяткой, сейчас попробуй вспомни... ВикПоследний раз редактировалось EW6OO; 22.05.2009 в 13:32.
22.05.2009, 13:38 #10Silent Key
- 02.01.2006
- Чкаловский
- 77
- 495
- 179
- 27
Вы эту версию антенны не настроите. Тем более для похода. Лучше через переключатель (обычный тумблер) перекидывать кабель на обычный I-Vee для десятки. Или на слоперок.
А, если трансивер имеет тюнер (ручной, автомат или встроенный), то родной вариант неплохо согласуется на 10-ке. Проверено. У меня на даче уже третий год родная работает. Так с тюнером и на 160 согласуется. И даже.... слышат
Тюнер - автомат. Две штуки. Один - MFJ-829, другой самодельный. Моего однофамильца из Прибалтики (на СКР есть). На ПИК-контроллере.
P.S. А, в общем, попробуйте. Если есть время. Иногда бывает "не так страшен чёрт, как его малюют!".Последний раз редактировалось RZ3DK; 22.05.2009 в 13:45.
RZ3DK - Валентин.
22.05.2009, 13:45 #11QRP
- 01.05.2005
- Витебск
- 30
Видимо так и придётся ,а на десятку можно что то отдельное сделать... И за верх этой же Уды поднимать...Что то в виде кольца не замкнутого у RX3akt,например.
rx3akt.narod.ru/loop_akt.htm. Ещё раз спасибо,надо бежать... ?3!Вик
22.05.2009, 14:31 #12High Power
- 22.02.2007
- Симферополь, Крым
- 516
- 90
- 27
На 10ку VP2E самое то и по габаритам небольшая и по простоте...
22.05.2009, 15:18 #13Silent Key
- 25.07.2002
- 85
- 7,387
- 3480
- 209
22.05.2009, 15:26 #14
