А я бы без ПРИБОРОВ за калибровку не брался.
Во-первых нужно поставить цель : что именно калибровать. Если речь идет о ЦШ, то там главное - точно выставить частоту опорного генератора. Обычно это 5МГц, 1МГц, 100кГц и т.п., т.е. "круглое" число Гц. Устанавливается частота точно подбором емкостей в опорном кварцевом генераторе. Предположим, в ЦШ 1МГц опорник. Схема измерения такова : сигнал с выхода опорного генератора подаем на вход резонансного умножителя частоты и умножаем, например в 100 раз. Получаем 100 Мгц. Далее берем рубидиевый стандарт частоты (Ч1-81), имеющий выход 5МГц. Подаем на умножитель частоты в 20 раз. Получаем 100МГц. Далее полученные два сигнала подаем на смеситель. На его выходе добиваемся нулевых биений подстройками емкостей в калибруемом генераторе. Умножители частоты - хорошо нам известные резонансные схемы с контурами, настроенными на 2-е и 5-е гармоники + фильтры и усилители. Включается несколько каскадов последовательно. Это я описал "правильную" методику. Да, еще забыл сказать, что рубидиевыйй стандарт частоты надо не менее раза в год отдавать на поверку в "Ростест", стоит это не дешево.
Ну а теперь ближе к теме. При точном измерении частоты обычно сигнал не делят, а УМНОЖАЮТ. Делается это так потому, что на сколько вы делите частоту, на столько же делится и абсолютная погрешность ее установки. И в конечном счете расхождение на десятки и единицы герц можно измерить точнее, чем расхождение на десятые и тысячные доли герца. Вот. Что касается компьютерных дел, то там за точностью настройки кварцевых генераторов вообще никто никогда не следил, поэтому говорить о калибровке по этим генераторам - лучше уж вообще не калибровать. Более-менее точно там работает только генератор системного таймера, но звуковая карта с ним (в большинстве случаев) не связана. У нее свой генератор. Да и таймер (часы) в компьютере нельзя считать эталоном. Тут все от конкретного компьютера зависит. На некоторых они нормально идут, а на некоторых по несколько раз в год время переставлять приходится, потому что то спешат, то отстают на минуты.
Если нет рубидиевого стандарты частоты, то можно в любительских целях использовать и опорный генератор какого-нибудь магистрального приемника, который заранее "выстраивается" по сигналам радиостанции эталонных частот. Обычно это 5МГц, 10МГц. Тут погрешность больше, чем на ДВ. Если есть приемник на 66,(6) кГц или 100кГц - то лучше по нему.
