05.07.2003, 21:52 #1High Power
- 04.12.2002
- KHARKOV (HA03), LYMAN (HA21)
- 677
- 5
- 13
Точность звуковой карты?
Идея такова:
Для калибровки ЦШ.
Делаем приемник на 4997 Кгц(Всемирная служба точного времени) с пч 499,7 Fг =4497,3(499,7*3*3), получаем на выходе УНЧ 1 Кгц.
На компе запускаем СпектрумЛаб, приемник тыкаем в звуковуху...
На сколько звуковуха может ошебаться.
Звук Интегрирован AD18... SOUND_MAX
Во-ка к!
05.07.2003, 23:17 #2Very High Power
- 07.06.2002
- Каунас
- 76
- 1,619
- 189
- 178
Тут точность будет зависеть от точности опорного генератора звуковухи и точности программного анализатора спектра. Про последнее ничего сказать не могу, не исследовал.
Что касается первого, то сейчас к сожалению в целях удешевления часто обходятся совсем без кварцевого генератора, так что калибровки во первых будет требовать сама звуковуха
Даже если тактирование звуковухи и кварцованное, то превеликой точность страдать она не будет. Не лучше радового кварцевого генератора.
На похожий вопрос я осмелился дать совет на форуме СКР.
http://ham.kubtelecom.ru/forum/viewt...hp?p=4592#4592
Посмотрите, может и Вам подойдет.Последний раз редактировалось Tadas; 08.02.2004 в 13:25.
Пиши меньше, да лучше.
73! Tadas LY1CE
07.07.2003, 08:49 #3Standart Power
- 22.05.2002
- Смоленск, Россия
- 410
- 88
- 33
По моему опыту, звуковые карты, особенно интегрированные в материнку, обязательно нужно калибровать. Я для этого пользуюсь программой MTTY и сигналом точного времени RWM
07.07.2003, 15:17 #4ЛисГость
Среди того, что не надо калибровать и работает оно просто великолепно могу подсказать две платы: ESS1869 - работал ей в SSTV & PSK и SB Live 5.1 - цифрует звук обалденно (держит 96 кГц квантование).
07.07.2003, 18:17 #5Без позывного
- 08.05.2002
- 45
- 904
А я бы без ПРИБОРОВ за калибровку не брался.
Во-первых нужно поставить цель : что именно калибровать. Если речь идет о ЦШ, то там главное - точно выставить частоту опорного генератора. Обычно это 5МГц, 1МГц, 100кГц и т.п., т.е. "круглое" число Гц. Устанавливается частота точно подбором емкостей в опорном кварцевом генераторе. Предположим, в ЦШ 1МГц опорник. Схема измерения такова : сигнал с выхода опорного генератора подаем на вход резонансного умножителя частоты и умножаем, например в 100 раз. Получаем 100 Мгц. Далее берем рубидиевый стандарт частоты (Ч1-81), имеющий выход 5МГц. Подаем на умножитель частоты в 20 раз. Получаем 100МГц. Далее полученные два сигнала подаем на смеситель. На его выходе добиваемся нулевых биений подстройками емкостей в калибруемом генераторе. Умножители частоты - хорошо нам известные резонансные схемы с контурами, настроенными на 2-е и 5-е гармоники + фильтры и усилители. Включается несколько каскадов последовательно. Это я описал "правильную" методику. Да, еще забыл сказать, что рубидиевыйй стандарт частоты надо не менее раза в год отдавать на поверку в "Ростест", стоит это не дешево.
Ну а теперь ближе к теме. При точном измерении частоты обычно сигнал не делят, а УМНОЖАЮТ. Делается это так потому, что на сколько вы делите частоту, на столько же делится и абсолютная погрешность ее установки. И в конечном счете расхождение на десятки и единицы герц можно измерить точнее, чем расхождение на десятые и тысячные доли герца. Вот. Что касается компьютерных дел, то там за точностью настройки кварцевых генераторов вообще никто никогда не следил, поэтому говорить о калибровке по этим генераторам - лучше уж вообще не калибровать. Более-менее точно там работает только генератор системного таймера, но звуковая карта с ним (в большинстве случаев) не связана. У нее свой генератор. Да и таймер (часы) в компьютере нельзя считать эталоном. Тут все от конкретного компьютера зависит. На некоторых они нормально идут, а на некоторых по несколько раз в год время переставлять приходится, потому что то спешат, то отстают на минуты.
Если нет рубидиевого стандарты частоты, то можно в любительских целях использовать и опорный генератор какого-нибудь магистрального приемника, который заранее "выстраивается" по сигналам радиостанции эталонных частот. Обычно это 5МГц, 10МГц. Тут погрешность больше, чем на ДВ. Если есть приемник на 66,(6) кГц или 100кГц - то лучше по нему.Свободный оператор
07.07.2003, 21:39 #6High Power
- 04.12.2002
- 677
- 5
- 13
Автор оригинала Лис
Вы имеете вот эту карту
http://www.mks-shop.com/estore/estor...l?md=e&e=19515!
