Показано с 1 по 15 из 40
    QRPP
    04.04.2010
    76
    3
    Сбой в перестройке частоты FT-450
    Друзья! Прошу помощи. Случился сбой процесса перестройки. Визуально наблюдается следующее:
    1. В определенном секторе первой половины поворота ручки настройки числовые показания частоты сотен герц или десятки герц(если Fast)
    увеличиваются до 7-9 единиц затем без реакции, а в симетричном секторе второй половины поворота ручки настройки эти показания уменьшаются на эти же значения.
    2. Если в секторе первой половины поворота ручки настр.(показания увелич.) совершать частые возвратно-поступательные движения
    ручкой, то трансивер перестраивается вверх по диапазону почти как в нормальном режиме.
    В симетричном секторе положения ручки настройки трансивер перестраивается таким же образом только вниз по дипапзону. Вот такая
    бяка. Все остальные функции трансивера работают нормально. В чем причина.
    Low Power
    25.05.2009
    8
    Условия эксплуатации пожалуйста на стол.Восновном антенна.
    10.10.2007
    414
    90
    11
    Только что обсуждали – «Владельцам FT-450» сообщ №23
    QRPP
    04.04.2010
    76
    3
    Блок питания импульсный. Тюнера нет. Антенна Windom.
    Добавлено через 8 минут
    БП импульсный. Антенна Windom.
    Тюнера нет.
    Low Power
    25.05.2009
    8
    Цитата Сообщение от Арсений Посмотреть сообщение
    Тюнера нет
    Даже без ручного и на все диапазоны? Да,и когда это началось?
    QRPP
    04.04.2010
    76
    3
    При работе в тесте 2 дня назад. Напряжение в сети стабильное и в норме. КСВ в антенне 1,8
    13.03.2007
    г.Южноуральск Челябинская обл.
    87
    150
    106
    Арсений здравствуйте. Как решили вашу проблему с валкодером?
    У моего 450-го точно такая проблема. Что вы сделали?
    Stas
    16.07.2008
    Volzhsky
    1,019
    127
    134
    Encoder
    http://pdf.pfind.ru/E/EC12E1224201.pdf
    Добавлено через 55 минут
    Цитата Сообщение от RU9BA Посмотреть сообщение
    Что вы сделали?
    В ветке FT-897 об енкодере все написано...
    Последний раз редактировалось UG4A; 07.12.2010 в 13:08. Причина: Добавлено сообщение
    Aнатолий. RCWC#17.Учите телеграф!!!
    10.10.2007
    414
    90
    11
    FT-450 Rotary Encoder EC12E24244A4 - схема
    FT-897 Rotary Encoder EC12E2424404 - 15$ http://yaesu.ru/price_spares.php
    12mm Size Insulated Shaft Type Encoder Variety EC12E Series www.minikits.com.au/doc/EC12E.PDF
Название:	encoder A4_04.png
    25.01.2008
    Донецк
    74
    2,257
    574
    238
    Как я понял, это то самый селектор, на котором вся нагрузка по управлению функциями трансивера. Надо будет тоже запастись, очень уж он жиденький.
    16.07.2008
    Volzhsky
    1,019
    127
    134
    ENCODER Q9000709A
    Вот ОН....основная ручка, а выше показан DSP/SEL
Название:	ENCODER Q9000709A.png
  12. #12
    10.10.2007
    414
    90
    11
    «Выше показано» отличие энкодеров 450 и 897 по длине оси на 5 мм. Подойдет ли EC12E1224201 (15$) для замены в 450 ?
    Круглый энкодер для MainDial (он и есть круглый – нет маркировки) только партс лист номер Q9000709A, который совпадает в нескольких разных FT. Дай бог чтобы и разъёмы совпадали, так будет проще для замены
    Юрий
  13. #13
    25.01.2008
    Донецк
    74
    2,257
    574
    238
    c яху:The part number is Q9000709A and its plug and play, no soldering.
    А для селектора конечно желательно родной-FT-450 Rotary Encoder EC12E24244A4 - схема. А есть статистика по выходу его из строя?
  14. #14
    16.07.2008
    Volzhsky
    1,019
    127
    134
    есть жалобы на то что он очень хлипкий и усё...........
  15. #15
    QRPP
    15.11.2011
    74
    4
    1 августа приобрел FT450D в yaesu.ru . Все нормально работало и вот в начале ноября валкодер перестал работать.На уменьшение нормально ,а на увеличение частота тоже уменьшалась.Запросил магазин предложили по 1700 рублей. Пришлось разобрать валкодер визуально все было в порядке,имеется ввиду механика. С электроникой тоже все нормально.Рецепт такой надо снять валкодер,открыть крышечку.Подсоединить питание 5 вольт ,а выходы к двухлучевому осцилографу . Собрать механизм привода валкодера от злектродвигателя с редуктором 27 вольтового при помощи кембрика.Питал двигатель 5 вольтами. При помощи тумблера двигатель реверсировался.Вооружившись изолированной отверткой вращая резисторы добиваешься нужной характеристики при вращении как в одну так и вдругую стороны.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: pdf 007ea.pdf (207.5 Кб, Просмотров: 1222)
    • Тип файла: rar CHEME~1.rar (3.3 Кб, Просмотров: 236)
  1. Сбой шага частоты в FT-897D
    от RA1ALG в разделе FT-897
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 27.04.2011, 00:46
  2. Сбой магнитофона
    от Дмитрий в разделе Авто-магнитолы
    Последнее сообщение: 23.11.2009, 23:24
  3. Сбой в работе TS-570DG
    от RD6MF в разделе TS-570
    Последнее сообщение: 27.09.2008, 16:56
  4. Сбой 24С** при пониженном питании
    от MIKK в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 21.06.2006, 05:07
  5. Сбой Во Время Прошивки Bbk 965s
    от KSV в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 16.04.2005, 16:27
