22.01.2006, 18:45 #16модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 29,011
- 17105
- 1904
Если у Вас сопротивление такое зелененькое, прямоугольненькое, то выше 10-13 МГц КСВ = 1 не получите. А ежели параллельно ему приставить емкость 2-10 мкф с воздушным зазором, для компенсации разных реактивностей, можно и до 50 МГц выгнать КСВ=1. Все. Если выше, то надо брать трубчатые керамические сопротивления с напылением. Запихивать в латунную трубу и т.д. как сами писали... И то не все там гладко получится. До 430 Мгц длинное сопротивление не пойдет. Есть некое эмпирическое соотношение, что, мол, длина эквивалента не должна превышать 3-5 % от длины волны. Если длиннее, замучаешся емкость монтажа и пр. компенсировать. Кто это придумал, не знаю, но проверено и подтверждено опытным путем.(может кто опровергнет?) Делали реально до 156 МГц. На частоту 430, IMHO, лучше купить.
Сообщение от artemium
22.01.2006, 19:46 #17Standart Power
- 13.07.2003
- Пензенская обл.,с.Грабово
- 51
- 113
- 20
- 155
А если стандартный резистор 50ом 50вт поместить в сосуд с дистилированной водой, несколько литров?
RA4FJZ, Владимир
23.01.2006, 04:14 #18модераптор
- 18.12.2002
- 29,011
- 17105
- 1904
А зачем? Я, например, сделал прямоугольный корпус с хорошим радиатором, укрепил это сопротивление через пасту. Емкость настроил. 300-500 ватт держит до 15 мин. Не непрерывно, но настраивать УМ можно. Дальше не пробовал. А киловатт, IMHO, оно не выдержит, хоть в воду макай, хоть куда. И как КСВ = 1 в таком случае получить? А то смысл такого дамми лода теряется.
Сообщение от RA4FJZ
23.01.2006, 06:30 #19Без позывного
- 20.01.2006
- 19
Если у Вас сопротивление такое зелененькое, прямоугольненькое..
Неа.Сопротивление МОУ.Группа Б. класс ткс 1.допуск 5%.
Диаметр 18 мм.Длинна 170 мм(как раз на 433 четверть длинны волны.)Контакты вроде посеребренные.
В конце концов у меня их 2 так что я могу и в одном корпусе сделать с разными входами и на 27 и на 140-450 мгц.
Возможно ли с этого резисторов собрать нагрузку на 140-450 мгц?.
Спасибо.
23.01.2006, 09:05 #20модераптор
- 18.12.2002
- 29,011
- 17105
- 1904
Говорю ж, делали на 150 МГц. Для поездной связи, у них кажется где то в районе 150 МГц, не помню. Знакомый делал. Пихал это трубчатое сопротивление в латунную трубу, от выхода разьема до кольца сопротивления нахлобучивал конус из посеребренной пластины скрученный. Пропаивал. С торца то же пропаивал. Настраивал приборами. Все получилось. Давно было, подробностей не помню. Но помню, что на такие частоты, а еще если еще и до 430 МГц, без приборов, навыков и специальных знаний, лучше не соваться. Пока лучше купить. А когда эквивалент будет соразмерен длине волны, это будет не эквивалент, а антенна с фиг знает какой реактивностью, IMHO.
23.01.2006, 12:36 #21Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,851
- 5857
- 265
Кстати нагрузка из комплекта Р-140 собрана из таких же резисторов как у бубуль-гума на фото. Это резисторы мощностью 50Вт и стоит их там 30шт.
73! Василий.
23.01.2006, 13:40 #22Very High Power
- 17.06.2003
- Кёльн, Германия
- 73
- 1,165
- 69
- 20
Вы тут противоречите самому себе. Одно дело какой-то "резистор" охлаждаемый жидкостью... только причем тут тогда " изготовить сей девайс в виде электролитного сопротивления-NaCl плюс дистиллировка"..., и именно на этот Ваш вопрос я Вам и ответил. Вы же тут же на кипятильник тему перевели. То-есть сами решили упростить решение. Taк действительно разумнее будет...
