16.03.2008, 13:13 #1Заблокирован
- 30.08.2003
- 1,030
- 20
Свой позывной при QSO через передатчик другого QTH
как быть со своим позывным, когда вещаешь посредством передатчика линка который находится в другом QTH, надо ли использовать дробь А или дробь та страна откуда ведется вещание в эфир, как правильно ? ведь фактически в эфир ты выходишь в другом QTH
Последний раз редактировалось UT1YV; 16.03.2008 в 18:24.
17.03.2008, 06:43 #2Very High Power
- 23.05.2005
- Красноярск, Россия
- 49
- 1,053
- 123
- 32
Интересный вопрос. Но фактически то Вы все-таки находитесь в своем QTH! Разговор именно про эхолинк? IMHO надо передавать тот QTH, где Вы находитесь, иначе ни без бутылки, ни с бутылкой потом не разберешься, откуда Вы вещаете, тем более Вас могут передавать одновременно много линков. А "/А" вообще в инструкции нет, хотя я сам так иногда работал
WBR, Вадим Козлов (R0AU) http://r0au.ru 73!
17.03.2008, 07:06 #3Very High Power
- 30.04.2006
- 2,708
- 1156
- 723
Слушаю местные линки в северной Калифорнии на 146 MHz. Никто из удаленно подключившихся дробь к своему позывному не добавляет, во время связи упоминают что подключены через Ехолинк и позывной линка иногда. Собственно сами Линки себя в этом случае начинают идентифицировать тлг например. QТH естественно передают свой а не линка.
Слышал что у некоторых местных радиолюбителей недоумение все таки было, очевидно не использовали Ехолинк до этого либо не знали что линк на данной частоте работает.
Линки на КВ не слушал.
Сергей
w6/vk2imm
17.03.2008, 07:26 #4Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 11,859
- 3803
- 2099
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
17.03.2008, 16:05 #5Заблокирован
- 30.08.2003
- 1,030
- 20
ха, если своим, то понятно, а если кто другой использует передатчик моего линка, при этом QTH-и передатчика и того кто использует его не совпадают ?
простой пример к вам приехал друг из Украины и решил поработать на вашем передатчике, какой он будет использовать позывной, конечно ES/свой_позывной
такой же расклад и с передатчиком линка
Добавлено через 12 минут
это конечно решает проблему, но это долго объяснять тому кто говорить, а часто трудно понять с первого раза тому кто слушает. Использование же "дроби" - четкое, лаконичное, всем хэмрэдио понятное с первого раза.Последний раз редактировалось UT1YV; 17.03.2008 в 16:18. Причина: Добавлено сообщение
18.03.2008, 03:58 #6Very High Power
- 30.04.2006
- 2,708
- 1156
- 723
Владимир,
Если речь идет об эхолинке который является международной системой то по моему "/" как раз введет больше проблем.
Причины я вижу следующие
Вызывающая станция не знает можно ли использовать его позывной с "/" в вашей стране
Вызывающая станция не знает какая структура построения дробного позывного в вашей стране (согласен что можно написать пометку в ехолинке рядом с вашим линком как проваильно дробь добавить)
Еще дополнительная проблема может возникнут с всеобщим доступом к линку на КВ в том что многие страны обычно требуют чтобы при работе дробным позывным в их стране иностранцы не превышали собсвенной категории лицензии (допустим если лиценция только на УКВ то в принципе получается нарушение). Не знаю является ли подключение через Ехолинк исключением из правил. Если использовать дробь то можно подумать что радиолюбитель действительно работает из вашей страны и т.д..
Возможно "/" будет тем случаем когда вы сами работаете с вашей удаленной станции либо по крайней мере ее используют радиолюбители у которых выше описанных проблем явно не возникнет (ограниченный нежели открытый доступ к вашему линку).
А есть ли что нибудь об этом в Украинских правилах? Возможно там и надо искать ответ.
Вопрос - Ваш линк включен регулярно? Можно подключиться от сюда?
