Показано с 1 по 15 из 27
    28.01.2010
    38
    Плывёт частота UW3DI-II
    Подарили аппарат, в трансивере какой-то кулибин вместо традиционного транзисторного гетеродина влепил на лампочке 6ж9п, теперь частота ужасно плывет. Поставил варикап и припаял ЦАПЧ от ЦШ, вроди удерживает на приеме, но как только на передачу, или скачек напряжения - все уплывает. И еще при включении ГПД бывает просто не запускается, нужно отверткой на варикап что б загенерировал. Подскажите что делать.
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    6,271
    2649
    1255
    Прежде всего хотябы вернутся к оригиналу.
    Модератор Аватар для UN7JID
    18.05.2007
    Усть-Каменогорск
    2,460
    1398
    1145
    А что мешает вернуть родной ГПД?
    Ну или взять какую-нибудь проверенную конструкцию?
    73. Валерий UN7JID!
    Если Вам нечего ответить оппоненту, следует тщательно проверить его сообщение на предмет орфографических и пунктуационных ошибок
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    1. Ни в коем случае не трогать лампу !!!!! Транзисторный ГПД в этом аппарате одно из больных мест . Не буду писАть о его переделках - если есть лампа - всё будет ОК .
    2. Проверить работу расстройки . Там должен быть не конденсатор а варикап и на него подаётся напряжение с пары стабилитронов . В родной схеме неправильно установлен ток через стабилитроны , отсюда и гуляния напряжения ===> частоты .
    3. Если надо сделать ОЧЕНЬ стабильно - советую застабилизировать на уровне Вольт 120-130 ( КС620-630 ) напряжение на ЭКРАННОЙ сетке ГПД . Так же нужно застабилизировать напряжение на аноде диапазонных КГ ( 6Н23П ) на том же уровне . Там в схеме между стабилитроном и анодом лишний резистор в несколько килиОм .
    И будет Вам счастье ...
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,352
    2597
    723
    Мое мнение такое
    0.
    Я бы отключил в начале работ ФАПЧ
    1.
    Лампу , конечно , не трогать .
    2.
    Посмотреть ,как выполнена катущка ГПД . Наиболее вероятно - причина в ней .
    3.
    Попробовать подобрать ТКЕ конденсаторов .Причем ,надо контролировать уход частоты ,прогревая монтаж и конденсаторы электрофеном .
    По опыту ,могу сказать ,что эту работу можно сделать за пол/дня. Все должно работать нормально .
    ПС . Генератор не запускается ? Странно ...С чего бы это он нехочет работать ?
    28.01.2010
    38
    Цитата Сообщение от RX1AG Посмотреть сообщение
    Мое мнение такое
    0.
    1.
    2.
    3.
    С катушкой все нормально, родная в алюминиево корпусе стоит, с ней до переделки говорят все работало. Насчет ТКЕ конденсаторов тоже разное пробовал и даже ставил впаралель 1 с отрицательным ТКЕ, другой с положительным ТКЕ (при равной суммарной емкости), все равно плывет без ЦАПЧ.
    26.01.2008
    625
    177
    167
    Добрый вечер Павел! " Кулибин" , который смастерил этот аппарат,был умный. С
    ламповым ГПД стабильность достигается ЗНАЧИТЕЛЬНО ПРОЩЕ. Просто там у Вас что-то или не доведено,или элементарно вылетело. Вариантов тьма,просто так советов не дать, нужно знать и стабильность напряжения в аппарате на аноде ГПД, и стабильность напряжения на расстройке- опять таки как там сделано,вариантов несколько,уже давно никто не повторяет его один к одному,смотреть надо на месте.Просто поверьте на слово- оба эти ГПД- и1 и2 запускаются легко,но ,на мой взгляд,в ламповом ГПД стабильность достигается легко и значительно стабильнее,чем в 2, хотя на этих частотах и там не так все сложно.