Сообщение от ur5saj
А с резистором в виде электролита мороки столько, что лаборанта-химика держать надо будет, дабы за плотностью электролита следил. Жидкость ведь испаряется и без кипения, да и море других параметров на R сказываться будут... температура электролита, например, которая не только от температуры среды зависить будет, но и поплывет, когда Вы на передачу включитесь
Не годится такая "установка" для ни для шэка, ни для даже солидного радиоцентра
23.01.2006, 13:55 #23Very High Power
- 17.06.2003
- Кёльн, Германия
- 73
- 1,165
- 69
- 20
Резисторы типа МЛТ-2 - вполне гражданское изделие... в любом магазине продается. Нужны только безиндукционные. Номинал роли не играет. Закон Ома подскажет сколько их взять и как соединить, чтобы в конце-концов 50 Ом получилось. На картинке не мое устройство, она (картинка) найдена где-то на просторах И-нета
Сообщение от ur5saj
Просто как демонстрация того, как красиво оформить можно, а не для повторения 1:1.
23.01.2006, 15:43 #24Silent Key
- 25.07.2002
- 85
- 7,387
- 3479
- 209
До 1,5 кОм они все безиндукционные (для КВ диапазонов).
Сообщение от DL1KBX
Кстати, вспомнил - в CQ-DL или Funkamateur в пределах года-полутора был, кажется, описан мощный эквивалент антенны их обычных резисторов. Там был интересный конструктив, чтобы избежать реактивностей.
24.01.2006, 18:32 #25Без позывного
- 20.01.2006
- 19
Понятно, больше 150 мгц.на него давать смысла нет.Спасибо за помощь.
24.01.2006, 19:13 #26модераптор
- 18.12.2002
- 29,011
- 17105
- 1904
Я свой эквивалент смотрел на антенном анализаторе MFJ-259B, по нему и выгонял КСВ. На частоте 35 МГЦ получилось: КСВ=1.0 R(активн. сопротивл.)=49, X(реакт. составляющая)=5 . На 70 мгц ксв уже 1.4, х=20. А на 170 мгц КСВ=3.5 , R=25, X=27. Вот тебе и самый простой девайс в радиолюбительском хозяйстве...
25.01.2006, 09:37 #27Big Gun
- 22.01.2003
- 13,851
- 5857
- 265
Фирменные советские нагрузки - коаксиальные, т.е. резистор - это центральная жила, а радиатор - оплетка. Видимо в этом случае некое эмпирическое соотношение (ни разу про это не слышал) не действует.
Сообщение от бубуль-гум
Кроме того можно расположить кучу резисторов радиально по кругу над плоской землей, тогда длина будет маленькой, толщина большой...
...73! Василий.
25.01.2006, 10:00 #28модераптор
- 18.12.2002
- 29,011
- 17105
- 1904
.... и емкость монтажа тоже. Я не спорю про "эмпирическое соотношение", сам где то услыхал. Если оно и существует, то на КВ не скажется. Видимо оно касается самоделок на УКВ. А как вы думаете, нагрузка коаксиальная, то что, можно длину ее взять сколь угодно длинной? Там ведь есть "погонная" емкость, кажется так называется. Тогда об активной нагрузке говорить не приходится. Ведь из каких то соображений исходят, когда делают такую нагрузку на УКВ. К сожалению, я не специалист в этой области. Вот мой товарищ, который ваял эквивалент на 150 МГц, сказал, что на таких частотах, даже малейший косяк в слесарке-монтаже-расположении активного сопротивления ведет к резкому возрастанию реактивности, т.к. незначительное (доли пикушек) изменение емкости на таких частотах фатально. Но не смертельно
30.01.2006, 15:35 #29Standart Power
- 14.11.2005
- Северодвинск, KP94RH
- 51
- 138
Супер! Хочу такую же! Чертежи, схема есть?
Сообщение от DL1KBX
30.01.2006, 17:05 #30Very High Power
- 17.06.2003
- Кёльн, Германия
- 73
- 1,165
- 69
- 20
Шутите?
Сообщение от Roman Golubin
Пляшите от своих резисторов... А там и на ум чо-нить придет. Главное начать...
