02.08.2003, 02:31 #1Standart Power
- 28.05.2002
- г.Модиин
- 304
- 18
- 21
Подключение звуковой карты к АСС2 TS-870
как подключить выход звуковой карты к звуковому входу трансивера через АСС2 разъём?
HAM Radio поисковик: http://www.dxportal.com/
Telnet DX cluster: http://www.cqplanet.com/
Log: http://4z5lz.dxportal.com/
Дневник: http://cq-alex.livejournal.com/
02.08.2003, 13:54 #2Standart Power
- 28.05.2002
- г.Модиин
- 304
- 18
- 21
проблема вот в чём:
согласно статье RX3AKT "KENWOOD + PSK31 через разъем ACC 2" решил соеденить звуковую карту с трансивером через ACC2 коннектор.
Я использую TS870. Подсоеденил выход карты через делитель к выводу 11 (PKD) и землю на 12 вывод. Прием-передача осуществляется через СОМ порт. Поэтому не стал делать VOX (на выводы 8-9).
Но проблема в том, что на передачу нет сигнала. Сигнал с саунд карты идет, а трансивер не получает. Даже убрал делитель - ни какого толку. Как будто 11 вывод просто отключен у меня в трансивере! Может быть есть какая-то хитрость? Может 11 вывод начинает работать когда ещё что-нибудь задействовано (сделать VOX например)?
За ранее спасибо всем!
02.08.2003, 15:58 #3
При таком включении работать не будет. Микрофонный вход и вход 11 (PKD) в схеме трансивера включены через мультиплексор. Управляется мультиплексор сигналом РТТ через контакт 9 АСС2, т.е. при замыкании РТТ (обязательно именно конт. 9) вкл. микрофонный вход АСС и отключается микрофонный вход на передней панели. Сделайте это и все заработает. Делитель можно не ставить, установите уровень сигнала программно в настройках WINDOWS.
Последний раз редактировалось Юрий; 02.08.2003 в 16:00.
02.08.2003, 22:20 #4High Power
- 11.07.2003
- 44
- 879
- 22
2 4Z5LZ / RA9APZ
Скажите, пожалуйста, вы сейчас собрали вот эту схему http://www.yl3bu.ardi.lv/Kenwood/Other%20files/TS570toPCconnect.pdf ???
Или есть принципиальные отличия?
08.08.2003, 22:56 #5Standart Power
- 28.05.2002
- г.Модиин
- 304
- 18
- 21
то EIKA:
нет, я делал по схеме http://www.cqham.ru/acc_12.htm
to Юрий:
Я очень Вам признателен за ответ!
Всё ясно. Сделал VOX на PKS. Правда, как мне кажется
это выглядит упущением Kenwood'a, что они не сделали
возможность просто отрубать микрофон при одновременном
переключением tx/rx через COM и подаче сигнала на PKD.
А то, как бы лишним оказывается в данном случае
управление через CAT.
28.08.2003, 02:40 #6Это не упущение KENWOOD, а рациональное распределение функций управления. Управление по RS232 дублирует органы управления передней панели трансивера, а управление через АСС2 предназначено для управления трансивером от внешнего (дополнительного) оборудования, на пример TNC, РС и др. Если исключить мультиплексор, то вам каждый раз придется отсоединять микрофон от гнезда передней панели или в худшем случае микшировать сигналы от звуковой карты и микрофона, а это не есть хорошо.Автор оригинала 4Z5LZ / RA9APZ
to Юрий:
30.08.2003, 15:48 #7Standart Power
- 28.05.2002
- г.Модиин
- 304
- 18
- 21
спасибо за ответ.
но опять же, есть как мне кажется некоторое упущение -
при работе через АСС2, я должен всякий раз выдергивать разъём если я захочу например прослушать музыку на компе и в это время трансивер включен... я думаю, что в этом случае можно было бы оснастить каким-нибудь переключателем аппарат.
02.09.2003, 18:43 #8High Power
- 11.07.2003
- 44
- 879
- 22
2 Юрий & ALL
А такой вопрос -- можно ли управлять RX/TX, соединив напрямую только 8-ой пин COM-порта компьютера с контаком #9 разъема ACC 2 трансивера?
16.02.2007, 16:42 #9High Power
- 21.06.2003
- Калининград, Россия
- 616
- 173
Разъем АСС2 у всех аппаратов ( в частности KENWOOD ) одинаков при распиновке?
Например в 940 написано:
1 - ACC SW
2 - ACC SW
3 - Data out ..........
4 - GND ( для Out )
5 - NC
6 - NC
7 - NC
8 - GND
9 - MIC mute (Signal input from the MIC jack is muted.Grounding mutes signal ).
10 - NC
11 - Data input ......
12 - GND ( для Input )
13 - Stand by ( terminal PTT line )UI2F (ex UA2FCC 1990 - 2017 гг) Игорь
13.02.2021, 14:27 #10QRP
- 31.05.2013
- 43
- 11
- 8
Интересно, но не понятно. У меня такая же ситуация. Хотелось бы поподробнее о том, что сделали.
