Показано с 1 по 11 из 11
    23.11.2007
    пос Донское
    16
    4
    Вопрос Разъём Linear 10-pin
    Хочу подключить к трансиверу самодельный УМ, подскажите где можно достать этот разьем? Пробовал ли кто вообще работать с усилителем на FT-450?
    10.06.2004
    пос. Ванино, Хабаровский край
    4,083
    733
    Попробуйте здесь: http://minidin10pin.narod.ru/
    Big Gun Аватар для RV3MI
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,353
    7025
    3173
    В FT-950 точно такой же разъем. Подключал - работает. Разъемы заказывал по указанной выше ссылке.
    23.11.2007
    пос Донское
    16
    4
    А в Украине не продаются нигде?
    07.05.2008
    78
    724
    361
    1421
    Для управления самодельным усилителем нужно только два pin (сигнала): 2- TX GND и 3-GND.
    Они же (одноименно) присутствуют и на 8-pin разъеме TUNER. Т.е достаточно двух проводов с самодельной вилочкой (в разъем), для включения УМ на передачу. Способы управления УМ не раз обсуждались в теме по фт450. ...полезно будет, не спеша ее почитать.
    23.11.2007
    пос Донское
    16
    4
    Понял, спасибо! Буду искать.
    QRPP
    08.02.2011
    Малиновые вечера, Л.О. Санкт-Петербург
    55
    Алексей, на фото по верхней ссылке, у разъема ключ находится с другой стороны. Он реально подходит для подключения? А то проблема стоит остро! Нигде в продаже нет!
    10.10.2007
    414
    90
    11
    Задняя стенка LNEAR pin№10 TXREG IN. При замыкании на землю трансивер выдает несущую 5-100вт в соответствии цифре в RFPOWER.
    Каково назначение TX INH IN pin№8 ?
    Юрий
    21.03.2007
    572
    161
    92
    Через TX Inhinit запрещается передача. Удобно использовать чтобы не было "hot switching" внешних устройствах как усилители, трансвертеры, антены.
    10.10.2007
    414
    90
    11
    Примерно так и думал. По схеме pin8 это база транзистора/ключа Q2010 в узле коммутации TX/RX. Но замыкание на землю ничего не дает, может надо плюсик подавать?
    Юрий
    09.02.2011
    Верхний Уфалей Челябинской области
    102
    22
    24
    Здравствуйте R9AAD, я не использую разъем, просто залудил проводок и вставил в разъем LINEAR: 2-TX GND OUT, через кабель приходит "земля". УМ- (3 ГУ-50) . Трансивер работает с усилителем более года, все нормально. Успехов!UA9AOH, Виктор.
  1. Разъём Р-143
    от Andy_L в разделе Р-143
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 27.01.2011, 21:03
  2. Разъём ?
    от UN7AL в разделе Продавцы и покупатели
    Последнее сообщение: 07.09.2010, 08:56
  3. Разъём П-8
    от UA3LG в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 26.07.2010, 15:21
  4. Гнёзда 'DATA' и 'CAT/Linear'
    от UA4CGR в разделе FT-897
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 03.01.2010, 20:37
  5. Что за разъём ?
    от …TaRaKaN… в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 19.10.2007, 11:23