Сергей
w6/vk2imm
18.03.2008, 07:49 #7Заблокирован
- 30.08.2003
- 1,030
- 20
вы хотите сказать что "/" меньше междунородная чем магическое слово "эхолинк" ?
так если например мой голос вещает передачик из Канады, разве я не действительно работаю из Канады ?
нет не регулярно, просто когда видите что есть линк UT1YV-L значит он включен, кстати в программе эхолинк есть папка "фавориты", очень удобно
18.03.2008, 08:20 #8Very High Power
- 30.04.2006
- 2,708
- 1156
- 723
Да, согласен, магического в этом слове мало. Лучше всего разобраться на каком урoвне эхолинк разрешен в принципе в такой-то стране, возможно там будут и конкретные требования к идентификации и его использованию. Скорее всего это будет распространятся на станции с дистанционным управлением в целом.
Использование "/" я рассматривал с другой стороны так как имею пару примеров.
Австралия - до совсем недавнего времени не было разрешенного правила использовать <свой позывной>/VK. Сейчас оговорен список стран радиолюбители которых могут это делать в случае визита в страну.
USA - оговорен список стран и ряд условий на которых позывной другой страны может использоваться через дробь.
Иностранцы подключаемые к эхолинку дроби не передвали из того что я слышал в этих странах. Собсвенно мои знания в этом исследовании достаточно поверхностны, возможно кто то детально исследовал документы регламентирующие работу дистанционных станций (если подобные документы существуют).
Еще одна аналогия - УКВ репитер или спутниковый транспондер. В принципе оконечная передача ведется с них. Дробь не передается но спутник или репитер идентифицируется зачастую автоматически.
Посмотрю ваш линк на выходных, может повезет с подключением.
Сергей
18.03.2008, 08:28 #9Заблокирован
- 30.08.2003
- 1,030
- 20
да да ибо я понял не через каждый прокси например можно подключится, аналогично видимо обстоит дело и с прямым подключением
ну эхолинк это своего рода дробь эхолинк, так что то тоже дробь, просто еще раз говорю среди хемрэдио чаще знают дровь А к примеру или дробь такаой то префикс, а вот эхолинк ...
как в том мультике - пол дня бегал чтоб сфотографировать, а потом еще полдня чтоб отдать фотку
Добавлено через 10 минут
но в таком случае все австралийские и американские эхолинки отрытые для трансляции всем - вне закона, ибо если нельзя вещать через дробь то тем более нельзя вещать позывным своей страны, я так понимаюПоследний раз редактировалось UT1YV; 18.03.2008 в 08:39. Причина: Добавлено сообщение
18.03.2008, 18:22 #10Пользователь Linux
- 07.04.2002
- г.Москва, г.Троицк
- 9,455
- 2542
- 7651
во развели
Ничего добавлять ненуна!!!
МБ занести вопрос в FAQ?
18.03.2008, 19:28 #11Заблокирован
- 30.08.2003
- 1,030
- 20
19.03.2008, 09:56 #12Пользователь Linux
- 07.04.2002
- 9,455
- 2542
- 7651
да пойтите , Эхолинк - это не КВ!!!
На КВ и УКВ да, дроби обязательны. Эхолинк - это как телефон. Нафиг там дроби? Если админ узла просит добавлять дробь, добавляйте. А так - нет!
и точка!!! :E
19.03.2008, 09:59 #13Заблокирован
- 30.08.2003
- 1,030
- 20
19.03.2008, 10:39 #14Very High Power
- 23.05.2005
- 49
- 1,053
- 123
- 32
Владимир, ну Вы не правы
Ну что Вам сдались эти дроби?
Откуда я знаю, например, вещая на двойке на местном Эхолинке, где и кто меня еще транслирует. Это нереально просто....
19.03.2008, 11:13 #15Заблокирован
- 30.08.2003
- 1,030
- 20
Последний раз редактировалось UT1YV; 19.03.2008 в 11:22. Причина: Добавлено сообщение
