13.10.2005, 13:05 #1Администратор
- 02.04.2002
- Москва, Russia
- 1,242
- 433
QRZ.RU - что находится по ту сторону экрана
В период с 8 по 11 октября был произведен апгрейд аппаратного и программного обеспечения сервера.
Вот как это было:
8 октября я прилетел в Москву, и встретился с RV3DHC. Антон мне передал серверную материнскую плату Asus PSCH-SR, которой решено было заменить десктопную Gigabyte GA-8PE667 Ultra.
В субботу около 14 часов дня я был в хостинг-центре с полным набором "железа" – был приобретен Pentium 4 Prescott 3,0GHz с шиной 800 MHz, а также два SATA-диска Seagate 250Gb c буфером 8 Мб и функцией NCQ
Я отключил QRZ и вытащил резервный винчестер, которому суждено было стать диском загрузки операционной системы. Затем я включил сервер снова чтобы не терять траффик и принялся собирать железо на новой материнке.
После включения новой материнки я отформатировал два свежекупленных диска в BIOS Setup'e, и запустил инсталляцию FreeBSD 5.4. К сожалению выяснилось, что система в упор не замечала харды подключенные к Adaptec AIC-8110 контроллеру. Поиски в гугле дали вот такой результат в котором сообщалось, что:
1. работающие в Windows-среде драйвера обеспечивают программный RAID, который плохо себя ведет при серьезных нагрузках
2. Разработчики Adaptec не предоставили спецификацию устройства, а значит драйвера под FreeBSD можно в общем-то и не ждать.
Пришлось подключать винчестеры к южному мосту ICH6R, собранному на чипе 6300ESB. Подключенные таким образом харды стали видны в системе как два независимых устройства. Дальнейшее преобразование их в программное "зеркало" было осуществлено системными командами операционной системы по описанию на CitForum
Поскольку 250 Гб - это объем дисков исчисляемый в гигабайтах, которые приняты среди астрологов, хиромантов и производителей дисков, то фактически после выполнения этих команд был поднят дисковый массив емкостью около 230 Гб.
Затем пришлось отключить QRZ.RU уже надолго, чтобы обеспечить копирование всех файлов на новые диски. Второе отключение произошло в воскресенье около 17 часов. После копирования всех файлов со старых дисков я поставил в корпус новую материнскую плату. Потом последовало несколько этапов установки необходимых программных пакетов, обеспечивающих доступ снаружи по SSH и FTP-протоколам. К вечеру времени уже были "подняты" два виртуальных (man jail) сервера 62.181.33.2 и 62.181.33.3, на которых размещаются www.qrz.ru и mail.qrz.ru
С 9 до 14 часов дня понедельника был скомпилирован apache для www.qrz.ru со всеми необходимыми модулями для работы, и перенес MySQL-таблицы. После запуска виртуального сервера 62.181.33.2 выяснилось что часть разделов web-сервера не работает - какая-то странная проблема, из-за которого MySQL 4.1 не "видит" таблицы, созданные в сервере версии 4.0. Ох уж этот бесплатный софт
После обеда у меня были ряд встреч, после которых были приобретены два DDR DIMM модуля памяти 1 Гб фирмы Kingston. На хост-площадке был около 17.30, в течении 20
минут погасили сервер, переставили память. На момент написания этой статьи глюков замечено не было
И вообще сколько блин FreeBSD памяти не дай, она все сожрет
Вечером в понедельник работоспособность CMS-системы www.qrz.ru была восстановлена полностью, включая форум. Затем поставил на копирование с резервного бэкапа файлы 62.181.33.4
Во вторник был «поднят» виртуальный сервер 62.181.33.4, на котором хостуются страницы радиолюбителей.