    Very High Power Аватар для DL1KBX
    17.06.2003
    Кёльн, Германия
    1,165
    20
    Только, чур, не смеяться! Попробуйте те, которые судя по всем учебникам категорически ставить нельзя - КСО (Конденсатор слюдяной опрессованный)
    Я как то месяц наверное бился с подбором а мне в клубе не помню уже кто дал этот совет. Я, как студент, доверяющий наукам, не поверил и мучался дальше еще пару дней. Когда устал решил, ну типа хохмы ради, поставить КСО-шки. Так они там и остались потом. Когда обсуждал позже эту новость с друзьями, то почти все удивлялись: "А ты чо не знал??? Мы все КСО-шки ставим"
    Попытка не пытка! (С)
    RadioHam Аватар для R7TW
    30.10.2006
    Зеленокумск
    917
    484
    307
    Как раз смеяться никто и не будет. Стабильнее КСО да еще группы Г мало найдется конденсаторов. Уже в прошлом, панелька помню была близко от стакана с катушкой, лампа грела шасси и заодно ее и частота плыла, и никакие подборы емкостей не помогали. Решил просто - поставил контур на кусок асбеста, дрейф стал вполне премлемым. Буду рад если поможет.
    19.08.2009
    Серпухов
    945
    163
    32
    Не уврен, но все-таки, попрбуйте застабилизировать анодное напряжение. Таеие схемы стабилизаторов существуют.
    25.01.2008
    Донецк
    2,257
    574
    238
    Верно на 100%
    28.01.2010
    38
    Спасибо ребята!!! Прочитал очень много для себя дельных советов, теперь буду их пробовать)))) Огромное вам спасибо!!!
    17.06.2003
    Кёльн, Германия
    1,165
    20
    У нас в Европе асбестом пугают, он повсеместно запрещен... хоть UW3DI не собирай Так что надо будет, наверное, наклейку специальную на передней панели трансивера делать...
    ... обладает заметным канцерогенным эффектом. У людей, занятых на добыче и переработке асбеста, вероятность возникновения опухолей в несколько раз больше, чем у основного населения. Чаще всего вызывает рак лёгких, опухоли брюшины, желудка и матки[источник не указан 253 дня]. Фиброгенность и канцерогенность волокон разных видов асбеста очень различна и зависит от диаметра и типа волокон. http://ru.wikipedia.org/wiki/Асбест
    Шучу конечно... просто вспомнил старые добрые времена, когда мы ничего не боялись... ни асбеста, ни дрейфа! А как DX-ы проходили!!!
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    6,271
    2649
    1255
    И накал тожэ.Раз уж гпд на лампе, то почему бы его не сделать отдельным блоком в термостате.
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    ___________________________________________________________________
    Паша!
    Решение любой задачи несложно,при выполнении определённых правил!
    Начните с проверки деталей и правильности монтажа.(обычно с этого начинают,а не с кулиббина и лампы)
    Вскройте крышку КПЕ,проверьте чистоту контактов-это ВАЖНО!
    Контурная катушка -обще известные правила изготовления.
    Проверьте качество контактов земляных,пайки-или перепаяйте всё заново.К качеству КСО,замечаний не бывает! В катодном дросселе не ставьте серии ДМ(с ферритом).Бывают случаи ,когда ГПД дробит-измените кол-во витков катодного дросселя.
    Ну ,если сильно гуляет сеть 220,можно застабилизировать накал ЕН-ой.,впрочем это не обязательно,но желательно.
    Всякие ФАПЧ-и и т.п. -это лишь самообман.
  1. Частота в MMVARI
    от RQ3P в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 20.11.2012, 09:29
  2. 'Плывёт' мощность
    от UA4CTO в разделе FT-817
    Последнее сообщение: 18.08.2008, 23:19
  3. Yaesu VX-7R и Си-Би частота
    от NEO1 в разделе VX-7R
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 18.05.2008, 23:13
  4. Частота дальнобойщиков ?
    от AIVA в разделе 10-метровый диапазон (28,0 ÷ 29,7 МГц)
    Последнее сообщение: 17.09.2006, 20:13
  5. Принимаемая частота
    от RA0JEV в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 22.11.2005, 16:47
