04.04.2010, 13:22 #1QRPP
- 04.04.2010
- 76
Сбой в перестройке частоты FT-450
Друзья! Прошу помощи. Случился сбой процесса перестройки. Визуально наблюдается следующее:
1. В определенном секторе первой половины поворота ручки настройки числовые показания частоты сотен герц или десятки герц(если Fast)
увеличиваются до 7-9 единиц затем без реакции, а в симетричном секторе второй половины поворота ручки настройки эти показания уменьшаются на эти же значения.
2. Если в секторе первой половины поворота ручки настр.(показания увелич.) совершать частые возвратно-поступательные движения
ручкой, то трансивер перестраивается вверх по диапазону почти как в нормальном режиме.
В симетричном секторе положения ручки настройки трансивер перестраивается таким же образом только вниз по дипапзону. Вот такая
бяка. Все остальные функции трансивера работают нормально. В чем причина.
04.04.2010, 13:46 #2Low Power
- 25.05.2009
- 8
Условия эксплуатации пожалуйста на стол.Восновном антенна.
US8IMB
04.04.2010, 14:52 #3Standart Power
- 10.10.2007
- 414
- 90
- 11
Только что обсуждали – «Владельцам FT-450» сообщ №23
UA3AHH
04.04.2010, 18:09 #4QRPP
- 04.04.2010
- 76
04.04.2010, 19:02 #5Low Power
- 25.05.2009
- 8
04.04.2010, 21:14 #6QRPP
- 04.04.2010
- 76
07.12.2010, 05:40 #7Standart Power
- 13.03.2007
- г.Южноуральск Челябинская обл.
- 86
- 150
- 106
Арсений здравствуйте. Как решили вашу проблему с валкодером?
У моего 450-го точно такая проблема. Что вы сделали?
Stas
Стас (RU9BA)
07.12.2010, 13:08 #8Very High Power
- 16.07.2008
- Volzhsky
- 1,017
- 127
- 133
Encoder
http://pdf.pfind.ru/E/EC12E1224201.pdf
Добавлено через 55 минут
В ветке FT-897 об енкодере все написано...Последний раз редактировалось UG4A; 07.12.2010 в 13:08. Причина: Добавлено сообщение
Aнатолий. RCWC#17.Учите телеграф!!!
31.05.2011, 12:47 #9Standart Power
- 10.10.2007
- 414
- 90
- 11
FT-450 Rotary Encoder EC12E24244A4 - схема
FT-897 Rotary Encoder EC12E2424404 - 15$ http://yaesu.ru/price_spares.php
12mm Size Insulated Shaft Type Encoder Variety EC12E Series www.minikits.com.au/doc/EC12E.PDFПоследний раз редактировалось UA3AHH; 31.05.2011 в 12:52.
UA3AHH
31.05.2011, 16:16 #10Silent Key
- 25.01.2008
- Донецк
- 73
- 2,257
- 574
- 238
31.05.2011, 19:16 #11Very High Power
- 16.07.2008
- Volzhsky
- 1,017
- 127
- 133
ENCODER Q9000709A
Вот ОН....основная ручка, а выше показан DSP/SEL
Последний раз редактировалось UG4A; 31.05.2011 в 19:20.
31.05.2011, 20:29 #12Standart Power
- 10.10.2007
- 414
- 90
- 11
«Выше показано» отличие энкодеров 450 и 897 по длине оси на 5 мм. Подойдет ли EC12E1224201 (15$) для замены в 450 ?
Круглый энкодер для MainDial (он и есть круглый – нет маркировки) только партс лист номер Q9000709A, который совпадает в нескольких разных FT. Дай бог чтобы и разъёмы совпадали, так будет проще для замены
ЮрийПоследний раз редактировалось UA3AHH; 31.05.2011 в 20:41.
UA3AHH
31.05.2011, 20:45 #13Silent Key
- 25.01.2008
- Донецк
- 73
- 2,257
- 574
- 238
01.06.2011, 18:53 #14Very High Power
- 16.07.2008
- Volzhsky
- 1,017
- 127
- 133
16.11.2011, 19:45 #15QRPP
- 15.11.2011
- 4
1 августа приобрел FT450D в yaesu.ru . Все нормально работало и вот в начале ноября валкодер перестал работать.На уменьшение нормально ,а на увеличение частота тоже уменьшалась.Запросил магазин предложили по 1700 рублей. Пришлось разобрать валкодер визуально все было в порядке,имеется ввиду механика. С электроникой тоже все нормально.Рецепт такой надо снять валкодер,открыть крышечку.Подсоединить питание 5 вольт ,а выходы к двухлучевому осцилографу . Собрать механизм привода валкодера от злектродвигателя с редуктором 27 вольтового при помощи кембрика.Питал двигатель 5 вольтами. При помощи тумблера двигатель реверсировался.Вооружившись изолированной отверткой вращая резисторы добиваешься нужной характеристики при вращении как в одну так и вдругую стороны.
RZ4UZ