На фото - процесс инсталляции системыКод:Было Стало Gigabyte GA8PE667 Ultra Asus PSCH-SR/2GB/SATA Pentium4 1,8 GHz 533FSB Pentium4 3,0 GHz 800 FSB RAM 1Gb PC 2700 RAM 2Gb PC 3200 IDE RAID1 120Gb SATA RAID1 250Gb FreeBSD 4.9 FreeBSD 5.4
13.10.2005, 13:38 #2Администратор
- 02.04.2002
- Москва, Russia
- 1,242
- 433
Процесс форматирования RAID-массива
RAID 1 - простое зеркало без кеширования
13.10.2005, 13:44 #3Администратор
- 02.04.2002
- Москва, Russia
- 1,242
- 433
Вид рабочего стола при форматировани зеркала
Форматирование зеркала - процесс небыстрый, на 250 гигов ушло около двух часов
13.10.2005, 13:46 #4Администратор
- 02.04.2002
- Москва, Russia
- 1,242
- 433
Вынимаем старую материнскую плату
Ранее стояла Gigabyte GA-8PE667 Ultra на 845-м чипсете
13.10.2005, 13:47 #5Администратор
- 02.04.2002
- Москва, Russia
- 1,242
- 433
Новая материнская плата упакована в корпус
13.10.2005, 13:49 #6Администратор
- 02.04.2002
- Москва, Russia
- 1,242
- 433
Вид сбоку
QRZ.RU - вид сбоку
13.10.2005, 13:50 #7Администратор
- 02.04.2002
- Москва, Russia
- 1,242
- 433
Подготовка к установке в серверную стойку
13.10.2005, 13:51 #8Администратор
- 02.04.2002
- Москва, Russia
- 1,242
- 433
Упакованный вид спереди
QRZ.RU в закрытом виде - корпус 2U - вид спереди
13.10.2005, 13:56 #9Администратор
- 02.04.2002
- Москва, Russia
- 1,242
- 433
Упакованный вид сзади
QRZ.RU в закрытом виде - корпус 2U - вид сзади
13.10.2005, 14:00 #10Администратор
- 02.04.2002
- Москва, Russia
- 1,242
- 433
Процесс запуска системы
RAID-массив в BIOS SETUP
13.10.2005, 14:02 #11Администратор
- 02.04.2002
- Москва, Russia
- 1,242
- 433
Окно загрузки системы сервера
Выбор вида загрузки. Типа как в Windows только с картинкой
13.10.2005, 14:06 #12Администратор
- 02.04.2002
- Москва, Russia
- 1,242
- 433
Модули памяти
Модули памяти установленные на сервере
13.10.2005, 23:52 #13Без позывного
- 11.07.2005
- Серпухов, Протвино
- 90
Мдя , не плохо, рад за нас всех :-))
Вопросец по ходу, а Бивис перешивали на матери?
а то их на данный момент для нее аж 4 штуки
Правда Бету версию шить не рекомдую, имеется печальный опыт :-(
14.10.2005, 07:34 #14Администратор
- 02.04.2002
- Москва, Russia
- 1,242
- 433
Нет, не перешивал. Особо времени не было - занимался апгрейдом в субботу и воскресенье, за пару дней нужно было переставить систему, и перетащить все настройки с бэкапа.
А что, кроме того что будет стоять последняя версия BIOS - это даст что-то в плане надежности/скорости ? Буду в следующий раз в Москве - можно и обновить, если будут для этого предпосылки.
Я обновлял BIOS в старых материнках только с одной целью - чтобы работать с хардами большого размера. В остальном же честно говоря разницы не заметил.
Вы работали с этой материнкой? Интересно знать отзывы сисадминов о ней
14.10.2005, 11:50 #15Без позывного
- 20.04.2003
- Нижний Новгород
- 433
- 27
Правда сейчас Интел ставить дорого обходиться, дешевле и надёжне АМД64 серверный да и ОСЬ под 64 разряда можно поставить благо давно существуют уже.Интел давненько уже не котируеться как топовый камень и многие ставят только из за привычки.Ну я думаю этот апгрейд произойдёт в следующий раз когда потребуеться а сейчас всё пока работает великолепно.Хорошо что винда не стоит в качестве сервера а то загадиться моментально только успевай чистить её.
Спасибо за хороший и быстрый на данный момент доступ,труд не прошёл даром!
73!http://www.autokanal.nnov.ru
