Форумы на QRZ.RU
QRZ.RU :: Магазин для радиолюбителей
Форумы :: Правила
Вернуться   Форум QRZ.RU > Основные форумы > Автомобиль и радио
Автомобиль и радио Радиолюбитель - автолюбитель. Обсуждаем всё, что связано с радио применительно для жизни 'на колёсах'.
ПОДРАЗДЕЛЫ: АВТО-МАГНИТОЛЫ.
Ответ
Опции темы Оценить тему Опции просмотра
Старый 01.05.2009, 11:26   #1
RK3BU
Радиолюбитель
Аватар для RK3BU
Поблагодарил: 9
Поблагодарили: 83 раз(а) в 72 сообщениях
Для тех, кто собирается сам делать КВ антенну для машины
Лежат у меня графики расположения удлинняющей катушки для коротких КВ антенн в автомобиль.Просто если кто то решит сам делать КВ антенну для авто-они будут полезны.Решил поделится. Большая проблема при изготовлении антенны наверно сама механика и наверно возможно использовать что то уже готовое от СВ, только придется взять стеклопластиковую трубку(не карбон) от удочки и на ней мотать с прогрессивной намоткой катушку с максимальным расположением индуктивности в месте,указанном на нижепреведенных графиках.
Coil Q-добротность катушки;Rg-предполагаемое сопротивление потерь в корпусе авто,зависит от качества контакта с корпусом.. Loadig Coil Position-место расположения катушки.Curve-график(кривая)
Radiation efficiency-КПД излучения.
Миниатюры
ID:	19887   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	19888   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	19889   Нажмите на изображение для увеличения
__________________
73! Александр (RK3BU)
Последний раз редактировалось RK3BU; 01.05.2009 в 11:31.
RK3BU вне форума   :: Цитата
Реклама на форуме
Старый 01.05.2009, 13:36   #2
RK3BU
Радиолюбитель
Аватар для RK3BU
Поблагодарил: 9
И еще добавлю-рассчитать нужное количество витков при прогрессивной намтке на пластиковую трубку наверно затруднительно.В грубом приближении можно взять четьверть длинны волны медного проводочка по толще,2-3мм и мотать катушку с максимальной индуктивностью от центра и выше.К примеру на 40м диапазон взять 10м проволоки.Хотя имеено четьверть волны провода в спиральной антенне сам резонанс на 7мгц не совпадают-разные вещи.А потом телескопическим кончиком подгонять под нужную частоту.Настраивать лучше на самом авто с раскрытым на передачу трансивере при пониженной мощности,что б не спалить выходной каскад.Сезон то начинается...
__________________
Старый 03.05.2009, 19:48   #3
RX6DL
Радиолюбитель
Поблагодарил: 0
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
Отправить сообщение для RX6DL с помощью Skype™
Спасибо!
__________________
RX6DL вне форума   :: Цитата
Ответ
Закладки
Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Опции темы
Опции просмотра Оценка этой теме
Оценка этой теме:
Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Двигатель МГПВО для стиральн. машины RA0SVT Техно-дом 1 01.11.2008 20:02
Выбор стиральной машины Zyto Техно-дом 8 14.10.2007 09:29
Ищу схему стираль.машины INDESIT WISL 85X shultz75 Техно-дом 3 14.09.2007 19:43
Кто освоил стиральные машины ? Интересное место - двигатель 1Валера Техно-дом 2 25.08.2005 21:27
УКВ антенна 145 MHz для машины святослав Антенны УКВ 2 24.05.2005 11:23
Текущее время: 03:34. Часовой пояс GMT +4.
©2000 - 2010, QRZ.RU
QRZ.RU webteam
eXTReMe Tracker
