18.02.2006, 20:27 #1
- 29.07.2005
- Тюмень, Россия
- 3,096
- 903
- 113
Преселектор на TOP-диапазоны
Я думаю, что многие сталкивались с проблемой очень высокого уровня шумов в городах, когда применение достаточно эффективных антенн на диапазоны 80 - 160м, и современных трансиверов сводит на нет все усилия. Возникает мысль поэкспериментировать с кварцами по входу, что достаточно хлопотно из-за дифицита оных, либо использовать преселекторы.
У кого есть схемы и практические наработки - поделитесь.Последний раз редактировалось R9LZ; 18.02.2006 в 20:31.
73. Александр (R9LZ) :: Наблюдатель с лицензией на передачу
18.02.2006, 21:32 #2
- 24.11.2005
- Поле в лесу
- 50
- 3,369
- 1759
- 579
Предлагаю определиться с техническим заданием:
1. Диапазоны 160-80-40 метров
2. Ширина полосы пропускания (по ур -6) 15-20-25 кГц
3. Потери в полосе 1-3 дБ
4. Затухание на кратных диапазонах 45-60 дБ
5. Вход-выход - 50 Ом
6. Обход
7. Подстройка по диапазону.
Какие дополнения и поправки..Последний раз редактировалось RU3DNN Павел; 19.02.2006 в 10:26.
19.02.2006, 10:23 #3
- 24.11.2005
- Поле в лесу
- 50
- 3,369
- 1759
- 579
Конструкция преселектора не должна содержать дифицитных деталей. Колечки - отечественные, не "амидоновские", КПЕ по возможности из 3-4-х секций, большее уже проблематично отыскать. Реле на рабочее напряжение 12 вольт, два из них должны пропустить через свои контакты и 100 Вт. Коммутация диапазонов - ручная, декодер диапазонов сильно усложнит конструкцию. Переключение RX-TX от РТТ, система HF-VOX может не сработать и требует тщательной настройки.
Конечно, реально изготовить и то, что Ред давно описал, и других схем много. Но желательно узнать мнение и конструктивные решения тех, кто это сделал.
19.02.2006, 15:32 #4
- 29.07.2005
- Тюмень, Россия
- 3,096
- 903
- 113
Обратился к Игорю (EW1MM), он дал мне копию своей статьи.
Простенько но со вкусом.
см. вложение73. Александр (R9LZ) :: Наблюдатель с лицензией на передачу
19.02.2006, 19:45 #5Игорь UN7GMГостьСообщение от RU3DNN Павел
19.02.2006, 20:12 #6
- 29.07.2005
- Тюмень, Россия
- 3,096
- 903
- 113
Сообщение от Игорь UN7GMПоследний раз редактировалось R9LZ; 20.02.2006 в 07:51.
19.02.2006, 21:02 #7Игорь UN7GMГостьСообщение от RA9LZ
19.02.2006, 21:06 #8
- 24.11.2005
- Поле в лесу
- 50
- 3,369
- 1759
- 579
Проблемы в схемах нет, на чём остановить выбор и почему - вот вопрос! Впечатления от работы этой схемы - вот ответ!
19.02.2006, 21:38 #9Игорь UN7GMГостьСообщение от RU3DNN Павел
Я не собираюсь тиражировать преселектор и меня не интересует доступность, поскольку можно приобрести не то, что доступно, а то, что требуется.
20.02.2006, 06:49 #10
- 16.07.2004
- 206
- 9
- 121
Игорь, приветствую!
Если не трудно подскажи, по какому каталогу можно приобрести релюшечку AE5343. Ту самую (IC-PW1, PRO2/3).
С уважением...73! Stan
20.02.2006, 15:43 #11
- 05.06.2002
- 6,041
- 1350
- 304
Считаю, что при наличии фирменного феррита нет смысла городить полосовой фильтр, который, как не настраивай, полосу приёма - РАСШИРЯЕТ. Правда скаты ненужного устройства будут "покруче", но это надо?
В противовес проблеме, контестменами, однако, изготавливается обычный параллельный колебательный контур с максимально возможными электрическими добротностями элементов и пиком избирательности 6-10кГц(!), переменный конденсатор с верньером. Связь с антенной делается самой по возможности слабой через кондесатор связи от 1 до 3 пикофорад или подстроечный воздушный, а с трансивером - один, два витка связи на кольце фирмы, диаметр которого не менее 40мм.
Вся "проблема" заключается в остроте настройки. Тем не менее любители 80 и 40 метровых диапазонов уже давно "тащатся" от такого Устройства.Борис
20.02.2006, 17:16 #12
- 24.11.2005
- Поле в лесу
- 50
- 3,369
- 1759
- 579
Борис, мы все сильны в теории, мы все слышали как всё это выглядет со стороны, но Вы лично про схемотехническое решение проблемы ничего не сказали!
Ёмкости по 1-3 пика на входе и на выходе дают большое затухание в полосе пропускания, более 10 дБ. Их значение необходимо на каждом из диапазонах своё. Подстроечный параллельно с ними - усложняет оргономику устройства, лишняя ручка управления. При наличии фирменного феррита многое упрощается, но многие ли имеют возможность с ними работать, давайте вернёмся на Землю грешную из облаков! Т.е. применять (из-за невозможности найти) наши 30-50 ВЧ(ВН) колечки диаметром 20-32 мм.
Теоретические вопросы обсуждения применимы лишь к практически готовым схемам - остальное болтовня..
20.02.2006, 19:08 #13Игорь UN7GMГостьСообщение от Stan UN8GA
20.02.2006, 19:14 #14Игорь UN7GMГостьСообщение от RU3DNN Павел
20.02.2006, 21:38 #15
- 24.11.2005
- Поле в лесу
- 50
- 3,369
- 1759
- 579
Требуется схема отвечающая предъявлен. характеристикамПоследний раз редактировалось RU3DNN Павел; 21.02.2006 в 08:41.
